3908 connectés
  faut-il flasher obligatoirement le bios de ma 9600 xt saphire pour OCé
n°1087212
K-rim
Posté le 01-09-2004 à 17:12:27  profilanswer
bonjour a tous
j'aurais voulus savoir si il fallait obligatoirement flasher le bios de ma carte graphike pour pouvoir l'overlocker,ou simplement kel programe utiliser pour le faire,et kel type de refroidissement utiliser pour ne po la faire griller a des prix moderer.Et a kel niveau je peux l'OCé,merci de vos renseignement et mettez siouplé vos OCé si il s'agit d'une 9600 xt saphire.maci et @++ :sol:
n°1087227
K-rim
Posté le 01-09-2004 à 17:48:07  profilanswer
a ce ke je comprends en parcourant les topics le flash du bios permet de faire monter la carte un cran au dessus,donc si je comprends bien a koi correspondrait -elle si je le flash?
n°1087285
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-09-2004 à 19:51:20  profilanswer
a rien, y'a pas de 9600 au dessus de XT et puis sa sert a rien de la flasher!
n°1087336
K-rim
Posté le 01-09-2004 à 20:52:20  profilanswer
alors avec kel log  je peux l'OCé
n°1087613
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-09-2004 à 09:27:18  profilanswer
Radlinker [:alkatraz]
n°1087786
K-rim
Posté le 02-09-2004 à 14:08:18  profilanswer
merci alfox,sais tu comment je pourrais voir la temperature de la carte graphike et je voulais mettre un un zalman zm 80 d-hp +ventilo pour la refroidir es k'il y a mieux(dans ces prix 40 euros) kom ventilo,maci de ton aide
n°1087797
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-09-2004 à 14:19:13  profilanswer
Tu n'auras pas besoin du ventillo optionnel je te le garantis, cette carte avec un zalman elle chauffe quedal.
n°1088203
K-rim
Posté le 02-09-2004 à 23:55:49  profilanswer
et pour pouvoir controler la temperaturede la carte graphike,es-k'il existe un logiciel,maci
n°1088249
dabourn
Posté le 03-09-2004 à 07:23:07  profilanswer
1/no
2/ Ati Silencer X, je sais plus lequel.
3/ Ati Tools :p
Message édité par dabourn le 03-09-2004 à 07:23:24
n°1088299
K-rim
Posté le 03-09-2004 à 10:42:23  profilanswer
es-k'une 9600 xt saphire s'overclocke bien?
n°1088300
K-rim
Posté le 03-09-2004 à 10:43:17  profilanswer
kel temperature ne doit po depasser la carte graphike?
n°1088346
dabourn
Posté le 03-09-2004 à 11:46:22  profilanswer
140° Maxi. A partir de la, la carte graphique ralentit automatiquement.
refroidire ma radeon 9800 pro ( saphire)besoin d'info sur le bios d'une CM
O/C carte Club-3D Radeon 9600 Pro 128 Mocomment o/c une carte graphique 9600 se en pro ou xt
[ 9600 XT His Excalibur ] Problème d'Affichagesaphire radeon 9600
VGA Silencer sur ati radeon 9600 pro 128 de ram gigabyte....flasher 6800gt en ultra ?
radeon 9600 xt ou 9800 pro?
Plus de sujets relatifs à : faut-il flasher obligatoirement le bios de ma 9600 xt saphire pour OCé
