3023 connectés
  Silence
  faire taire 1 6600 AGP MSi
n°1461122
spidey01
Posté le 20-08-2006 à 10:35:24  profilanswer
Salut à tous cette vacherie de Geforce ce met à faire1 boucan du tonnère le ventillo a décidé de me faire 1 crise d'adolescence et m'explose les orielles donc je voudrais savoir quels sont mes possiblitées de le faire taire le petit histoire que el niveau sonore soit + agréable pour mes pauvres oreilles !!!
Merci d'avance et @+
n°1461199
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 20-08-2006 à 12:50:22  profilanswer
tu colle un bisons 1589 dessu et tu l'allume !!!  :pt1cable:
plus serieusement un vf700 fera l'affaire ;)
n°1461204
spidey01
Posté le 20-08-2006 à 13:04:50  profilanswer
le Vf700 est compatible avec les 6600 AGP ??? car les vf900 sont euxincompatiblesje sais mais avant d'acheter quoi que ce soit je préfère ètre sur de mon coup !!!
n°1461208
Boite de P​4
Posté le 20-08-2006 à 13:11:18  profilanswer
arf AGP ben je sais pas là, moi j'ai une pci-e, a confirmer mais va voir sur le site zalman defois que....
GTI's powa !!!
n°1461234
manu255
Posté le 20-08-2006 à 14:29:06  profilanswer
Un petit nv silencer sinon...
Partager vos images/photos
n°1461247
spidey01
Posté le 20-08-2006 à 14:48:06  profilanswer
Et beh on dirais que le VF700 pas possible en AGP avec 1 6600 s ic'était 1 Gt peut-ètre possible mais la non !!!
Bon je crois que ej vais deovir me supporter le bruit jusqu'au bout !!!
encore  raison de plus de prendre 1 Carte Fanless avec ma prochaine config !!!
P.S. si qun trouve 1 soluce je suis preneur !!!
Message édité par spidey01 le 20-08-2006 à 14:50:50
n°1461278
Boite de P​4
Posté le 20-08-2006 à 16:27:16  profilanswer
les NV silencer ne passe pas sur ces cartes ?
GTI's powa !!!
n°1461786
funkybossp​rod
Posté le 21-08-2006 à 15:48:30  profilanswer
Salut
Le VF700 passe tres bien dessus. J'ai eu 3 6600GT (dont deux en AGP) et toutes ont eu droit au VF700.
Le rad passe nikel, apres il se peut suivant le pcb que les rads mémoires eux genent la pose du VF.
Si tu n'overclock pas, tu peux les laisser de coté.
Le VF700 est excellent pour une 6600GT, ca serait dommage de passer à coté.
J espere t'avoir aidé!
n°1461788
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 21-08-2006 à 15:56:05  profilanswer
n°1461793
funkybossp​rod
Posté le 21-08-2006 à 16:04:45  profilanswer
C'est pas mal mais ca marche pas à tous les coups, en tous cas pour ma part.
Mais en effet c est moins cher :pt1cable:
n°1461819
loicstar
Posté le 21-08-2006 à 16:33:50  profilanswer
+1 funkyboss pour les memoires de coté si pas o/c
mais si le boitier pc est bien aéré tu pe les overclocker
n°1463034
nikev
Posté le 24-08-2006 à 16:17:33  profilanswer
+1 pour le vf700, j'en possède 1 sur une 6600 GT agp msi, par contre pour les rads mémoires il faut les limer pour pouvoir les installer sans que ça touche le rad gpu, perso je ne les met pas et no prob niveau température, par contre je n'overclocke pas
Message édité par nikev le 24-08-2006 à 16:17:55
n°1464046
spidey01
Posté le 26-08-2006 à 18:21:17  profilanswer
Lien HS
quand au VF700 j'ai 1 noramel pas 1 GT et c'est pas la même conception le vnetillo sur les GT est + gros et elels osnt marqué p passer avecle VF700 contrairement aux normales !!!
Mais y'a pas moyen d'arrenger le ventillo do'rigine 1 petit 60mm avec 1 rad ridicule je sait que certains ventillos en enlevant l'autocollant et en remettant 1 goutte d'huile ça repart nickel !!!
Rectif c'est tout le site qui est en 404 !!!
Message édité par spidey01 le 26-08-2006 à 18:24:56
n°1464245
Xtr3m01
Posté le 27-08-2006 à 01:35:01  profilanswer
Tu change le bios de la carte avec la version modé pour activé la sonde de temp
Apres tu controle avec Xpert tool, c'est ce que j'ai fait tu peu la descendre a 50% ca chauffe pas en 2d meme en 3d tu peu diminué le truc a 85% ca depasse pas 80°C
n°1464280
spidey01
Posté le 27-08-2006 à 09:42:05  profilanswer
Ok et je la trouve où cette version modée du bios pour MSI NX6600 - VTD128 ???
Car là ça m'interesse drolement !!!
n°1467006
spidey01
Posté le 31-08-2006 à 21:18:07  profilanswer
up toujours pas de nouvelles d'infos !!!
Je compte diférer l'achat d unouveau pc donc je voudrais bien faire taire cette carte histoire d'avoir 1 peut de calme !!!
n°1471479
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-09-2006 à 23:48:14  profilanswer
Comme zalman, je te conseille plutôt le dernier VF-900 tout cuivre heat pipe plus efficace que le VF-700 sans pour autant être plus lourd.  :love:
Livré avec un potentiomètre 5 - 12 V: idéal pour trouver le compromis entre refroidissement et pollution sonore. En mode silence 5 V, ma 6600 GT over-clockée tourne bien en dessous des 50°, avec Artic Silver 5.  :D
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1471689
spidey01
Posté le 10-09-2006 à 13:06:09  profilanswer
le problème c'est que j'ai 1 6600 normale non Gt et de plus AGP donc pas de vf900 !!! et bien sur les 6600 AGP ne sont pas listées comme compatible avec le VF700 non + !!! On dirais qu'ils se sont donnés le mot pour refuser les cartes AGP et obligerà passer au PCI Express mais peut pas sur ce PC !!!
n°1474117
john j
Posté le 16-09-2006 à 16:21:28  profilanswer
le vf 900 est compatible il me semble
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
en fet c'est ecrit que c'est pas compatible avec les eries 6600 agp mais c'est juste pârce que sur les eries 6600 agp y  a un chipst hsi et y  en a pas  avec le vf900  mais suffi d'en achter un  a part de rad hsi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
n°1474118
john j
Posté le 16-09-2006 à 16:23:29  profilanswer
j'ai une  6600gt et jvoi bien les 4 trou pr le zalman    donc ta 6600 ca doi aler aussi l'incomatibilité vient juste du chipset hsi NON onclu  c'est une indication plutot deroutante de la part de zalman
n°1474217
spidey01
Posté le 16-09-2006 à 19:23:22  profilanswer
vi mais 6600 Gt et 6600 normale sont pas les même oui les 6600Gt sont ok mais pas les autres !!! enifn si quqn peut me prouver que les 6600 non GT AGP MSI sont compatibles vf700 où VF900 je suis preneur mais j'acheterais pas avant veut pas gaspiller mon pognon p 1 ventillo qui iras jamais !!!
n°1476261
john j
Posté le 21-09-2006 à 12:42:27  profilanswer
c'est 6600 series pas 6600 gt uniquement sur la ref du produit regarde le lien  que je t'ai enviyé c'est ecrit dessu
Message édité par john j le 21-09-2006 à 12:43:26
n°1476262
john j
Posté le 21-09-2006 à 12:44:56  profilanswer
de toute facon c'est pas tres dur t'a k'a regarde si t'a bien 4 trous  pour fixer le rad et la distance entre eux ensuite c'est ecrit sur un shema la distance entre les trous du vf 900 donc si ca correspond ca marchera (c'est ecrit exept 6600 agp pk y a pas de rad  hsi ds le bundle du vf900 c tt)
n°1478009
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 26-09-2006 à 19:14:56  profilanswer
le vf 700 cu marche tres bien sur une 6600 gt agp , fixation identique ,  juste du bricolage pour les rads.
msi 6600 gt agp rad d'origine et 500/900
o/c 520/1100 super stable des heures de cod2
temp: idle 50°c full 73°c
apres le vf 700 cu (33€)
o/c 570/1100 top stable
temp/: idle 40°c full 52 max
le rad d'origine est en alu pas en cuivre !!!
j'ai suprimé les cousinets et percé la tole d'alu au niveau des memoires, j'ai gagné 4°c : rien !!!
par contre j'ai enlevé la plaque de deco sur le rad , ça fait moin de bruit!
tu as le montage detaillé en photo du VF 700 cu et de ses rads sur une 6600 gt agp :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Message édité par tarok1 le 27-09-2006 à 17:33:11
n°1561131
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 04-05-2007 à 23:51:10  profilanswer
je déterre ce topic car j'ai exactement la même carte et je voudrais changer le ventirad, donc j'attends des conseils éclairés et à jour si possible ;)
Je précise que c'est bien une 6600 AGP (NON GT donc..), donc si ya des expériences perso je suis preneur...
n°1561365
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 05-05-2007 à 15:36:45  profilanswer
up svp pour des infos
n°1562218
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 07-05-2007 à 03:00:50  profilanswer
Allez svp, il se fait tard ;)
n°1562375
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 07-05-2007 à 16:00:35  profilanswer
bon je vais tenter le nvsilencer 6 rev2 alors ;)
n°1563131
tarok1
Posté le 09-05-2007 à 03:41:09  profilanswer
je remets mon petit post sur le montage du vf-700 sur la MSI 6600 GT : ça peut servir  ;)
j'ai cherché des images du pcb de la 6600 agp pour la comparer au à la 6600 gt agp , pas trouvé , ils mettent des images des 6600 gt à la place des 6600 simple !!!
bon courage  :hello:
Message édité par tarok1 le 09-05-2007 à 04:04:17
n°1563838
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 10-05-2007 à 21:15:46  profilanswer
je veux bien poster des photos si ça peut aider ;)
n°1563858
tarok1
Posté le 10-05-2007 à 21:41:04  profilanswer
salut , envois les photos des 2 faces et on voit si c'est la meme que la 6600 gt agp .
le vf-700 marche tres bien et n'est pas cher , pas la peine de metre plus sur une 6600.
n°1565143
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 13-05-2007 à 23:12:02  profilanswer
ok je ferai ça, toute façon je voulais pas mettre plus ! ;)
n°1565749
tarok1
Posté le 15-05-2007 à 22:10:38  profilanswer
ok , on attend les photos  :sol:
Message édité par tarok1 le 15-05-2007 à 22:12:36
n°1568222
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 21-05-2007 à 19:50:38  profilanswer
Bon finalement, ai craqué pour une 7600GT pci-ex donc dès que je démonte tout ça j'envoie les tofs ;)
n°1568691
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 22-05-2007 à 23:27:52  profilanswer
On est bete aussi, pas besoin de la démonter, la photo on la trouve là ;)
http://img.clubic.com/photo/00116646.jpg
Bon voila du coup, je ne pense pas installer de silencer dessus car j'attends ma nouvelle cg d'un jour à l'autre :D
Si ya des amateurs pour cette sympatique carte qui fait VIVO , elle sera très bientôt dispo...
edit: la tof !
Message édité par geotrouvetou le 24-05-2007 à 20:08:51
n°1614391
Mirabell
Posté le 24-08-2007 à 16:24:24  profilanswer
la msi NX6600 AGP 128td est compatible avec le vf700, sauf qu'il depasse de 1 cm du PCB. dans une tour , ça passe, dans un barebone non.
C'est pour ça que Zalman la donne incompatible.
le vf900 n'est pas compatible, lui.(trous trop espacés sur la msi)
  Silence
Arctefact sur une 6600core clock sur 6600 GT
Quelle Carte Graphique AGP pour le Reserator 1+ ?CORE 2 DUO 6300 +MSI P965 NEO
Monitoring Power Color X800 GTO AGPWaterblock pour X800XL AGP (Sapphire)
Flasher le bios GeForce 6600 AGP 256 twintechWB pour une Asus Geforce 6600 GT, lequel ??
Overcloker ma nino 6800 (AGP)
Plus de sujets relatifs à : faire taire 1 6600 AGP MSi
