2742 connectés
  GPU
  o/c une geforce 6600gt agp
n°1362103
herzeleid6​661
Posté le 16-01-2006 à 16:57:03  profilanswer
bonjour,
je possède une cg geforce 6600GT AGP et son "core clock" ne va qu'a du 300, alors que dans les caractéristique de la cg, elle devrait être à 500, si j'utilise le programme "rivatuner" pour augmenter le "core clock" à 500, est-ce dangeureux pour la cg? en sachant que la temperature actuelle de la cg est de 58degré, merci d'avance
n°1362104
tontonfrag​uer
Posté le 16-01-2006 à 16:59:04  profilanswer
en allant de 300 a 500 et en sachant que ta carte est a 58 ca risque fortement de griller :)
mais moi je m y connais, je ne fais que donner mon avis d'amateur
n°1362105
herzeleid6​661
Posté le 16-01-2006 à 17:03:21  profilanswer
pour info, dans les paramètres nvidia, il est indiqué que le seuil de ralentissement de la cg est de 145degré
n°1362106
tontonfrag​uer
Posté le 16-01-2006 à 17:05:15  profilanswer
Je ne suis pas expert mais a mon avis ce que tu désires faire risque de cramer ta carte :)
apres si ton constructeur dit que ca ralenti a 145°C ( ou F je sais pas, a vérifier quand meme ) ben vas y :P
mais moi je te le déconseille
n°1362107
frakass
sportif et très costaud
Posté le 16-01-2006 à 17:07:34  profilanswer
utilise coolbits, tu pourra ainsi modifier les fréquences directement via un menu des pilotes
n°1362108
herzeleid6​661
Posté le 16-01-2006 à 17:08:26  profilanswer
c'est bien 145degré Celsuis, personne n'a testé "rivatuner"?
n°1362113
frakass
Posté le 16-01-2006 à 17:14:03  profilanswer
en faite coolbits rajoute des valeurs dans une clée de la base de registre, pour activer le menu d'overclocking des pilotes =>
démarer->exécuter->regedit
aller dans hkey_local_machine\software\nvidia corporation\global\nvtweak
bouton droit->nouveau->valeur dword
taper Coolbits
taper entrer puis lui donner la valeur ffffffff
n°1362118
herzeleid6​661
Posté le 16-01-2006 à 17:23:37  profilanswer
mais dans rivatuner, il indique que mon "core clock" est à 300, si avec coolbits, je l'augmente à 500, est-ce que cela est dangeureux pour la cg? je voudrais augmenter le "core clock" car deja il est indiqué dans les caractéristiques technique de la geforce que le "core clock" est à 500 et de plus je fais seulement +-8300 à 3dmark 03 alors que j'ai une geforce 6600gt agp, une cm asus a8v-deluxe, un athlon 64 3500+ et 1024 de ram
n°1362120
rseb1
Posté le 16-01-2006 à 17:26:14  profilanswer
herzeleid6661 a écrit :
bonjour,
juste une info : je pense que les chiffres que tu donnes sont les paremetres 2D de ta CG. Et là, 300 de  base, c'est normal.
500, c'est dans les parametres de base 3D de ta carte. :sweat:
n°1362121
Vel-Ryphon
Posté le 16-01-2006 à 17:26:44  profilanswer
c'est tout a fait dans les norme 8300 pour une 6600 GT. J'avais une 6600 GT AGP de Sparkle, et c'est le score que je faisais à peu près
n°1362122
Vel-Ryphon
Posté le 16-01-2006 à 17:27:07  profilanswer
n°1362123
rseb1
Posté le 16-01-2006 à 17:28:13  profilanswer
 :D  :D  :D  :D
n°1362137
rseb1
Posté le 16-01-2006 à 17:40:14  profilanswer
1- coolbit : tu le télécharge, tu ouvres le dossier qui se trouve à l'intérieur, et tu clique 2 fois sur la clé reg et c'est tout. tu auras un cadre te demandant une confirmation de ce que tu fais et basta, coolbit est installé dans les propriétés avancées de ta CG. ;)
2- vas y mollo pour augment ton core clock, par palier de 10,voire de 5, sachant que tu es déjà à 58C°... :sweat:  :sweat:
n°1362143
frakass
Posté le 16-01-2006 à 17:47:58  profilanswer
+1  :D
n°1362151
herzeleid6​661
Posté le 16-01-2006 à 17:58:12  profilanswer
3dmark03 indique aussi que le "core clock" est 300Mhz pourtant sur nvidia.fr et hardware.fr indique bien que cette cg a une frequence gpu de 500 et une frequence ddr de 500
n°1362154
herzeleid6​661
Posté le 16-01-2006 à 18:03:02  profilanswer
[img]voici ma cg
n°1362157
herzeleid6​661
Posté le 16-01-2006 à 18:04:12  profilanswer
erreur de manip, honte à moi  :??:
n°1362161
herzeleid6​661
Posté le 16-01-2006 à 18:11:01  profilanswer
n°1363705
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 18-01-2006 à 23:20:04  profilanswer
Ce que tu décris m'est déjà arrivé : rivatuner ne reconnait pas tes drivers et fait n'importe quoi.
Télécharge les dernier drivers officiels nvdia (les forcewares) : www.nvidia.com
Et télécharge la dernière version de rivatuner.
La solution la plus simple pour éviter de tout foirer étant d'activer l'o/c via coolbit....
Note : Télécharger ne suffit pas, il faut aussi installer.
  GPU
Peut on augmenter la puissance d'une geforce 4 ti 4800overclocker Geforce 6200 en 6600 en AGP???
quel gestionnaire efficace de profil Oc pour Geforce?[Probleme] Ma GeForce 6800 v9999 td 128mo s'éteint! (résolu)
6600gt 128Vos GeForce 7800 Gt
geforce 6600GT ou 6800 ???Geforce 6600GT 128 ou 256 Mo
overcloking geforce 6600GT albatron trinityQuels sont les systèmes passif possible sur GEFORCE 6600GT pov
Plus de sujets relatifs à : o/c une geforce 6600gt agp
