4171 connectés
Que faire ?
n°1096642
jochem
Posté le 16-09-2004 à 12:00:30  profilanswer
Je suis confronté à un grave dilemne.
J'aimerai savoir pourquoi ma copine avec avec sa GeForce Ti 4200 et son Pentium 4 Northwood 1.8 Ghz fait 8740 à 3dMark2001 et moi je ne fais seulement que 3220 avec un Pentium 4 Prescott 3,0Ghz @ 3,5 + une GeForce Fx 5900 XT TDH et les mm paramètres ?
J'ai installé correctement ma carte mère avec les utilitaires correspondants. Le bios est flashé selon la méthode proposé sur le site ABIT. Tout s'est parfaitement déroulé. Les drivers sont correctement installés.
Le port AGP de ma carte possède un détrompeur; d'après le manuel de ma mobo ce détrompeur doit être retirer afin d'accueillir une carte AGP pro 50.
Ma carte est AGP 8x : 2,1 Gb/sec. Dois-je retirer ce détrompeur ? je n'en suis pas du tout certain...
D'apres ce que j'ai cru comprendre, il existe des cartes "professionnelles" Agp Pro 50 donc je pense en toute logique ne pas enlever ce détrompeur surtout que ma carte ne prend pas la place....Mais je demande au cas ou.
D'apres le manuel de la carte il est dit :
(12) Accelerated Graphic Port Slot:
This Motherboard provides an "AGP Pro 50" slot with up to AGP8x support.
To install an AGP PRO 50 compliant car, the small plastic retention piece located in the agp1 slot must be removed first
Je voudrai savoir si j'enleve ou non ce petit détrompeur plastique, ma carte étant déja correctement enfichée ?
Voici ma config :
_ABIT IC7-G (Bios IC7_26)
_Pentium 4 3,0E Ghz ( prescott)
_Leadtek Winfast A350 XT TDH
_Sound Blaster AUDIGY
_512 MB DDRAM Corsair PC3200
_2x80 Go Maxtor 7200 tr/mn
_Cambridge Soundworks 4.1
_Ilyama Vision Master Pro 400
_Ethernet Realtek NIC 10 mb/sec
_Boite Alimentation 500W
_Tour Alu Lian Li PC60 (9 ventilos en comptant ceux des périphs)
Le tout composé avec Windows 2000 SP4.
J'ai pratiqué un test sous 3Dmark2001 avec les pilotes et paramètres suivants :
-Driver Winfast GeForce FX A350 Series (61.36).
-Winfox 2.0.
-AUDDRVPACK_L11 pour la carte son.
-Directx 9.0c
-Directx SDK
*Paramètres performances
-Anti-crénelage controlé par application
-Filtrage Anisotrope controlé par application
-Perfomances du système réglé sur Qualité
-Synchronisation verticale activée
-Forcer les mappages MIP réglé sur Trilinéaire
-Limite d'extension Désactivée
-Accélération matérielle réglée sur Affichage Unique
-Trilinear Optimization Désactivé
-Anisotropic Optimization Désactivé
*Gestion de la vitesse réglé avec Winfox 2.0 :
(2D Turbo)
-Horloge graphique.....................251 Mhz
-Horloge mémoire.......................770 Mhz
(3D Turbo)
-Horloge graphique.....................460 Mhz
*BIOS SOFT Menu ABIT IC7-G
-Ext.Clock (CPU/AGP/PCI) 235/66/33
-N/B Strap CPU as : by CPU
-DRAM Ratio (CPU : DRAM) : by SPD (1:1)
-AGP Ratio (CPU : AGP : PCI) : (7:2:1)
DDR SDRAM Voltage : 2,8v
CPU Core Voltage : 1,3875v
AGP Voltage : 1,55v
.....et voici ce que j'obtiens avec 3DMark2001...
800x600x32, compressed texture, D3D Pure hardware T&L without Anti Aliasing :
-3808
Ma copine avec son P4 1,8 Ghz, une Leadtek A250 TD (GeForce Ti 4200) avec les mm paramètres obtient:
-5359
Sa config est la suivante :
_Pentium 4 1,8 Ghz (Northwood)
_Leadtek Winfast A250 TD (GeForce TI 4200)
_Seagate 2x20 Go
_Sound blatser Live! value
_512 Mb RDRAM ( rambus)
_Boite alim 450w
_Tour alu Lian Li (6 ventilos en comptant ceux des périphs)
Je voudrais préciser qu' après plusieurs tests son sytème affiche insolemment 5359 à 3DMark2001 et 1038 à 3Dmark2003 sachant que
sa Winfast A250 TD Ti 4200 n'est mm po OC (250/446) !!
Alors j'ai décidé de revoir la config du bios de ma carte mère et j'ai changé quelques petites choses. J'ai activé le chargement AGP en priorité,
autorisé le PCI/VGA Palette snoop, désactivé le "Command per Lock" fixé le rapport (AGP : PCI), et j'ai rebooté.
Retest sous 3DMark2001 et là.....4353 sous 3DMark2001 et 1001...
Comment se fait-il que j'obtiennes des résultats aussi médiocres ?  :heink:
Conclusion : à mon avis pour profiter pleinement des capacités graphiques de mon système, je dois configurer comme il se doit le BIOS....
Malheureusement je ne suis pas professionnel dans ce domaine et j'aurai serieusement besoin d'aide ! Est-ce que quelqun peut me donner quelques conseils
et/ou quelques informations sur les "réglages" du BIOS de cette carte mère ? ABIT IC7-G...Comment dois-je le configurer pour profiter pleinement de ces capacités et performances ?
Message édité par jochem le 16-09-2004 à 12:22:05
n°1096651
jocedoit
Posté le 16-09-2004 à 12:46:15  profilanswer
salut .. as tu instalé les driver du chipset pous activer l agp 8x... je connais pas ta carte mais si c est du genre un chipset intel 865 pe ou 875 va sur le site d intel et regarde pour les driver pour ton chip set ou bien tu auras ces driver sur le disque fournis avec ta cm... et teste avec edmark2003... a+
n°1096679
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 16-09-2004 à 13:19:10  profilanswer
=> topic 3dmark pour vérifier et demander aux autres bencheurs ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Plus de sujets relatifs à : Que faire ?
