4737 connectés
  Quel genre de led pour un néon ?
n°1962819
amufal
Posté le 13-12-2009 à 21:28:25  profilanswer
Je me suis mit en tête de faire un néon rouge à poser dans mon boîtiers de pc (et peut-être en mettre sur les paroies d'un future mod), j'ai bien envie de me lancer surtout après avoir chercher sur les forums et sur le tuto : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=198
Je compte donc faire un montage de plusieurs leds rouge en série sur du 12V molex, mais au passage première question "quel est l'intensité qui circule dans un circuit branché en molex 12V ? j'ai trouvé 5A sur le net mais sa fait beaucoup...
Sinon après un regard rapide sur Ebay plusieurs lots de leds y sont en vente (normal) mais je me demande quel intensité prendre ... les vendeurs proposent des leds rouges variant de 3000 MCD à presque 15000 MCD.
Ne sachant pas trop les différences réel de luminosité que cela fait pouvez vous m'aider à choisir un lot qui ne me décevra pas ?
Je me suis fixé dans les 10000 MCD et j'ai déjà trouvé quelques lots :
1. http://cgi.ebay.fr/10-LEDs-Ultra-B [...] 53de120342 < 10 leds 10000MCD à 3.1-3.8V et 20-30 mA
2. http://cgi.ebay.fr/10-LEDs-Ultra-B [...] 3c9bc08057 < 10 leds 15000MCD à 1.8-1.9V et 20-30 mA
3. http://cgi.ebay.fr/100pcs-Red-5mm- [...] 33585698e8 < 100 leds 9000MCD (ou 6000 ? c'est ambigu) à 1.8 ~ 2.2V et 30 uA
Je trouve bizarre que le 2éme lot éclair plus que le 1er alors qu'il est moins volté, c'est un fake sur les valeurs ? sinon le 3éme lot est intéressant mais j'ai peur que l'éclairage soit très faible vue les valeurs...
Qu'en pensez vous ? j'attends vos conseils pour calculer la valeur de la résistance du future montage et je remercie d'avance les conseillers :)
P.S : les leds c'est mieux dans une paille, dans un tube ou sans rien pour mettre dans le boîtiers ?
Message édité par amufal le 13-12-2009 à 21:30:11
n°1962984
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-12-2009 à 17:13:22  profilanswer
il faut des leds qui éclairent bien, pas des leds de contrôle...
je pense que les 3 d'après les caractéristiques peuvent aller
par contre 30uA pour la 3e c'est pas possible, c'est 30mA plutot, donc je prendrais pas la 3e si c'est pas clair! surtout que c'est juste mis red et non ultra red ou super red...
Swisscore
n°1963022
amufal
Posté le 14-12-2009 à 19:00:08  profilanswer
ok merci c'était pour être sur que sa éclair suffisamment :)
mais c'est clair que vue le prix du 3éme lot sa sent l'arnaque car 10fois plus de leds sa doit pas être les mêmes :p
j'ai trouvé un lot avec des résistances donc je pense plutôt prendre : http://cgi.ebay.fr/Lot-of-50-X-5mm [...] 3a55db6120
mais pour mettre 2 (voir peut-être 3) leds rouge de 1.8-2V / 18mA quels résistances je doit mettre ? il propose des pour 5V / 7.2V / 9V / 13.2V.
si je calcul pour 2 leds : VCC - Ud1 - Ud2 soit : 12 - 1.8 - 1.8 = 8,4V donc prendre la résistance à 9V
mais c'est pour calculer les valeurs de la résistance que je trouve sa byzard, si l'intensité par molex est de 5 A comme j'ai trouvé sa fait :
R= Ur/I = 8,4/5 = 1,68 ohms
c'est très peu et je galère donc sur l'intensité ><
Message édité par amufal le 14-12-2009 à 20:59:01
n°1963074
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-12-2009 à 22:14:43  profilanswer
tu peux en mettre 5 de led même si tu veux, ou 4 si tu les mets 2 par 2!
Ensuite R = U/I tu as déjà le U et tu as aussi le I = 18mA, disons 20mA, donc tu arrive à calculer R!
c'est las le I de la molex qu'il te faut, mais le I que la led doit avoir! si tu mets 5A dans un led, elle va fait "paf" et cramer!
les 5A c'est la limite max, ce que tu peux tirer au maximum, c'est pas ce que tu dois consommer, sinon tu va tout faire cramer, et ton alim en premier... enfin les leds avant ;)
Swisscore
n°1963078
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-12-2009 à 22:18:29  profilanswer
ça fait 420R donc tu peux prendre une 390R qui est une valeur répendue! en 0.5 ou 0.25W sans soucis
Swisscore
n°1963217
amufal
Posté le 15-12-2009 à 15:15:50  profilanswer
ok merci beaucoup, j'avais pas capté que 5A c'était la consommation max, du coup le calcul marche mieux avec 18mA :p
probleme alim neon ccfl[néon] little question
quel neon?Néon PC Alimenter par des pile?
Néon UVoc + rajout d un neon
association de couleur de neon tuner un thermaltake soprano VB1000BWSInverseur néon
Interupteur neon + diodeou trouver ce genre de neon?
Plus de sujets relatifs à : Quel genre de led pour un néon ?
