6126 connectés
  Experience de XP COOLER?
n°826164
nero75
Posté le 10-06-2003 à 15:16:36  profilanswer
Tout d'abord désolé si je ne suis pas sur la bonne catégorie (j'avais un doute
Apres avoir été décu de ma modif de mon TAISO ACQUA 690+S2 : plus de silence mais pas de gain de temp.
J'ai vérifié sur mon PC ALERT 4 , applis livrée avec Carte mere MSI , un petit bouton appellé XP COOLER .
Et là HOP: j'ai gagné 10°C! je suis passé de 58°C en full à 48°C! avec mon XP1800+ (1.53ghz) 0.18.
pas de plantage ;, tout fonctionne à merveille..
Des témoignages là dessus?
Des risques ? comment agit cette régulation de temp?
Comment l'activer par défaut au demarrage (PC ALERT4 : OK mais pas XP COOLER que je dois lancer manuellement)
Merci par avance,
NerO
*Tr@nsactions / Feed-B@ck*
n°826177
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 10-06-2003 à 15:47:46  profilanswer
ben comme son nom l'indique, c'est un cooler! il economise l'énérgie sur les parties du pross qui ne servent pas!
pour tes 10° gagné en full c'est pas possible, car un full comme son nom l'indique il utilise TOUT le pross alors que cooler XP se sert de ce qui n'est pas utilisé, donc ca doit etre ton test de soit disant full qui ne dois pas etre bon!
je l'est sur le PC2, et il me sert beaucoup pour baisser la température en IDLE, mais les temp qu'il affichent sont un peu  :pt1cable:  car j'avai réussit a faire tombé en thunderbird 1400mhz 0.18micron a 22°C!! avec un SLK800 oki mais quand meme!!
et pour l'activé par défaut tu mets le ficchier cooler.exe dnas le dossier démarage
n°826181
nero75
Posté le 10-06-2003 à 15:54:43  profilanswer
Merci milord4 pour ces infos:)
MEA CULPA pour le FULL :jap: :
FULL pour moi représente une activité importante du CPU : comme apres 2-3h de jeux (CS) là où mon CPU chauffait le plus:58-60°c ;)
@+  :hello:
NerO
n°826225
milord4
Posté le 10-06-2003 à 17:09:26  profilanswer
pour vraiment tester la température en full lance toast tu véra la différence!
moi pendant les jeux mon CPU ne tourne pas forcément a 100% il est pas beaucoup solicité par rapport a quand je lance prime95!!
n°826237
x1800+
Posté le 10-06-2003 à 17:25:53  profilanswer
PC alert 4 >>>> pas fiable
Je m'explique :
Sur ma KT3 ultra2-c, PC alert m'indique 4°C de plus sur le proc (j'ai regardé en me basant sur le bios).
Je prefere clairement utiliser MBM 5 (qui marque la bonne temp dans mon cas) et CPU IDLE ( -12°C quand il tourne)
Voila mon avis perso
Cooler Master IHC-L71 FujiyamaCOOLER MASTER HHC-L61 (daub ou top)???
[Shuttle SS 51G] expérience sympaCooler Master TLF R-82 Vs Noiseblocker S2
Cooler Master CRC-U01 - Radiateur cuivre[oc de ouf] Mon experience avec un 1800+ et 8RDA+
MEFIEZ-VOUS DES DEBITS de pompe annoncé experience inside[Prix] Cooler Corsair Hydro Cool 200
Sa vaut quoi le Cooler Master CP5-7JD1B-0L combo(1800XP+@2000mhz)Cooler Master HHC-L61 qui en a un?
Plus de sujets relatifs à : Experience de XP COOLER?
