4876 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
n°581120
thieuma
Posté le 19-08-2002 à 21:44:16  profilanswer
http://www.clubic.com/ar/gen/1452-10.html
ca foure :ouch:
n°581121
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 21:50:20  profilanswer
putain, mais lis n'importe quoi d'autre mais pas ce ramassis de conneries ...
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°581122
thieuma
Posté le 19-08-2002 à 21:52:15  profilanswer
n°581125
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 22:01:10  profilanswer
je crois que si je quote les conneries de leur test, ca va dépasser les 64ko des limites des posts de joce :/ :o :D
n°581127
thieuma
Posté le 19-08-2002 à 22:07:17  profilanswer
y'a le meme sur hfr
n°581128
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2002 à 22:08:15  profilanswer
thieuma a écrit a écrit :
y'a le meme sur hfr
c pas la mm chise dedans :o
n°581166
thieuma
Posté le 19-08-2002 à 23:07:31  profilanswer
y'a personne ki vend une be6 ou be6-2 par hasard ? :bounce:
n°581180
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 19-08-2002 à 23:17:24  profilanswer
j ené une mais jer la vend po  [:syntaxerror]
n°581193
thieuma
Posté le 19-08-2002 à 23:34:36  profilanswer
:cry:
n°581212
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 00:05:40  profilanswer
jen ai 1 et je la garde la be62
n°581214
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-08-2002 à 00:06:36  profilanswer
[:z-bob]
n°581223
thieuma
Posté le 20-08-2002 à 00:10:25  profilanswer
vends stp
moi j'en av une mais je l'ai vendue en meme temps ke mon p3 700e  :cry:
n°581269
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-08-2002 à 00:50:39  profilanswer
[:zoutte]
n°581274
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 00:52:16  profilanswer
Nicko500 a écrit a écrit :
 [:zoutte]
http://www.smilies.org/basesmilies/calinono.gif
n°581283
thieuma
Posté le 20-08-2002 à 01:03:59  profilanswer
[:bresse]
n°581285
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 01:06:48  profilanswer
 [:bresse]
http://www.smilies.org/basesmilies/52935-4.gif
n°581286
thieuma
Posté le 20-08-2002 à 01:09:27  profilanswer
:bounce:
n°581287
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 01:13:23  profilanswer
 :bounce:
http://www.smilies.org/basesmilies/sylbar.gif
n°581288
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 20-08-2002 à 01:20:24  profilanswer
 :lol:  :love:
n°581292
thieuma
Posté le 20-08-2002 à 01:40:41  profilanswer
[:thieuma]
n°581294
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 01:51:08  profilanswer
 [:thieuma]
http://www.smilies.org/basesmilies/colorgrin2.gif
n°581295
thieuma
Posté le 20-08-2002 à 02:05:20  profilanswer
[:zealot1337]
n°581296
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 02:08:25  profilanswer
n°581297
thieuma
Posté le 20-08-2002 à 02:15:43  profilanswer
http://www.inpact-hardware.com/image/News/KD7-RAID_pic6.jpg
n°581315
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 06:52:34  profilanswer
ca ca le plus intéressant:
8k9a
And here are the specs for it:
PROCESSOR:
The Socket A compatible AMD AthlonTM XP processor 1500+ to 2200+, 600MHz to 1.4GHz AMD AthlonTM and AMD DuronTM processor up to 1.3GHz
CHIPSET:
VIA KT400 AGPset (KT400+ VT8235)
DRAM MODULE:
184pin DDR DIMM x 4 for PC2700 Memory
DRAM Size: 64MB to 4GB
EXPANSION SLOT
PCI x 6 8x AGP x 1
ONBOARD I/O
Winbond W83697HF LPC I/O integrated with FDD, Parallel, Game, Serial and IrDA v1.0 and Power-On Controllers
ONBOARD PCI / IDE:
PCI Bus IDE Port with PIO / Ultra DMA-133 x 2 (Up to 4 Devices)
Extra dual channel IDE Port by HPT374 with Ultra DMA-133 & IDE RAID x 4 (Up to 8 Devices)
-Supports JBOD function (Just Bunch One-Disk)
Onboard LAN(By VIA VT6103):
Integrated 10/100MB fast Ethernet controller in chipset with external VIA VT6103 physical Layer by RJ-45 connector
I/O CONNECTOR:
PS/2 Mouse and PS/2 style Keyboard
COM1, COM2, Printer, Audio-in/out, MIC & Game Port connectors
USB:
Supports USB2.0 specification
USB connector x 6 (2 for Opt.)
BIOS:
Award Plug & Play BIOS
Built-in AC97 Digital Audio (By RealTek ALC650):
Compliant with AC97 2.2 specification
6 channel slot slectable DAC output for multi-channel applications
Supports digital SPDIF
EXTENDED FUNCTION:
Supports Hardware Monitoring Function by W83697HF
Supports exclusive KBPO (KeyBoard Power On)
Supports STR (Suspend To RAM) power saving Function
Supports CPU Vcore setting via BIOS
Supports CPU Clock setting via BIOS
Supports CPU Multiplier setting via BIOS
Supports Memory Voltage setting via BIOS
Supports Wake-On-LAN Function
Post port onboard design with LED display
FORM FACTOR:
305mm x 245mm x 40mm ATX Size
EDIT:
remarques à cahud:
y'a 4 dimm
le raid a 4 ports (highpoint374)
y'a pas de trous pour le rad northbridge
c tjrs la merde au niveau du layout
Message édité par Oxygen3 le 20-08-2002 à 06:54:54
n°581356
thieuma
Posté le 20-08-2002 à 10:32:33  profilanswer
y'a une prise p4 aussi
n°581371
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-08-2002 à 11:17:38  profilanswer
bah disons qu'a partir des XP2400+ ca risque de pompé les AMD...
et une rumeur disais que les Barton aurait besoin d'une petite modif de la plateforme socketA pour fonctionné, et que ca ferais qu'il ne serais pas compatible avec les cartes meres actuelles...
peut etre que l'ATX 12V en fait partie ???
n°581376
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 11:26:16  profilanswer
quand je vois que les plateformes amd forunissent officieuseemnt 180W au proco b'en je me fais pas de soucy
n°581377
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 11:27:00  profilanswer
le barton sera compatible avec les carte meres actuelles et le 2600+ bouffera autant qun Tbird 1400
75W c minable pour un proc
ca commence a pomper vers 170W
jai deja eu un proc qui a bouffe 180W et ca tenait alors on a une sacree marge
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 11:27:46
n°581378
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 11:31:44  profilanswer
2600+ fera du 79W  :o  :ange: si tjrs en 1.65V
n°581381
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 11:38:31  profilanswer
putain j'hésite à commander un Tbred 2200+ au US , un pote est la bas , peut me le ramener mais bon  :??:
j'suis déjà à 1820 Mhz avec mon chtit 1700+ , je vais ptet attendre encore un peu pour voir une réelle différence et choper un 2400+ ou 2600+ quand ils seront dispos
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°581383
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 11:41:28  profilanswer
 :ange:
attend au moins les new rev des cores :o
n°581385
]sTa[$hark
Posté le 20-08-2002 à 11:44:09  profilanswer
Oui c'est ce que je me dis aussi , ca peut que s'améliorer :love: !
n°581386
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 11:45:27  profilanswer
b'en apparement un 2400+ ca monte à 2400Mhz
et un 2600+ à 2500Mhz
les 2200+ actuel dépassent difficilement les 2100Mhz
n°581406
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-08-2002 à 12:26:55  profilanswer
T-BRED  :love:  :love:  :love:
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°581417
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 12:38:55  profilanswer
preuve que les sondes de la 8k3a sont pourris
dns MBm : avec une enermax 550W
voltages et tensions en idle quand mini et maxi en full (chez moi c comme ca)
le vcore que jai mis a 2.15v dns le bios = 2.16v mini, max 2.30v (foutage de gueule)
3.3v = 3.10v mini, max 3.25v (pourrait etre reel mais pas en dessous de 3.2v)
5v = 4.95v max, 4.33v mini (nimporte quoi)
12v = 12.04v mini, max 12.59v
meme style de diff avec une Fortron 350W
n°581422
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 12:45:19  profilanswer
Athlon XP 2200+ (1.8Ghz)
AXDA2200 AROGA
MSI KT3 Ultra
Vcore 2.2v
512MB DDR SDRAM
Aztoblock Water Cooling
Windows 98
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/Tbred/XP1800@2410.jpg
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 12:48:22
n°581424
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-08-2002 à 12:51:10  profilanswer
i agree with you :D
n°581425
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 20-08-2002 à 12:51:15  profilanswer
AXDA2200 AROGA
MSI KT3 Ultra
Vcore 2.2v
512MB DDR SDRAM
Windows 98
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/ [...] 0@2410.jpg
nan, c'est pas un 2200+ peut-être un 2100+
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°581427
reglisse
Posté le 20-08-2002 à 12:52:35  profilanswer
:hello: tout le monde un petit conseil vous prendriez quoi comme carte de mère en ce moment là ?
Message édité par reglisse le 20-08-2002 à 12:53:29
n°581428
kyky
Posté le 20-08-2002 à 12:53:49  profilanswer
Abit bd7 raid :D
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] /// salon des habitués \\\
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
