5209 connectés
GateWay PoWa ?
n°360115
BenZorg
PvD PoWa !
Posté le 26-12-2001 à 00:30:17  profilanswer
Voila .... j'ai retrouvé un ptit P3 750 , tranquille, mais bon, j'aimerai beaucoup l'overlock aux alentours des 900 , deja est ce possible d'arriver si haut ?
Bon je m'en doute que oui , mais le probleme est pas la, c'est un gateway, et comme a partir du bios je peux pas o/c j'ai lu sur le forum qu'il fallait faire un truc avec un jumper bien planqué sur la carte mere , ok , mais déjà faut faire quoi avec ce joli jumper qui m'interesse ? et aussi il est ou ?
ok admettons que j'arrive a faire ce qu'il faut faire avec ce jumper, ca m'ouvrira donc les possibilités de changer la fréquence a partir du bios ?
En tout cas je vous remercie d'avance !
This Discovery is confirmed it will surely be the most stunning airsight of our universe that science as ever uncovered
n°360131
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 26-12-2001 à 00:51:15  profilanswer
le seul PIII 750(donc bus 100) slot 1 que j'ai pu croiser n'était pas un champion de l'O/C au alentour de 825Mhz (ça ne vaut pas un 700E)..., mais bon il ne s'agissait que d'un  exemple.
Effectivement il faut trouver le jump qui te permet d'augmenter le FSB.
Les PC dit de "Marque" comme Gateway , développe rarement des config évolutive.
Première question à se poser "quel chipset équipe ma carte mère":
BX , i815 ou autre ??
n°360137
BenZorg
PvD PoWa !
Posté le 26-12-2001 à 01:01:19  profilanswer
Bah ... le chipset de ma carte mere, j'avoue que c'est une bonne question, bah regarde la screen, c'est trop confu
Enfin bon, c'est con que ca soit un gateway, j'aurai bien kiffé que ca soit un bon clone !
Help me please pour ce foutu, j'aimerai bien l'overlock a 900 .... =))
http://www.multimania.com/nadia4ever/carte.JPG
n°360140
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 26-12-2001 à 01:06:18  profilanswer
C'est un Chipset BX avec son intègré , donc fait en principe pour tourner à 100Mhz ,
je ne serais pas surpris que Gateway ne te donne pas la possibilité de dépasser 100Mhz de FSB .
As tu la doc technique ?
papier ou via internet
n°360414
BenZorg
PvD PoWa !
Posté le 26-12-2001 à 13:43:09  profilanswer
nop j'ai pas de doc technique, je dirai meme que j'ai aucun document =)
alors ca va pas etre easy de trouver ce jumper, il a un nom le jumper ?
n°360958
BenZorg
PvD PoWa !
Posté le 26-12-2001 à 19:16:16  profilanswer
Au fait ... Pour overlock , le jumper il ressemble a quoi ? je connais meme pas le nom du jumper, aidez moi plzz, me laissez pas comme ca !
n°361001
BenZorg
PvD PoWa !
Posté le 26-12-2001 à 20:20:17  profilanswer
avant de dire ca, sache que j'ai fait une recherche tsé
n°361003
[DMA] JF
Posté le 26-12-2001 à 20:21:10  profilanswer
Tu choppes la référence du gateway et tu cherches sur le site constructeur la carte mere qui correspond
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°361004
Makapouf
Posté le 26-12-2001 à 20:21:20  profilanswer
laisse tmbé je crois qui commence a trop en abuser.. :sarcastic:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
HD IDE TO POORITE POWA !
Plus de sujets relatifs à : GateWay PoWa ?
