3404 connectés
O/C GeForce2GTS
n°299209
Voodoo212
Posté le 03-10-2001 à 11:02:28  profilanswer
hello
elle est d'origine cadencé à 200/333 et qd je l'o/c à 215/350 j'ai les exactement les meme resultats sous 3DMark2001 ! en plus ce resultat est minable puiske je tourne autour de 2800 alors que les meme cartes sous le meme proce (PIII 1000) tournent autour de 3300.
c'est ce qui me fait penser kil y a un souci au niveau du parametrage de la CM (l'AGP est bien en 4X) ou d'autre chose... pour info je tourne sous WinXP avec les detonatorsXP (21.81) avec 512 de RAM et c'est un bi-proce (la gestion du bi-proce me boufferait pas quelque ressources ?) sur une asus CUV4X-D. pour la GeForce2GTS stune I/O DATA venu tout droit du japon.
please help me  :(...
n°299210
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 03-10-2001 à 11:03:46  profilanswer
Ben dis donc , c bizarre ton truc la !!
http://www.pilipub.com
n°299211
Voodoo212
Posté le 03-10-2001 à 11:07:40  profilanswer
bah vi je trouve aussi
n°299215
gerbator
Posté le 03-10-2001 à 11:11:10  profilanswer
Essaye plutot les deto 12.90. Moi j'ai une GF2Pro, et les deto XP m'on fait baisser en perf. Sur ma config, les 12.90 sont les plus performants. Suis sous 98 SE.
n°299218
Voodoo212
Posté le 03-10-2001 à 11:15:17  profilanswer
oué mais meme avec les detonatorsXP mon score devrait augmenter qd j'o/c ma carte qd mm !
n°299221
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 03-10-2001 à 11:31:42  profilanswer
Je v avoir une GF2Pro cet aprem et sa serai cool de m'expliquer en 2 mots se qu'apporte au niveau perf et fonctionnalités les derniers détonators par rapports aux 12.90 par ex.
n°299227
TofClock
Posté le 03-10-2001 à 11:35:07  profilanswer
Ben en fait , les derniers deto , ils m'apportent rien a moi !!
Ou alors , j'y vois quedalle !! En plus , g meme Dx8.1 !! :(
n°299231
Voodoo212
Posté le 03-10-2001 à 11:36:12  profilanswer
que dalle pour moi comme tu le vois
n°299235
gerbator
Posté le 03-10-2001 à 11:39:13  profilanswer
En fait les deto XP sont optimisés à donf pour le GF3, un peu moins pour les GF2, encore moins pour les GF1 etc...
Concrètement, je pense que si tu ne possèdes pas de GF3, mieux vaut trouver ton boheur dans les deto précédents. Pour ma part c'est les 12.90, mais j'ai cru voir certains qui étaient très satisfaits des 14.10... Donc à toi de voir ceux qui te conviennent le mieux.
Concernant l'o/C, j'ai pas vu d'augmentation significative avec ma GF2Pro. Je pense que c'est du à la faiblesse de mon CPU (Cel 700@1050). Un pote possède un TB1.4 + GF2 Pro, et lui, il gagne 400 points à 3dmarks2001 en o/c sa carte. Donc, pareil, à toi de voir si ta config est propice à un o/c de ta carte graphique ou pas.
Voila.
n°299241
Voodoo212
Posté le 03-10-2001 à 11:44:51  profilanswer
Voila.
ça pourr
n°299242
Voodoo212
Posté le 03-10-2001 à 11:45:53  profilanswer
Voila.
merde, je reprend
ça pourrait donc etre la puissance de mon proce qui bride ma GeForce2GTS et pas un prob de config ?
n°299256
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 03-10-2001 à 12:14:47  profilanswer
Mé non pas un P3 1000 !
Sa doit jouer un pe mais y'a kan meme un truc ki cloche chez toi !
Moi avec mon amd k6@350 j'avais vu mes perf doublées en passant d'une ati xpert merdique a une voodoo3 3000.... Avec une merde de k6 !!
Tu as  essayé sous Q3 ? Tu prends des réglages bien précis et tu regarde combien tu as de fps... tu oc et tu refet le meme teste au meme endroit du jeu...
La tu verra si sa change kek chose...
/cg_drawfps 1 <== commande a entrer dans Q3
n°299263
Voodoo212
Posté le 03-10-2001 à 12:28:41  profilanswer
jl'ai pas fait avec Q3 (j'ai pas Q3) mais avec 3DMark2001. et le score bouge de genre 2770 en 200/333 à 2804 en 215/350 alors que les autres avec la mm carte et le mm proce ils font du 3300 sans o/c.
'tain fé chier
n°299269
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 03-10-2001 à 12:34:44  profilanswer
A ben oui...
C p'etre un confit entre drivers ?
Tu en as installé plusieurs je suppose, les as tu bien effacés ?
Si c pas "trop contraignant" fo p'etre un ptit formatage histoire d'éliminer les pb logiciels...
Je serai toi je me pencherai sur les drivers...
En tout cas bon courage !
n°299278
Voodoo212
Posté le 03-10-2001 à 12:45:39  profilanswer
A ben oui...
oué
thanX en tout cas
Quel FSB Max pour une geforce2GTS 64Mo ?GeForce2GTS ->>>>>>>>>>>>>>>> Quadro 2
help oc geforce2gts / athlon 750Ma GeForce2GTS n'aime pas mon TH O/C :(
geforce2gts 32 mo quelles fréquences max?
Plus de sujets relatifs à : O/C GeForce2GTS
