3158 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Full Watercooling - vos avis ?
n°2012516
airbatvdo
Posté le 20-05-2010 à 21:15:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je m'apprête a "watercooler" toute ma config le mois prochain.
Côté matos, voila ce que j'ai (ça date un peu ^^) :
- boitier : Coolermaster ATCS840
- carte mère : Asus Rampage Formula (X48)
- carte graphique : ATI Radeon 4870x2
- alim : Corsair HX1000W
- ram : 4 x 2Go GSkill PC6400 HK Series (tiens les 1066MHz en C5 sous 2.1V)
- proco : C2Q 9400
Et voila maintenant ce que je pense acheter si tout va bien ensemble :
MONITORING :
- Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, VF-Display inkl. Powerboosterpas
- Aquacomputer Flow sensor 'high flow' G1/4 for aquaero, aquastream XT ultra and poweradjust
- Aquacomputer Temperatursensor inline G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduc
MOTHERBOARD :
- EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Nickel universal (775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON)
- EK Water Blocks EK S-Max Acetal
- EK Water Blocks EK-ASUS NB/SB 4 Acetal
- EK Water Blocks EK-VRM ASUS 03a (X38) - Acetal
- EK-Backplate VRM ASUS 1, 3, 3a
CARTE GRAPHIQUE :
- 2x EK-VGA Supreme - Acetal
RADIATEUR + POMPE :
- Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
- Phobya G-Changer 240 Ver. 1.1 Black
- 2x Laing DDC-Pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350)
- XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter Dual Bay 5,25" für 1 und 2 Laing Pumpen
VENTILOS :
- 5x Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof
Comme vous pouvez le voir, j'aurais donc 2 circuits :
- rad 3x120 pour carte mère + CPU
- rad 2x120 pour la 4870x2
Concernant les ventilos, je ne sais pas si je prends les 5 ou j'en prends que 2 et que je garde les 2x 230mm du boitier.
Je pense "tuber" tout ça en 10/13 ...
Je pense que je vais faire un petit mod du boitier aussi (peinture interne + porte avec plexi et autres) ... enfin si j'ai le temps
Que pensez-vous de tout ça ?
ATCS840 / HX1000 / Rampage Formula / Q9400@3.6GHz / 4x 2Go GSkill 6400 C4 / OCZ Vertex 60Go + 4To / 4870x2 / LG W2600HP (26" ) / clavier G15v2 / sidewinder mouse / Razer baracuda (casque 5.1)
n°2012598
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-05-2010 à 00:44:34  profilanswer
Que ta X2 qui chauffe a mort sur les VRM ne va pas aimer être à poil..
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2012604
airbatvdo
Posté le 21-05-2010 à 01:37:05  profilanswer
Juste des rad passifs ne vont pas suffire ? J'avais aussi pensé au pont crossfire qui est sur la carte elle-même ... ça risque de chauffer un peu trop ausi ?
n°2012651
Cubensia
Posté le 21-05-2010 à 11:14:46  profilanswer
Non çà ne va pas suffire
Ensuite pour l'avoir fait - faire un full water c'est pas super utile et surtout très relou à maintenir mais bon je ne suis pas là pour juger ;) Il vaut mieux même ses propres experiences
n°2012714
airbatvdo
Posté le 21-05-2010 à 14:21:53  profilanswer
Ben full water utilie pour moi ... la rampage formula chauffe pas mal et ça m'évitera de mettre les ventilos sur les VRM du coup. La maintenance est pas du tout un souci pour moi ^^
Sinon, je pense que le passif devrait suffire avec les 2 ventilos du 2x120 côté disque dur ... je viens de désosser la 4870x2 et je pense pas que cela pose problème ...
n°2012872
kingway
Posté le 21-05-2010 à 19:24:12  profilanswer
tu préfère mettre 100e dans des block pour cm qui ne servent pas, plutôt que d'acheter d'occaz des wnb full pour tes x2 qui chauffent comme des monstres ? (~40e d'occaz)
après c'est ton choix, m'enfin bon.. puis les vrms de ta cm, tu colle des rad passf et avec le ventilateurs arrière du boitier ca ira très bien
n°2013053
airbatvdo
Posté le 22-05-2010 à 15:09:56  profilanswer
Le NB et le SB tournent entre 50 et 55°C donc je trouve ça un peu haut, voila pourquoi je veux les passer sous WC.
Les WB GPU spécifiques ne sont pas recyclables, voila pourquoi je préfère éviter ...
n°2013055
kingway
Posté le 22-05-2010 à 15:12:06  profilanswer
tu fais ce que tu veux, mais faire baisser la t° du nb n'apporte rien, encore moins du sb :) après c'est juste pour le fun.
Normalement, en passant en water cg+cpu et en organisant bien le boitier, tu va perdres pas mal de t° sur nb/sb, car l'air intérieur sera plus frais
n°2015411
airbatvdo
Posté le 30-05-2010 à 18:37:48  profilanswer
Ben ça m'apporte que si je peux passer de 50 à moins de 40°C c'est autant de dissipation thermique qui ne se dégage pas de ma tour. Quand on a une pièce avec 4 Pc + 2 modems + NAS + switch 24 ports 1GB/s + imprimante ben ça change tout dans la pièce ... alors oui réduire la température au minimum et un minimum de bruits sont mes critères.
[AIDE] Mon premier watercooling (CPU).Avis sur OC I7 960
Conseil materiel watercoolingPremier watercooling H50 ou kit ECODOC (docmicro)
[Workblog] Lian Li B25FWB Black / Photo Page 1 (mais pas rangé)watercooling pour silence/temp OC E7600/ATI5770
[AVIS] Scythe Slip Stream SlimBesoin conseils WaterCooling-processeur solo
Plus de sujets relatifs à : Full Watercooling - vos avis ?
