9942 connectés
GF DDR O/C
n°211900
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 05-06-2001 à 23:34:53  profilanswer
voos montez a kel temperature  pendant les jeux ?  ( et a kel core/mem) ?
la depuis ke je suis en bi ekran je peux zieuter le 2eme moniteur ki me sert de monitoring poor la temperature.
g un pety peux poosser ma DDR  a 150/350 et apres 1h30 de UT en 1600X1200 g t a 64/65 ° (sonde bf6, 28 ° de temp ambiante)
 et voo ?
[edit]--Message édité par THE REAL KRYSTOPHE--[/edit]
n°211908
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-06-2001 à 23:41:37  profilanswer
ben je suis à 158/330, pas trop chaud, et la dernière démo x-isle tient à 165/340 sans glitchs graphiques, po mis de sonde mais quand je touche les condos derrière le core, sont corrects... (tu remarqueras que les condos de l'autre coté du core récupèrent bien la température de celui-ci)
d'ailleurs la dernière mouture du cryengine de x-isle est excellente, car elle est difficilement plantable.... (alors qu'à avec la version 1.02/1.03, 158 mhz de core je gèle dans la 1 min & 150~152 pas de plantage test 10h, et la dernière (2.01 je crois) encaisse niquel comme q3, no hang)
dur de comparer les températures, chacun va mettre la sonde à un endroit différent & en plus les sondes elles-mêmes sont quelques fois dans les choux.....
n°211930
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 05-06-2001 à 23:57:06  profilanswer
cryengine de x-isle  kesako ?
n°211963
wonder_lin​k
Posté le 06-06-2001 à 00:25:00  profilanswer
apres une heure de Q3, le core  à 135  et ca donne 58°c  (j'essaye de me fixer 60°c max) sinon j'avais un essai durant un apres midi avec le core à 145 et la T° montait à plus de 65°c avec une sonde senfu place sur la face oppose au core. sinon les memoire sont cadense à 340, au dessus on voit apparaitre qq point blancs sur Q3 ou 3Dmark2001
n°211967
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-06-2001 à 00:29:21  profilanswer
et a 65 pas de plantages ?
 moa les point blanc je kommence a les voar kan je depasse les 360.
mais 3d mark passe sas pvb en 150/360.
n°212267
wonder_lin​k
Posté le 06-06-2001 à 14:25:32  profilanswer
non pas de plantage  deja avec le ventilo d'origine, k'il montait deja à plus de 70°c , la il est avec un blue orb dessus. :)
n°212477
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-06-2001 à 17:39:29  profilanswer
ha ok bn ben ca me rassur
moa c est le dissipateur d origine ELSA, donk relativement effikasse :)
 X² rulezz !
  ta perdu kombien avek ton orb ?
n°212496
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 06-06-2001 à 17:54:09  profilanswer
moi je pourrais pas voir dire a combien de degre je suis ms je tient le 150/365 facile sous q3 ms ca plante qd je fais autre chose ke du jeu :??:
g pas compris la :(
sinon ventirad de ceelri sur le core et je cherche un radia pour mettre sur la mem :sweat:
Vos résultat avec Radeon 64 Mo DDR VIVOGforce DDR: comprends pas
Bug affichage avec FSB133 Durron700 & Geforce256 DDRcombien ça degage en W le gpu d'une geforce DDR
comment modifier les cas de la ram d'une geforce DDR ???geforce creative DDR et ventillo
Kel MOBO EN DDR svpil é ou le regulateur du V de la ram d'une geforce 1 DDR
La ram DDR ki dechire :)Modif GeForce DDR
Plus de sujets relatifs à : GF DDR O/C
