2935 connectés
  GPU
  A combien overclocker une GeForce 2 GTS 32 Mb (3d prophet II)
n°578412
franky01
Posté le 15-08-2002 à 13:11:34  profilanswer
Slt a tous, mon pc commence a se faire vieux, j'ai donc décider apres 2 ans d'overclocker ma carte graphique 3d Prophet II GTS 32 Mo, mais a combien puis je le faire c sa la question ? et quel utilitaire utilisé ? a moins de prendre le menu d'origine....
J'ai remarqué que Warcraft III rame avec mon PIII 700 c pour sa que j'ai décidé d'overcloker la carte graphique pour voir si ya une amelioration, ou c peut etre la memoire (j'ai que 128 sdram pc 100)
n°578454
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 15-08-2002 à 13:55:35  profilanswer
Salut!
A l'époque je n'avais pas pu dépasser 215/370,mais je l'avais
dès sa sortie,et les premiers modèles parfois s'overclockent parfois moins bien...
 Compte sur du 220/370 a peu pres,mais le gain est pas génial (la RAM est vraiment trop lente):10 fps max.
n°578478
franky01
Posté le 15-08-2002 à 14:28:25  profilanswer
220/370 c'est le max qu'elle peut faire tout en faisant des bugs, ou c l'overcloking optimal sans bug ni surchauffe ni plantage....
Y'a t-il d'autres propositions ???
n°578480
The_Balrog
Posté le 15-08-2002 à 14:33:08  profilanswer
Question surchauffe t'as rien a craindre,elle est correctement refroidie. Pour les fréquences,test,chaque carte est differente,mais normalement 220/370 c'est garanti sans bug.
Ma GTS leadtek (la Hercules a grillée avec la carte mère suite a une sombre histoire de surtension  :sweat: ) tournait a 235/375.
Voila.
n°578482
franky01
Posté le 15-08-2002 à 14:34:38  profilanswer
Attend tu me fais peur la parce que 370 c proche de 375 et moi j'ai la hercules !!!!
alors je fé koi ???
n°578522
Wilfried28​28
Posté le 15-08-2002 à 15:55:31  profilanswer
deja change ta barrete de memoire ta 128mo PC100 c est trop vieux  :lol:
prend une barrrete 256mo PC133 tu verra ca a rien a voir niveau bande passante et perfs  :jap:
voila deja si tu fait ca tu ramera bcp moins !! :jap:
n°578562
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 15-08-2002 à 17:08:33  profilanswer
alors je fé koi ???
mq hercules q lepoque qui etait a 220/365 par defaut
je suis plus tres sur pour le gpu avec super refroidissement je la montais a 230/425 stable et max 240/435 en 3d ultra bugges
n°578681
franky01
Posté le 15-08-2002 à 19:35:35  profilanswer
Oui Mais est ce que je peux mettre une barette de 256 mo PC 133 avec un Pentium III 700 (qui fonctionne logiquement avec de la sdram 100)?
ET deuxieme question, si sa marche, est ce que je peux couplet les deux barettes c a dire ma barette de 128 mo pc 100 initial avec la nouvelle barette 256 mo pc 133 ?
Voila merci bcp
Jattend vos reponses
n°578696
Wilfried28​28
Posté le 15-08-2002 à 20:00:26  profilanswer
ooui ca marche mais tu peut pourra pas laisser ta PC100 ca va relantir tt
n°580585
franky01
Posté le 18-08-2002 à 23:08:01  profilanswer
J'ai installé Nvmax et il m'indique que ma GeForce2 est a 200/333, est ce que je peux la monter a 220 / 365 comme le dit Cpulloverclock mais sans rien changer sur la carte, ni ventilo ni rien..
Et finalement pour la mémoire, j'ai acheter une barette de 256 mo SDRAM PC 133 mais j'ai laissé ma barette 128 PC 100 (sachant que mon PIII 700 fonctionne a 100 mhz). Mais est ce que sa va ralentir le pc comme le dit wilfried ? Que dois je faire ? Enlever ma barette 128 mo PC 100 et laisser juste ma barette de 256 pc 133 ou laisser les deux barettes cohabiter(ce qui me fera plus de mémoire logiquement)?
Merci bcp de maider
Franky
Message édité par franky01 le 18-08-2002 à 23:09:28
n°580651
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 19-08-2002 à 00:51:48  profilanswer
Pour savoir si tu peux les laisser cohabiter : enlève ta pc100, fait un bench, note le score, remet la pc100, fait un bench et compare le score :D
n°580703
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 19-08-2002 à 04:32:49  profilanswer
Merci bcp de maider
Franky
sa depend de ton processuer
7*100
ou 5*133
chope wcpuid ou sisoftsandra 2002
si  7*100 aucun pb laisse t deux barettes
si 5*133
garde la 256 et > les timings
pour le geforce 2
un pote passer la mem a 400 sur une asus sans aucun bug
.... et dans les tenebres les lier
n°583049
Optitribe
Posté le 22-08-2002 à 13:09:31  profilanswer
J'ai la même carte graphique mais d'un autre fabricant (Elsa) et je voulais juste savoir ce que tu as utilisé pour OC ta CG ?
J'ai trouvé "Geforce Tweak Utility" mais à dire vrai ,il y'a beaucoup de paramètres dont je ne connais pas l'utilité ....:??:
Quelqu'un pourrait me faire un résumé svp ?
Merci d'avance ...
n°583102
franky01
Posté le 22-08-2002 à 14:45:58  profilanswer
J'ai NVmax mais je l'ai pas encore overcloké, j'atend un peu...
n°583109
Posté le 22-08-2002 à 14:51:07  answer
C'est des puces de combien de nanosecondes sur ta gef2gts  :??:
n°583113
Optitribe
Posté le 22-08-2002 à 14:52:56  profilanswer
Ok , je vais essayer NVmax ...
Quel est la dernière version ? J'ai trouvé la NVmax 4.01.00 LE mais elle date déjà du mois de mars donc ...:??:
n°583121
franky01
Posté le 22-08-2002 à 15:03:51  profilanswer
J'ai la meme que toi, la 4.01.00 mais pas LE voilà, par contre est ce que je peux overcloker ma GeForce 2 Hercules sans rien modifier dessus, ni ventilo ni rien ?
n°583129
Posté le 22-08-2002 à 15:09:24  answer
ouais tu peux
mais c'est conseiller de refroidir la ram (o/c le gpu augmente pas grand chose comparé à la ram)
n°583131
franky01
Posté le 22-08-2002 à 15:13:28  profilanswer
ouais justement comment la refroidir san rien modifier ? Est ce que dabord il faut que je nétoie la carte parce que ya bcp de poussiere dessus, surtout sur le ventilo...
Et est ce que apres je pourrais la passer de 200/333 a 220/365 voir 220/370 ?
J'attend vos reponses
n°583139
Posté le 22-08-2002 à 15:23:39  answer
ca fait pas de mal de nettoyer
Ensuite regarde la vitesse de tes chips mémoire (si tu sais pas faire balance tout ce qu'il y a écrit dessus)
Pour refroidir la carte sans rien modifier tu peux rajouter un ventilo de 80 en dessous ou sur le coté en trouvant un moyen de l'attacher sans modifier ta carte
n°583141
franky01
Posté le 22-08-2002 à 15:25:23  profilanswer
atend sa veut dire qu'on ne peut pas overcloké une carte graphique sans rien modifier ?????
n°583145
Posté le 22-08-2002 à 15:27:50  answer
si tu peux mais c'est mieux de refroidir tu monte plus haut
n°583149
franky01
Posté le 22-08-2002 à 15:31:27  profilanswer
ha ok daccord mais The_Balrog quand il a monté sa carte a 215/370 ou quand  cpulloverclock dit "mq hercules q lepoque qui etait a 220/365 par defaut", est ce que ces deux personnes ont modifié quelque chose ou pas sur leur carte ? Si ils ont rien modifié, ce que je fais j'ouvre mon pc, je nettoie bien ma carte et je l'o/c a 220/365. Quand pense-tu ?
n°583156
Posté le 22-08-2002 à 15:39:35  answer
Moi ma gef2ti passe de 250/200MHz à 270/220MHz sans refroidissement supplémentaire
La gef2GTS c'est 200/166MHz  :??:
Donc si t'as des puces mémoire de 6ns tu devrais les passer à 180-190MHz
Regarde sur tes puces si ca se trouve c'est des puces 5.5  :sol:
n°583158
franky01
Posté le 22-08-2002 à 15:41:34  profilanswer
La fréquence de la mémoire c du 333 pas 166 mais comment je fais pour savoir le format des puces et sa changera koi si c du 5.5 au lieu de 6 ?
n°583159
Posté le 22-08-2002 à 15:44:26  answer
Euh la fréquence c'est bien 166MHz et le débit c'est bien 333Mbps/pin
Pour savoir tu regarde sur tes puces mémoire et si tu vois un truc genre   -6 c'est des puces 6 nanosecondes donc certifiées 166MHz. Si c'est moins de 6 ca veut dire qu'elles sont certifiées plus rapides
n°583160
franky01
Posté le 22-08-2002 à 15:47:04  profilanswer
ok je v regarder mais dis moi juste a koi sa ressemble des puces memoire ? :)
n°583161
franky01
Posté le 22-08-2002 à 15:47:44  profilanswer
et au fait, pkoi ds NvMax ya ecrit 333 pour la mémoire et pas 166  c koi ce traffic  ????
n°583166
Posté le 22-08-2002 à 15:59:08  answer
Parce qu'il te donne pas la fréquence mais le débit : erreur comise pas 99% des gens
166MHz DDR => 333Mbps/pin
333MHz SDR => 333Mbps/pin
n°583170
franky01
Posté le 22-08-2002 à 16:07:38  profilanswer
et toi GeForce2TI a 220 c du vrai 220 DDR ou pas ?
n°583174
Posté le 22-08-2002 à 16:12:46  answer
220MHz donc 440Mbps/pin
Mais c'est nul comme o/c : j'ai des puces 5ns donc 200MHz et elles chauffent un max (y a pas de rad dessus)
Mais pour l'instant j'ai remis les fréquences par défaut vu que c'est mon pentium3 600 qui limite les perfs
n°583186
franky01
Posté le 22-08-2002 à 16:28:19  profilanswer
QUel est le type de mémoire le mieux pour moi ? si tu dis que tes 5 ns sont pas terribles
n°583192
Posté le 22-08-2002 à 16:36:38  answer
Plus la période en nanosecondes et faible plus la fréquence est élevée !!
Donc moi mes 5ns tournent déjà à 200MHz qui est leur fréquence nominale. Donc quand je suis à 220MHz c'est au dessus de leure fréquence normale.
n°591759
Tokor
Posté le 01-09-2002 à 20:12:48  profilanswer
moi, c'est une gf2 GTS 32 DDR qui 233/366
au dessus de 370 = ça part en couille
n°598575
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 10-09-2002 à 19:52:41  profilanswer
c'est possible de voir la temperature du proco de la carte et de la ram?
j'ai aussi une 3d prophet2 (geforce2 gts 32 megas).
Et mon pc n'a aucun systeme de refroidissement supplémentaire, je monte petit à petit et au pire ca plantera, ou ca peut cramer ?
merci, pour l instant je suis à 210/343 et ca tourne nikel, j'aimerais monter un peux ;)
http://www.handichiens.org/index.php
n°606842
napnap
Posté le 23-09-2002 à 10:39:52  profilanswer
j'ai une GeForce2GTS (de Creative) overclockée à 225 pour le CPU et 380 pour la mémoire  :D  :D  :D !
Pour l'instant, ça me suffit... (en attendant une Ti 4200  ;)  ;)  ;) )
Plus, soit ça bloque, soit c'est laid (lignes blanches dans tous les sens) :(  :(  :(  :(
Message édité par napnap le 23-09-2002 à 10:41:23
n°606932
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 23-09-2002 à 14:26:34  profilanswer
j'ai une geforce 2gts 32 megas de chez hercules et à 220/353 ca plante :(
Tu as des ventillos supplementaires?
j'ai rien de plus en refroidissement moi, c'est ptet pour ca :)
Que vaut il mieux monté en priorité sur la carte: cpu ou ram?
merci ;)
Sinon le agp fast writte ds mon bios est disable c'est normal?
n°607075
IAN
Posté le 23-09-2002 à 18:37:44  profilanswer
GeForce 2 GTS 32 Mb (3d prophet II) 220/395 stable sans refroidissement particulié
la carte à 6 mois (echange sav)
Message édité par IAN le 23-09-2002 à 18:38:37
non et moi c'est la meme chose ;)
  GPU
comment overclocker une carte graphiqueQuel soft pour overclocker une RADEON 8500 LE?????
O/C Geforce 2 TiRefroidir une Leadtek Geforce Pro
Possible d'overclocker???personne ne veut maider a overclocker mon p4???
Comment Overclocker Mon p4 1.7 avec une ga-8tx-cOverclocker un duron 1.2Ghz !
l alpha pal6035muc peut monter jusqu a combien ?
Plus de sujets relatifs à : A combien overclocker une GeForce 2 GTS 32 Mb (3d prophet II)
