4671 connectés
  CPU
  75° en full aidez moi c'est urgent !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1268748
darknewbie​31
Posté le 23-06-2005 à 17:03:11  profilanswer
Je possede a AMD ATHLON XP 2600+ fsb 200*11 à 2200Mgz seul probleme c'est que en idle 65 et en full 75 meme un peu plsu dans les bon jours :p
J'ai un socket A mais j'ai pas de trou de fixation de CPU dans ma CM,
Quel ventillo choisir ?
Je ne veux pas de Watercooling pour le moment !!!
Message édité par darknewbie31 le 23-06-2005 à 17:04:15
n°1268758
letom57250
Posté le 23-06-2005 à 17:22:52  profilanswer
SI97 de chez Thermalright + SE2 de chez noiseblocker.
n°1268759
letom57250
Posté le 23-06-2005 à 17:24:17  profilanswer
n°1268760
darknewbie​31
Posté le 23-06-2005 à 17:24:34  profilanswer
Tu crois que ce serais suffisannt ?
Il y a pas mieu ?
n°1268761
letom57250
Posté le 23-06-2005 à 17:25:37  profilanswer
Non il n'y a pas mieux, c'est le top en aircooling pour socket A.
n°1268765
darknewbie​31
Posté le 23-06-2005 à 17:37:23  profilanswer
Pour le ventillo le S4 est pas mieu ?
ou trouver le Se2 ??
n°1268771
letom57250
Posté le 23-06-2005 à 17:42:56  profilanswer
Ici, tu trouvera tout ce qu'il faut ici.
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_90.html
Le S4 a un debit legerement superieur, mais il est un peu plus bruyant.
Message édité par letom57250 le 23-06-2005 à 17:45:20
n°1268773
darknewbie​31
Posté le 23-06-2005 à 17:45:35  profilanswer
ah c'est un 92 je regardait les 80 :lol:
J'ai pence prendre un adaptadeur disponible sur le site pui un noisebloker en 120m celui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html a 75cmf environ vous en pencez quoi ?
Edit : le bruit ? tant que ca depasse pas les 35 db(A) ca va ;)
Message édité par darknewbie31 le 23-06-2005 à 17:47:14
n°1268787
letom57250
Posté le 23-06-2005 à 17:48:32  profilanswer
Ouais, mais normalement, le ventilo se fixe par patte metaliques, alors, si tu veut mettre un adaptateur, je ne sait pas si tu arrivera a le fixer correctrement.
n°1268792
darknewbie​31
Posté le 23-06-2005 à 17:57:13  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_130212-080.php
Voila les images des adaptateurs aprés c'es une histoire de taille soit 80 soit 92 pour allez vers du 120
Je ne sais pas trop commen se fixe le ventrillard sur le Si-97 quelqu'un pourait m'expliquer en detail plz ?
n°1268794
letom57250
Posté le 23-06-2005 à 18:01:27  profilanswer
Regarde sur la 3eme photo, c'est les crochets metaliques.
Il y a 2 crochets pour du 80mm et 2 crochets pour du 92mm.
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_120040-013.php
Mais dans ton cas, je ne pense pas que tu arrivera a fixer correctement un 120mm.
n°1268797
darknewbie​31
Posté le 23-06-2005 à 18:06:23  profilanswer
Je pence que c'est possible quand meme j'ai comme idée de recuperé un ventillo de 80 "merdique" de le demonté et de m'en servir, de metre dessu un adaptateur et apré un ventillo de 120 enfin je vais voir pour le moment, si non je prend celui de 92 !!
n°1268798
letom57250
Posté le 23-06-2005 à 18:10:20  profilanswer
Bin ouais, il ne te reste plus qu'a faire un choix entre ces deux solutions.
Mais n'oublie pas que plus c'est simple, moins c'est cher, mieux ca marche. :D
n°1268799
darknewbie​31
Posté le 23-06-2005 à 18:12:34  profilanswer
Je crois que je vais testé les deux !!!
Au moin je serait sur des perfs !;)
n°1268994
PTS
Posté le 23-06-2005 à 23:41:53  profilanswer
+1 pour le si 97 je l'ai depuis une semaine en full 51 avec la chaleur qu'il fait ne ce moment
n°1269010
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 24-06-2005 à 00:45:41  profilanswer
moi je te conseil celui-ci il fonctionne très bien c est normal c est la meilleur marque de refroidisseur j ai nommé ZALMAN
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
n°1269014
letom57250
Posté le 24-06-2005 à 00:57:17  profilanswer
Laisse tomber Zalman, c'etait bien un moment, mais en ce moment, il se font depasser par Thermalright, Cooler Master...
n°1269024
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 24-06-2005 à 03:27:17  profilanswer
l'adaptateur , tu le colle :D super glue powa :)
n°1269108
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 11:14:34  profilanswer
Zalman c'est meme pas la peine d'y pencé et oui j'ai pas de trous dans la  carte mere !
Je peu uniquement fixé un ventillo par clip !
n°1269110
PTS
Posté le 24-06-2005 à 11:16:47  profilanswer
donc prend un si-97 + un ventilo de 92 dessus
j'ai un k7n2 et j'ai pris ça c'est ok
n°1269115
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 11:25:45  profilanswer
Je crois que c'est ce que je vais faire ;)
n°1269121
copsc
Posté le 24-06-2005 à 11:42:54  profilanswer
+  1
SI97 + 1 enermax si tu veux faire de gros o/c
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Message édité par copsc le 24-06-2005 à 11:44:36
n°1269123
PTS
Posté le 24-06-2005 à 11:45:42  profilanswer
plie poil ce que j'ai 2000+ oc 2 ghz 12.5 * 166 full 51 ° en ce moment boitier a 43
n°1269220
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 15:15:05  profilanswer
Le enermax est compatible avec le SI-97?????
n°1269221
PTS
Posté le 24-06-2005 à 15:16:31  profilanswer
alors mon ami qu'y a til ecris au dessus  :heink:
bien sur qu'il est compatible  :sol:
n°1269222
copsc
Posté le 24-06-2005 à 15:16:44  profilanswer
Est pourquoi il s'erait pas compatible?
PTS
Ou est le rapport avec 1 SI97... :??:
Message édité par copsc le 24-06-2005 à 15:19:02
n°1269224
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 15:20:20  profilanswer
Voici le dernier Radiateur CPU Aluminium TECHNOLOGIE HEATPIPE de Thermalright.
THERMALRIGHT - AMD® Athlon XP K7 Aluminium Heatsink - SI-97
Le SI-97 supporte le montage d'un ventilateur de taille 80mm ou 92mm.
Ce nouveau radiateur offre une très grande superficie d'échange thermique ainsi qu'un système de fixation évolué et sécurisé pour les supports Socket A/462
Compatibilité :
Se monte sur tous les socket A/462 (même sur les cartes mères SANS trou de fixation prévus pour le refroidissement CPU)
Socket A/462 - AMD® Athlon XP Palamino, Thoroughbred, et Barton 2800+ et au delà
Points Forts :
Constitution "Aluminium" avec surface de dissipation "importante" pour une performance maximale en terme de refroidissement.
Ailerons de radiateur soudés à la base pour assurer le contact le plus efficace.
Le SI-97 est caractérisé par l'introduction de 4 HEATPIPES (Tubes à Chaleur) de taille importante qui améliorent le transport rapide de la chaleur vers le haut du radiateur, là où le ventilateur est proche et donc plus efficace.
Fixation d'un ventilateur 80 mm ou 92 mm (non fourni)
L'installation du ventilateur se fait par l'intermédiaire de clips ressorts comme d'habitude chez Thermalright.
Deux bandes en silicone sont fournies pour être installées sur les zones de contact entre le radiateur et le ventilateur, en vue bien entendu de réduire au maximum les nuisances sonores liées aux éventuelles vibrations transmises au radiateur par la rotation du ventilateur.
Il est à noter que SEULS les ventilateurs qui N'ONT PAS D'ENTRETOISE ENTRE LES TROUS DE FIXATION d'une face à une autre sont compatibles avec ce radiateur.
(Au sein de notre offre de ventilateurs, les modèles aluminium Evercool ainsi que le modèle Enermax ne sont pas compatibles)
Dans un objectif "silence", nous vous conseillons l'utilisation des produits des marques PAPST ou NOISEBLOCKER.
Dimensions:
116 x 96 x 75 (mm) (radiateur seul)
Poids: 280g seulement !!! (Radiateur seul)
Tube de pâte thermique standard inclus
Cher ami je me renseigne avant d'acheter  :lol:  !!!! ;)
 :bounce:  :sol:
n°1269227
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 15:22:28  profilanswer
Comme ventilateur c'est quoi le mieu peu importe la taille (80/92/120) ???  :??:
n°1269230
letom57250
Posté le 24-06-2005 à 15:26:03  profilanswer
SE2 en 92mm
n°1269231
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 15:28:27  profilanswer
le S4 est a 75Cmf il est pas un peu mieux ??? :??:
n°1269232
copsc
Posté le 24-06-2005 à 15:29:43  profilanswer
Perso j'ai vu la photo 1 petit cout de lime est hop
Par contre ça c'est faux
pas la gigabyte 7n400 pro2
Message édité par copsc le 24-06-2005 à 15:48:35
n°1269238
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 15:37:22  profilanswer
J'ai une MSI kt4a-V j'ai deja regardé ca doit allez !;)
n°1269245
PTS
Posté le 24-06-2005 à 15:44:05  profilanswer
ecoute fais ce que bon te semble   ;)
n°1269262
letom57250
Posté le 24-06-2005 à 16:15:02  profilanswer
A la limite, tu monte un S4, et tu achete en meme temps, un fanmate Zalman, comme ca, quand il fait pas trop chaud, tu fait descendre le potard, et quand il y a la cannicule, tu met le potar a fond. ;)
Message édité par letom57250 le 24-06-2005 à 16:15:42
n°1269266
copsc
Posté le 24-06-2005 à 16:23:09  profilanswer
letom57250 pas bessoin de zalman
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
n°1269268
letom57250
Posté le 24-06-2005 à 16:25:09  profilanswer
Bien joué copsc. ;)
n°1269273
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 16:39:00  profilanswer
n°1269282
PTS
Posté le 24-06-2005 à 16:52:25  profilanswer
eh darknewbie 31 si tu arrive a monter un 120 sur un si 97 dis le moi et met des photos .....
n°1269310
darknewbie​31
Posté le 24-06-2005 à 17:38:42  profilanswer
OK si j'arrive je post !!!
n°1269404
letom57250
Posté le 24-06-2005 à 20:19:18  profilanswer
Je ne sait pas si c'est une bonne idée, de vouloir bricoler un adaptateur 120->92, lis voir ce topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8085-1.htm
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[MOD] Type "ps2" ... Aidez-moi ! [MAJ][urgent] bétise avec mon alim--> gainage
OC athlon 2600+ aidez moi svpbug avec clockgen ou est-ce ma Ram !?!? urgent
Pb OC aidez moi SVPBesoin de plan urgent demain Maxi reponse rapide
Athlon 1800 + pour K7S8X... Aidez moi svp !!Aidez moi je suis Noob...
2600 XP-M @ 2.63Ghz, 63° encore plus haut ?Aidez un newbie pour OC sur Shuttle SN25P AMD 3000+
Plus de sujets relatifs à : 75° en full aidez moi c'est urgent !
