3089 connectés
  CPU
  FSB max nforce 4 (non ultra) ?
n°1406318
ganondorf1​987
Posté le 14-04-2006 à 12:58:17  profilanswer
voila je possède une msi k8n neo 4 f (nforce 4 non ultra)
et je voudrais savoir a combien ça monte en FSB parce que j'hésite entre un 3700+ et un opty 144.
déja a 260 de fsb le pc a du mal a booter (limite du proc je peux pas bencher)
le problème c'est que je peux pas tester jusqu'a combien la carte mère supporte vu qu'elle aime pas que je touche au coeff du proc.d'après ce que j'ai vu ça tient 310-320mhz le nforce 4 ultra.
c'est pareil pour le nforce 4 ?
y a t il des cas ou la CM ne monte pas ?
si quelqu'un a la même CM et qu'il a pu tester + haut que moi.
n°1406477
millidingu​e
Posté le 14-04-2006 à 17:27:03  profilanswer
je posséde cette carte mére ms-7125 k8n noe4f!
ça monte haut, opty 144 @ 330x9 avec de la pc 4000 crucial balistic tracer.
je l'ai faite booter jusqu'a 345 de fsb htt x2.5
par contre cette carte à beaucoup plus de mal à booter avec A64 3000+ winchester bug 229 si tu connais
n°1406479
millidingu​e
Posté le 14-04-2006 à 17:29:33  profilanswer
je te conseil plutôt opteron 144 y a de trés bon step en ce moment!
n°1406523
mjim22
Posté le 14-04-2006 à 18:38:52  profilanswer
sur msi nf4 le fsb tient 360  :D
n°1406524
ganondorf1​987
Posté le 14-04-2006 à 18:41:55  profilanswer
oki merci beaucoup vous me rassurez les gars (il y a que 20 E de diff mais bon puisque c'est mieux )
encore merci :)
quesque le bug 229? moi ça a du mal a booter a partir de 250 environ mais mon proc me limite aussi.
elle est capricieuse quand tu touche au coeff toi?
quel bios as tu ?
il y en a pas un pour monter plus le vddr parce que 2.85... c'est juste
n°1406543
ganondorf1​987
Posté le 14-04-2006 à 19:09:34  profilanswer
up
n°1406568
millidingu​e
Posté le 14-04-2006 à 19:54:15  profilanswer
le bug 229 concerne le core wini (lorsqu'il faut joué avec le reset plusieur fois avant que la mob ne démarre,bien que soit oki!)
pour le coef avec l'opty j'ai pas encore essayé, sinon j'ai le dernier bios v1.B0
n°1406569
millidingu​e
Posté le 14-04-2006 à 19:55:40  profilanswer
le vddr je sais pas mais 2.85v max perso ça me suffit tu as quoi comme ram?
n°1406571
millidingu​e
Posté le 14-04-2006 à 19:59:22  profilanswer
n°1406731
ganondorf1​987
Posté le 15-04-2006 à 00:29:10  profilanswer
j'ai de la corsair c2
ça tient 2-2-2-5 1T en synchrojusqu'a 230 en synchro 215 en désynchro mais pour monter en fréquence elle pue cette ram.
t'fasons c'est pas grave j'vais pas racheter dla ram qui tient 300 de fsb j'désynchro et jmet des bons timings ça compense.
ça doit etre ça mon bug parce que j'ai un winni.
ça le fera plus avec un opty ou un san diego donc?
n°1406738
millidingu​e
Posté le 15-04-2006 à 01:03:44  profilanswer
opty core venus-ok
san diego-???
ils sont les même caractéristique ça devrait être bon je pense
n°1406952
ganondorf1​987
Posté le 15-04-2006 à 14:58:37  profilanswer
ton lien est en anglais lol...j'met 15mn pour lire un post.
la neo 4 f est pas très répandu.. pourtant son prix est attractif?!
n°1406958
ganondorf1​987
Posté le 15-04-2006 à 15:03:41  profilanswer
c'est marqué que les winchester bloquent vers 265 de fsb (comme moi)
que les san diego bloquent vers 285 mais il y a pas marqué pour les opty venus???
n°1406992
ganondorf1​987
Posté le 15-04-2006 à 15:51:46  profilanswer
sinan il y a des solutions a ce bug 229? ça m'aiderai vraiment beaucoup
merci (dsl pour le triple post mais ça up en mm temps comme ça)
n°1407035
millidingu​e
Posté le 15-04-2006 à 17:26:11  profilanswer
pour ce bug tu crée un startup pour clockgen avec le fsb voulut,tu prend le bloc note a la permiére ligne tu inscrit:
[CG-NVNF4]
FSB= ... (note la fréquence souhaité)
ensuite tu crée un raccourci de clockgen tu va la placé dans c:\documents and settings\administrateur\ menu démarrer\Programmes\Démarrage
puis pour finir dans les propriétés du raccourci pour ajouter
-file=startup.ini en bout de l'adresse de la cible
Donc tu régle dans ton bios tension désycro coef hht ect tu mets mle fsb à 201 et hop le bug est contourné:)
n°1407182
ganondorf1​987
Posté le 15-04-2006 à 23:16:36  profilanswer
ouai ba apparemment c'est la limite de mon proc aussi donc c'est pas super dérangeant.
est ce que quelqu'un a constaté ce bug avec un opty (core venus)? a quel FSB ?
n°1407219
ganondorf1​987
Posté le 16-04-2006 à 01:57:50  profilanswer
up
n°1407784
ganondorf1​987
Posté le 17-04-2006 à 12:55:47  profilanswer
up
  CPU
O/C sur une 6800 ultramsi k8 n neo4 platinium Probleme : FSB pour O/C
Trop monter le FSB ? engendre probleme ?Parametrage d'une DFI LANPARTY UT NF4 Ultra ?
Possibilité d'overclocking Gigabyte GA- K8NF-9 Ultrarapport FSB/Mem?
Arctic-Cooling Silencer 64 UltraAu dessus de 250 de FSB, la ram se désynchro toute seule??? (A8N-E)
Quel wb nexxos pour chipset nf4 ultra (Dfi)Overclocking impossible Gigabyte GAK8N Ultra
Plus de sujets relatifs à : FSB max nforce 4 (non ultra) ?
