3250 connectés
  CPU
  Freeze bizzare après OC
n°1899743
KenJ1
Posté le 18-06-2009 à 16:48:14  profilanswer
Bonsoir à tous
Voila, j'ai OC mon E8400 (c'est mon premier OC) a 4Ghz (500 x 8). Il ne chauffe pas tellement (35°C en idle).
Seulement voila, maintenant, ma machine freeze : l'écran devient blanc avec des traits bizarres et là obligé de faire un reset
Le pire c'est que ça arrive quand je suis sur le bureau, quand je fais internet.
J'aimerai donc savoir ou est le problème ? J'ai peut-etre pensé a la RAM (G.Skill pc 8500 bonne qualité) mais je suis pas sur.
Merci de m'aider
Ma config au cas où:
Asus P5Q-E
E8400 + Noctua C12P
2*2go G.Skill PC 8500
Radeon 4870X2
Alim CM Silent Pro 700W
PS: J'ai aussi un problème avec l'affichage de la température processeur sous windows qui indique 112°C ! ou parfois il se bloque a 36°C et ne se réactualise plus, j'ai flashé le bios de ma carte mère mais ça ne change pas donc merci de m'aider
n°1899766
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2009 à 17:26:56  profilanswer
Euh, ton "1er overclock": tu as validé l'overclock avec :
- plusieurs pass de Memtest86+ (Ultimate boot CD) pour valider la RAM ?
- plusieurs heures (5-10-24h...) de CPUStressMT ou OCCT ?
La HD4870x2 n'est pas OC, elle? Elle ne chauffe pas / le boitier est bien ventilé?
 [:bakk5]
n°1899773
KenJ1
Posté le 18-06-2009 à 17:36:58  profilanswer
J'ai fait 1h de OCCT -> Stable
J'ai pas testé la RAM
La 4870X2, elle n'est pas OC mais bon elle chauffe quand meme pas mal (70°C en idle) mais bon c'est acceptable
Mon boitier c'est un vieux lian-li, j'ai pas la référence, il est assez petit, la radéon rentre juste juste; niveau ventilation, ben il y a 4 ventilos de 8cm (2 devant, 1 dessus et 1 arrière)
n°1899791
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2009 à 18:02:48  profilanswer
plôp
1) perso je suis assez chiant: 1h de stabilité OCCT, je trouve ça insuffisant
2) le Memtest est indispensable :)
3) les bugs graphiques orientent vers la carte graphique quand même... Tu as changé de pilotes etc?
n°1899799
KenJ1
Posté le 18-06-2009 à 18:27:41  profilanswer
ok bon ben je vais faire memtest, pour OCCT je verrai quand j'aurai le temps...
Pour ma radéon j'ai les derniers catalyst 9.6
Voila
Et tu saurai pas pr le problème de temperature ?
Merci de ton aide
n°1899827
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2009 à 19:21:52  profilanswer
J'avais pas gaffe mais 112°C pour un C2D c'est absolument pas normal : tu as vérifié ton montage/pâte thermique?
Tu pourrais tester avec des applis fiables comme Coretemp/Realtemp?
n°1899856
KenJ1
Posté le 18-06-2009 à 20:02:19  profilanswer
Je sais mais enfait c'est absolument faux, il suffit que je redémarre pour que la temperature redevienne normale, jai testé avec pc probe, everest et speed fan, les trois indiquent la meme temperature
n°1899857
KenJ1
Posté le 18-06-2009 à 20:05:05  profilanswer
et puis mes deux cores sont a 47°C
n°1900016
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-06-2009 à 10:22:48  profilanswer
Faut faire attention avec speed fan bug assez vite.
Je viens de me mettre a flyff et quand je le démarre temérature des core passe a 8°C et -10 pour la carte mere. Par 26°C dans la piece....
  CPU
Cherche ventirad haute performante/silence OC H24OC / temperature ... Un peu d'aide svp
Premier OC avec un E8400OC E1400 sur P5KPL AM
OC e5200 conseils, notion FSB...[MOD ET OC] Mad de Alex-YZ 250 Residente Evil a la spawn31@4,7Ghz^^
Asus P5QL pro - E7300 et OCOC 955BE & HD 4890
O\C un I7 920Besoins d'aide pour OC E8400. Merci.
Plus de sujets relatifs à : Freeze bizzare après OC
