5069 connectés
c koi exactement
n°505520
kimikai_lz
le tueur de diablo2 :)
Posté le 05-06-2002 à 13:20:23  profilanswer
l overclocking, le water cooling etc...?
question niaize je sais, mais je sais po, je mourrai moin con comme ca :)
n°505532
flo850
moi je
Posté le 05-06-2002 à 13:32:47  profilanswer
overclocking ( oc )= augmenter la frequence de fonctionnement d'un composant pour avoir de meilleurs perfs ( proc,Carte graphqu, mais aussi graveur, ou souris )
risque = usure prematrée , voir grillage
watercooling = refroidissement liquide pourproceseurs, carte graphique
plus performant que le refroidisement classique ( arcooling ) mais plus cher et plus difficile a mettre en oeuvre
n°505550
kimikai_lz
Posté le 05-06-2002 à 13:43:10  profilanswer
merci!
pour le watercooling, y a quelques chose qui remplace le ventilo dans cette categorie?
parce que chez moi fe tres cho et les ventilo suffise po
n°505553
flo850
moi je
Posté le 05-06-2002 à 13:47:25  profilanswer
alors sur le proc , tu met un waterblock ( wb ) qui est un echanger thermique ( un petit circuit  ou circule l'eau ), l'eau est ensuite envoyé par unepompe dans un radiateur ou la chaleur est evacué ( pour augmnter la dissipation , on peu mettre un veilo de 120mm su le rad )
n°505560
eyeless
Posté le 05-06-2002 à 13:51:35  profilanswer
kimikai_lz[quote]pour le watercooling, y a quelques chose qui remplace le ventilo dans cette categorie?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Va sur ce topik où tout (ou du moins l'essentiel) est expliqué avec photo, graph et tout à l'appuie en ce qui concerne le W/C.
Personnelement, si t'es aussi aventureux que moi avec les ordinateurs, je te conseille ce systeme de refroidissement qui a bcp de qualité et très peu de défauts à mon goût (+ efficace, - bruyant...).
Euh...le LCD de la CG de chronos28 ca sert a koi exactement ?MAIS OU VOIT-ON EXACTEMENT LA CAS DE LE RAM ????
c koi exactement un bios tweaké ???C koi un AXIA exactement???
Que faut il faire exactement avec wpcredit avec une cusl2 ?????
Plus de sujets relatifs à : c koi exactement
