4072 connectés
  CPU
  Freq CPU vs Freq RAM
n°2137993
Posté le 16-07-2011 à 14:11:50  answer
Bonjour à tous,
Je me tourne (à nouveau) vers vous afin d'obtenir des renseignements quant à mon o/c actuel.
Processeur
Intel Core 2 Duo E8400 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 3000 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @406.0MHz, 6.0-7-7-19-2T
DDR2 Kingston 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (6.0-6-6-18)
Je peux pousser le CPU à 3.57 GHz avec le ventirad d'origine et sans toucher à la RAM (957 MHz). En touchant à la fréquence de la RAM et à son multiplicateur, je peux encore augmenter légèrement le CPU à 3.65 GHz, mais cela abaisse ma RAM à 812 MHz, de par ma carte mère (GA-EP45-DS3).
Quelle est donc la configuration la plus performante entre celles-ci :
- E8400 3.57 GHz avec une RAM à 957 MHz
ou
- E8400 3.65 GHz avec une RAM à 812 MHz
Bref l'augmentation d'environ 100 MHz du CPU justifie-t-il la chute des 150 MHz de la RAM ?
D'avance, merci !
Posté le 16-07-2011 à 14:11:50  profilanswer
n°2138401
gea2402
Posté le 17-07-2011 à 19:05:31  profilanswer
La plus performante pour quoi faire?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2138507
Jitech
Posté le 17-07-2011 à 23:40:18  profilanswer
Lance un superpi 4m et regarde quelle configuration est la plus rapide. http://www.octeam.fr/news/software [...] 03497.html
n°2139653
gossipboyb​log
Posté le 21-07-2011 à 15:20:59  profilanswer
Il est largement préférable d'augmenter en priorité la vitesse du processeur.
La vitesse de la ram n'a que très peu d'impact sur les performances.
n°2140463
lolobio
Posté le 23-07-2011 à 23:52:08  profilanswer
+1 Jitech
Fais différents tests pour de rendre compte.
Message édité par lolobio le 23-07-2011 à 23:53:01
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2140512
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 24-07-2011 à 09:11:45  profilanswer
Tu devrais surtout pouvoir passer sans sousci a 8x500 mhz sur le CPU avec la ram a 1000 mhz.
[EDIT] Enfin 800 Mhz vu que ta ram est de la PC6400, c'est pas sur qu'elle tienne a 1000 mhz.
Message édité par glopp le 24-07-2011 à 09:12:35
Peaches182 // HWBot
  CPU
[WB GPU universel] Fixer temporairement les radiateurs RAM/MOSFET ?Avec quoi controler le CPU throttling ?
Baisser tension CPU,Avis T° CPU & GPU
Identifier raison BSOD CPU level up (Asus RE2)Ecarts de température CPU
CPU-Z ne voit pas mon overclocking....Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPM
CPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHz[freq CPU/RAM]petite question toute bete
Plus de sujets relatifs à : Freq CPU vs Freq RAM
