3457 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  fixation socket 775 pour 1ah2 ?
n°1772969
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 18-07-2008 à 15:53:53  profilanswer
Bonjour
Je dispose actuellement d'un ensemble complet 1a cooling 1ah2 sur un socket 754 amd, et j'envisage de prendre une nouvelle carte avec un intel en 775  or je ne trouve pas trop de details sur une fixation 1a cooling 775, quelqun a deja regarder si la fixation 754 avec les crochets +vis fonctionne sur le 775 sinon un adaptateur ?
autre possibilité j'ai vu ce joli WB :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066295.html    Thermaltake Aqua RX UFO CPU Waterblock
mais il n'a pas le bon rivetage : tuyaux 6.4mm ID (1/4”) ou 9.5mm ID (3/8”)
alors que le 1ah2 et la pompe sont en 8/10 une solution ?
merki :o
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°1772975
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 18-07-2008 à 16:00:52  profilanswer
Mets 2 embouts comme ca sur le bloc
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2947.html
Mais bon ce wb est peut etre mignon mais pas trés perf apparement
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1772977
starmindfr
Posté le 18-07-2008 à 16:04:48  profilanswer
a merci pour l'info en effet ca a l'air joli mais pas tres efficace
donc une fixation quelque part pour le 1ah2 en 775 ? (google me renvois que des liens morts ou pubs) ou bien la fixation 754 par pince marche t'elle dessus ? :p
Message édité par starmindfr le 18-07-2008 à 16:19:09
n°1772990
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 18-07-2008 à 16:58:20  profilanswer
et une fixation 775 pour un nexxos xp :??: ?? ça à l'air d'être sensiblement les mêmes, non :heink: ??
n°1772992
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-07-2008 à 17:01:02  profilanswer
Cà passe sans soucis
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4702.html
Sinon tu a la fix 775 de chez Ybris aussi
http://www.ybris-cooling.it/produc [...] 2066899a27
Message édité par Cubensia le 18-07-2008 à 17:03:51
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1773032
starmindfr
Posté le 18-07-2008 à 18:47:57  profilanswer
oui merci je vais voir pour la nexxos je comprend mieux le site doc :)
heuu petite question la fixation nexxos il faut acheter des viss ou quelque chose en plus ? je vais recuperer la vis centrale pour le waterblock mais les 4 pas de vis sur les coins ?
Message édité par starmindfr le 18-07-2008 à 19:15:53
n°1779428
starmindfr
Posté le 04-08-2008 à 10:12:27  profilanswer
Bijour
Donc j'ai recu la fixation Nexxxos pas de probleme sauf qu'il faut lire la notice :o j'ai peter les fixations plastiques en les demontant vu que j'avais monter trop vite le tout :p
sinon je compte ajouter un paps 120 au dessus de la fixation Nexxxos car j'ai peurt pour l'ensemble des dissipateurs de la CM tout autour et la deux questions :
- Aspirer ou souffler ? je suppose que la dissipation passeras mieux en soufflant vu qu'avec un seul paps ca ne tombe pas au dessus.
- comment fixer le ventilot ? il fait a peut pret la dimention du paps mais avec la vis au centre je vois pas trop comment le fixer
O/C Pentium 4 2.8GHz socket 478Socket A
Ventilateur Intel Socket 775Ventilateur pour socket 939
Meilleur Ventirad pour Socket 478 (P4)Ventilateur pour QX9775 (Socket LGA771)
Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775? [RESOLU]Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775?dsl a supprimer
Plus de sujets relatifs à : fixation socket 775 pour 1ah2 ?
