2579 connectés
  Silence
  GalèreMan cherche une alim
n°1330668
superbreto​n
Posté le 09-11-2005 à 19:55:29  profilanswer
salut a tous
ca fait un moment que je cherche une alim silencieuse/stable/qui chauffe pas et qui ventil bien.( un peu comme tt le monde je crois ;)
elle serait monte sur une a7n8x e deluxe +xp 3000 fsb 400 + 2*raptor 74Gb et une asus en6600gt top.il faudrait qu elle ait un plus 12 et un plus 5 costaud et etant donner que ma cm ne gere pas l atx 2.0 j envisage un atx1.3 (et oui n ayant qu un connecteur 20 pins la CM ne gere pas 12v1 et 12v2 d ou l interet d avoir un 12v costaud et un 5v stable)
ca fait une semaine que je cherche ds differents sites et forums et il en ressort 2 alim :
Fortron Green power
et
Seasonic s12 (en 400 ou 450 watt ca devrais suffire.
a l heure actuelle g une hiper type r 480 mais elle vieillit mal fait du bruit et elle m a rajoute 5° ds mon boitier la garce...
 sachant que toutes les alim sortent en atx 2.0 j etudierait toutes vos suggestion (surtout que certain constructeurs ont un connecteur 24 pins dont on peux detacher les 4 pins ibutiles...c toujours mieux qu un gros adaptateur tout degueu...
 aidez moi svp je trime comme pas possible
Merci a tous
n°1330674
lepiaf37
Posté le 09-11-2005 à 20:07:35  profilanswer
superbreton a écrit :
salut a tous
Fortron Green power
et
effectivement ce sont les meilleur du moment, cependant il faut eviter les serie A2 des seasonics S12
n°1330678
superbreto​n
Posté le 09-11-2005 à 20:16:25  profilanswer
merci, peux tu me renseigner sur les tension et sur le connecteur atx 20 ou 24 pins?
quel amperage pour 12v1 et 12v2 stp (je pense que ce sont des atx 2.0 donc 24 pins et 12v1 et 12v2 a 16 ou 18 A mais chui pas sur)
merci en tout cas
n°1330679
gundam_55
Posté le 09-11-2005 à 20:16:32  profilanswer
pourquoi ne pas modder ton alim?? il y a un ventilo de 80 en face arriere?? remplace le par un db killer avec sonde de temp
si il y a un ventilo de 12 remplace le par un enermax en métal, avec un baby bus ou sinon avec un fan mate....
c'est pas compliquer, et sa coute pas cher  :)
n°1330686
superbreto​n
Posté le 09-11-2005 à 20:24:12  profilanswer
pas con!
g pas de ventil de 80 derriere mais G un dremel ;)
c vraiment des daubes ces alims si il faut les retoucher en tout cas!
quelqu un connait il les capacites du ventilo d orig' en 12cm (debit et Db)
n°1330688
gundam_55
Posté le 09-11-2005 à 20:27:53  profilanswer
tu ten moque, tu ouvre ton alim, tu débranche le ventilo (ou coupe les fil si tu veu faire sa vite fait) tu branche le new a la place (ou soude sur les bou qui reste)
aprés tu refreme, et op
dit moi se que tu a comme ventilo d'origine dedans (1*80 mais le reste je sais pas)...
commande sur un bon piot site et roxx ton alim qui est silencieuse...
n°1330697
superbreto​n
Posté le 09-11-2005 à 20:43:42  profilanswer
g un 12cm dessous!
sinon g 2 globefan av sonde de 12 cm en rab et un noiseblock's2 en 8 cm ca devrait le faire non?
ps: c quoi un baby bus ,un bébé rhéobus?
n°1330704
gundam_55
Posté le 09-11-2005 à 20:54:52  profilanswer
lol non c'est pareil
tente et tu vera sa devré passer mais modifie si tu est sur que tes ventilos sont plus silencieux que l'autre...
n°1330714
superbreto​n
Posté le 09-11-2005 à 21:11:57  profilanswer
en verité j en sais rien mais si ca continu je vais lui administrer un traitement severe mais efficace auquel g penser cette aprem':je vais mettre mon alim dans un seau d eau ca refroidit et ca insonorise ,c est un pote chanteur qui m a dit ca,tu connais ptet y chante les sirenes du porc d alexandrie...lalalalalalala
n°1330715
superbreto​n
Posté le 09-11-2005 à 21:13:39  profilanswer
bref une alim water cooled by jacob delafon! ;)
n°1330729
gundam_55
Posté le 09-11-2005 à 21:37:04  profilanswer
mdr, pren de la déminéraliser....
n°1330730
superbreto​n
Posté le 09-11-2005 à 21:43:52  profilanswer
et sinon tu prendrait quoi comme alim t as l air de t y connaitre plus que moi chui un maniac du silence mais c vrai qu un moddage c pas con mais chui perdu a force d envisager toujours de nouvelle soluce alors qu avec un bon produit ca serai regler facile et sous garantie....
t en pense quoi man?
                       vends Hyper 480 type Ravagée ;)
n°1330731
gundam_55
Posté le 09-11-2005 à 21:46:59  profilanswer
mdrn ta commencer ton modd??
moi j'ai une 580 modular , niveau silence je sais pas mon pc est une soufleri pour l'instant, je suis en cours de silencisation lol
tu peu toujours taper une ysenco ou autre en fanless
mais bon, un modage, tu garde les perf de l'hiper qui sont trés bonne et en plus ta le silence donc c'est pas trop dur a choisir (pi il te reste ta tune pour acheter autre chose)
n°1330737
superbreto​n
Posté le 09-11-2005 à 21:56:24  profilanswer
fanless=temp = pas cool du tout...j'galere man
n°1330854
gundam_55
Posté le 10-11-2005 à 06:22:38  profilanswer
change tes ventilo, tu verra aprés...
tu sera heureu  :)
n°1331471
superbreto​n
Posté le 11-11-2005 à 15:35:03  profilanswer
up
n°1331534
gundam_55
Posté le 11-11-2005 à 17:32:30  profilanswer
ta pas remplacer tes ventilo d'origine par des autre???
j'ai 2 globefan av sonde de 12 cm en rab et un noiseblock's2 en 8 cm
c'est que tu a des quoi faire non??
n°1331602
dragstone1
Posté le 11-11-2005 à 19:27:02  profilanswer
Perso j'ai une LC-power 550W avec ventilo de 12cm : la même qu'un pote, et on a jamais eu de problemes avec! j'ai déjà eu un cours circuit en faisant le con avec les files, et elle marchent toujours aussi bien..., et c'est le plus silencieux de mon PC : même mon lecteur CD sans CD fait plus de bruit :p (enfin;.. peut etre pas quand même.)
  Silence
Debit d'air necessaire pour une alim ?ventilo d'alim par Speedfan?
Cherche Kit Complet WC -150€ !Mon alim serait-elle devenue trop faible ?
Cherche logiciel de test de stabilité d'un pcDébutante cherche info silence :-)
FX 5700 LE Cherche Softcherche un logiciel pour ventilateur autres que speed fan
Cherche possesseur rheobus Hardcano mode auto, mais Akasa ?Quelle alim. pour un peltier SWIFTECH ?
Plus de sujets relatifs à : GalèreMan cherche une alim
