2917 connectés
  CPU
  C'est le FSB ou le multiplicateur qui influe le plus sur les temp. ?
n°1602621
deathman86​83
Le death metal en force !!! :P
Posté le 03-08-2007 à 19:25:41  profilanswer
SLt,
Voila en faite cette question, parce que j'aimerai savoir si c'est mieux de monter le FSB et de descendre le multiplicateur (ex : 7X514=3600) ou le contraire (ex : 9X400=3600) pour dissiper moins de chaleur et/ou pour pouvoir baisser au mieux le Vcore ?
Je pourrai tester moins même, mais j'ai passé toute la journée à tester la stabilité de mon e6600 à différente fréquence et Vcore et je suis un peu fatiguer ^^ .
Et puis même si je peux gagner du temps ...^^
Merci   ;)
n°1602624
mika123
Posté le 03-08-2007 à 19:37:39  profilanswer
Baisser le coef c'est plus pour tester le max fsb de ton proco :)
Après tout dépend de ta mobo mais moi je préfère le 9X400 ;)
n°1602625
windob
Posté le 03-08-2007 à 19:42:41  profilanswer
Au niveau ddu processeur, c'est sa fréquence qui influe sur sa température et ce quel que soit le FSB !
Par contre, avoir un FSB haut fait chauffer légerement le chipset et donc monter le coefficient et baisser le FSB peut eviter que le chipet ne chauffe plus.
n°1602680
muajhedine
Posté le 03-08-2007 à 21:32:30  profilanswer
faux
c'est le voltage qui influence la température
n°1602686
hadeslecha​t
Posté le 03-08-2007 à 21:38:54  profilanswer
A8N SLI Deluxe/opteron 165/
n°1602714
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 03-08-2007 à 22:40:06  profilanswer
c'est les deux ;) P=k.f.v (f fréquence, v tension et k un coeff donné par le constructeur ;)
GTI's powa !!!
n°1602715
hadeslecha​t
Posté le 03-08-2007 à 22:46:33  profilanswer
en tout cas avec le vcore d'origine, mon opty a les meme température a 1,8ghz qu'a 2,5ghz ...a savoir 29°c idle 47° full...
n°1602721
muajhedine
Posté le 03-08-2007 à 22:56:10  profilanswer
pareil que hadeslecha​t sur mon c2d
donc Boite de P​4 ta theorie doit pas tenir la route
n°1602722
Posté le 03-08-2007 à 22:58:19  answer
muajhedine a écrit :
faux
faux
car lorsque je garde le même vcore et que j'augmente seulement le fsb, la température de mon barton augmente. CQFD
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2007 à 22:58:56
n°1602726
deathman86​83
Posté le 03-08-2007 à 23:12:09  profilanswer
En plus on dit pas "voltage" qui est un anglicisme mais "tension"  :D (hé ouai les gars je sort d'un bep electronique !  :whistle: )
n°1602732
Boite de P​4
Posté le 03-08-2007 à 23:30:08  profilanswer
cette formule donnée plus hauta été trouvé par un ingénieur en électronique de Singapour travaillant chez Lucent Technologies (anciens laboratoire d’ATT), où il s’occupe de la conception des circuits intégrés
après on crois on crois pas de soucis m'en fou moi,
GTI's powa !!!
n°1602734
Posté le 03-08-2007 à 23:33:44  answer
n°1602737
horslimite
Posté le 03-08-2007 à 23:42:54  profilanswer
Yeah! au moins un! ça fera deux :p
C'est la fréquence processeur et la tension uniquement.
C'est le passage du courant qui créé la chaleur, plus le courant passe de fois par seconde plus il va faire chauffer la piece, plus y a de courant qui passe, plus ça chauffera.
On pourrait donc, augmenter légerement la tension, baisser la fréquence, et le processeur pourrait dégager la meme puissance calorifique, de même que augmenter la fréquence et baisser la tension.
Nous faisons tous le contraire, on augmente la tension et la fréquence, voila d'ou vient la grosse augmentation de température par ces deux facteurs.
n°1602805
windob
Posté le 04-08-2007 à 10:18:40  profilanswer
Quand je disais que c'était la fréquence qui influait sur la température, je voulais dire que c'est la fréquence du proco quel que soit le FSB. Evidemment, la tension influe plus mais c'était par rapport au FSB !
Et pour la formule il me semble que c'est pas P = k * f * v mais P = k * f * v² donc la tension influe beaucoup plus sur la puissance dissipée que la fréquence.
n°1602816
Boite de P​4
Posté le 04-08-2007 à 11:15:04  profilanswer
oui exact j'ai oublié le carré ;)
GTI's powa !!!
n°1602954
hadeslecha​t
Posté le 04-08-2007 à 17:19:36  profilanswer
alors comment ce fais t'il que sur l'opty les temperatures sont identiques alors que j'ai 700 mhz de différence ?
n°1602975
windob
Posté le 04-08-2007 à 18:13:58  profilanswer
Température identiques au degré pres en burn avec la meme température ambiante et des conditions exactements identiques ?
Si un matin t'allume ton pc avec ton proco a 1,8ghz et que le lendemain matin apres refroidissement toal que tu l'allume avec le proco a 2,5Ghz, t'a toujours les memes temps ?
Si c'est le cas alors c'est bizarre mais tant mieux pour toi !
n°1602976
ol1v1er
Posté le 04-08-2007 à 18:17:30  profilanswer
Pour ma part 8*380 ou 9*333 soit 3Ghz = même température, mais légérement plus performant en 8*380 ;)
n°1602986
windob
Posté le 04-08-2007 à 18:36:37  profilanswer
Ou mais ça c'est normal !
Tant que le proco est a 3Ghz, que ça soit avec 8*380 ou 9*333, la fréquence est la meme donc meme température.
n°1603672
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 06-08-2007 à 12:29:21  profilanswer
hadeslechat>Sytème de refroidissement largement sur-dimensionné ?
n°1603926
hadeslecha​t
Posté le 06-08-2007 à 19:19:17  profilanswer
 :love: zalman 9700 cu :love: ... mais controlé par rhéobus a 2000tr/m que ce soit a 1.8 ou 2.5 ghz... :??:
  CPU
[PROB] overlclock E4300 et p5b (reboot HS quand FSB>350)FSB ve pas monter >> E2160 avec cm gigabyte
Je désire monter l' OC de mon P4 2.8E ( Actuellement à FSB 237mhz )[Overclock e6400] Problème max FSB
Problème coefficient multiplicateur sur P5W DH Deluxe[QST] Max temp. X2 4200+ S939
Probleme de FSB sur P5B-Deluxe+E4300Problème (ou pas) de temp, avec Accelero S1 sur X1950XT
FSB:DRAM??overclock FSB et vitesse RAM
Plus de sujets relatifs à : C'est le FSB ou le multiplicateur qui influe le plus sur les temp. ?
