3399 connectés
  CPU
  p4 3.4 GHZ C chauffe !
n°1157876
gerard_del​atranche
Posté le 24-12-2004 à 01:55:25  profilanswer
bonjour à tous, tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs voeux :)
je poste sur ce forum que j'ai trouvé très bien car j'ai un problème de température avec mon P4 3.4 ghz edition C
dessus j'ai un zalman Alcu qui tourne à 2300 Rpm
voilà donc en idle je suis à 46° et en full 62 °
j'aimerais juste savoir si je perds en performance ou pas ? sachant que je n'ai pas o/c
et en passant je tiens juste à rajouter que ma cm est à 38 ° lorsque le cpu est en idle et monte jusqu'à 43 ° lorsque le cpu est en full( c'est une p4c800 E deluxe )
merci d'avance
n°1157896
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 24-12-2004 à 03:48:57  profilanswer
Salut, jai aussi un p4 3,4C et je l'ai overclocké moyennement(voir signature), jai un voltage de proc de 1,680v et mon proc est a 34°C en idle et a 50°C en full (sonde asus p4p800SE).
Jai mis de l'arctic silver 5 et jai un ventirad tout ce qui est de plus normal en alu et coeur cuivre.
Voila, tas du mal monter ton truc paske ton zalman 7000 alcu est bien plus performant que mon ventirad.
Tu n'as pas overclocké tu dois donc etre a un voltage du genre 1,525 volt, ce qui chauffe encore moins.
Mon frere a le meme proc et il l'a pas overclocké et il tourne a 28°C en idle ( je sais plus sa carte mere mais jcrois une i865 neo chai pas quoi)
Voila, revois ton montage avec la pate thermique, rien qu'une fine couche.
Ou alors ta tour n'est pas ventilée du tout...
n°1157957
coyotte26
Posté le 24-12-2004 à 11:04:47  profilanswer
pas besoin de faire plusieurs topics.
n°1158013
azertyazer​ty
Posté le 24-12-2004 à 12:11:50  profilanswer
  CPU
o/c pIV C 3.0 Ghzprocesseur qui chauffe
Un processeur qui chauffe beaucoupoverclocking sur p4p800 & P4 3 ghz.
l'intel pentium 4 550 (3.4 GHZ)Pb de chauffe P4 Prescott 3Ghz
o/c d'un p4 2.26 ghz (votre experience)[CONSEILS] Barrière des 4 Ghz ???
pb o/c P4 C 2.4 Ghzovercklok impossible avec p4 2.8 ghz help !!!
Plus de sujets relatifs à : p4 3.4 GHZ C chauffe !
