3676 connectés
  CPU
  limite sempron 3000+ avec Foxconn 6100M2MA-RS2H
n°1624429
Vince777
Posté le 17-09-2007 à 10:48:44  profilanswer
ma config,
CM  Foxconn 6100M2MA-RS2H
CPU Sempron 3000+
CG 7950 Gt
RAM G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5300 NT
Timings      5-5-5-15
Voltages de certification     de 1,80 à 2,00 V
J'ai tester avec les options max suivantes:
bios fs250
dram 400 max
pci 101
K8 <>nb HT speed x 1
cool and quiet desactiver
cpu, pcie, sata ht spread sprectrums desactiver
smart fan control desactiver
ca marche mais avec superpi 1M ca plante en definitive apres plusieurs test je suis stable sur superpi au :
fsb 230
dram 400 max
pci 101 ou 100
K8 <>nb HT speed x 1 monter jusqu'a x3
smart fan control desactiver ou activer
pensez vous que c'est la limite du mon proc???
n°1624453
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 17-09-2007 à 12:15:48  profilanswer
test avec OCCT, ce sera plus précis!
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1624458
Vince777
Posté le 17-09-2007 à 12:21:48  profilanswer
Ok merci Duncan je test des ce soir!!!
n°1626087
pogopomica
RR
Posté le 20-09-2007 à 23:59:46  profilanswer
Ma config :
DFI Lan party NF3 250 AGP S754
1 Go DDR400 Kingston
Sempron 3000+ (1.8@2.3Ghz)
7600GT
Mon O/C :
Ram à 166
LDT à 1
FSB à 255
Voltage CPU : 1,61 V
Chipset = 1,70 V
AGP = 1,60 V
Dram = 2,70 V
Stable sous SuperPI 1M, plante sous OCCT & freezes aléatoires sur GRAW2 & Bioshock, à part ça la plupart des softs passe sans soucis. Cette config me servira plus tard pour la réalisation d'un PCHC. Pour les freezes je mets en cause mon alim ou le ventilo d'origine.
Olive.
Message édité par pogopomica le 21-09-2007 à 00:00:39
n°1628629
Duncan le ​fremen
Posté le 26-09-2007 à 18:05:48  profilanswer
Ton o/c est instable, tout simplement... ;)
  CPU
O/C Q6600 et P5K : limité à 290 FSB, je ne comprends pas :(AMD sempron 2800+ 2Ghz
help sur Marseille Foxconn 6100M2MA-RS2HSempron 3500+ OC sous ClockGen
Probleme O/c Sempron 3000+P4C HT 3GHz, limite 3.4GHZ ... ?!
overclocking limité avec asrock 775i65gCPU limité par GPU??
Plus de sujets relatifs à : limite sempron 3000+ avec Foxconn 6100M2MA-RS2H
