3588 connectés
  kel est l'épaisseur de vos spacers?! ---> noky
n°212776
ibex94
Posté le 06-06-2001 à 21:39:39  profilanswer
je peut en faire mais il me faut l'épaisseur car sinon trop ptit ou trop grds
alors?!
T-bird may the force be with you!
n°212781
sovxx
cat=7
Posté le 06-06-2001 à 21:43:02  profilanswer
fais une recherche
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°213152
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 07-06-2001 à 12:23:54  profilanswer
tous les proc d'un même famille ne font pas la même hauteur, il faut donc adapter le spacer à ton proc. Parex, les t-birds ont max 0.88mm de hauteur (hauteur du sommet du proc jusqu'a le base en silicium).. le mien fait 0.83mm
n°213156
slvn
Posté le 07-06-2001 à 12:25:56  profilanswer
epaisseur 0 =)
un spacer ca sert a rien :D:D:D:D
suffit d avoir une bonne fixation (qui applique une pression uniforme sur le core !!) et des lors, y a aucun risque de nické quoique ce soit !! meme en serrant comme un bourrin
n°213157
Ly$
Posté le 07-06-2001 à 12:28:01  profilanswer
je peut t'assurer que meme avec la fix de noky en plexi, si tu sert comme un bourrin avec une clé sa va niquer le core :)
"donner moi un levier je souleverais un montagne" comme disait l'autre
n°213158
Slash
Posté le 07-06-2001 à 12:28:44  profilanswer
toute facon noky veut pas le dire... :(
moi g mesuré 0.7 sur mon duron
n°213176
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-06-2001 à 12:46:45  profilanswer
ca fait 6mois ke g un tbird et g jamais pété de core(pourtant wc)
faut faire gaffe c tout  :hap:
n°213212
slvn
Posté le 07-06-2001 à 13:23:29  profilanswer
je me suis fait une fixation du meme type que noky (masi du meme prix :D:D:D)
je peux te dire que faudrais vraiment serrer comme un malade!!
et je suis meme pas sur que ca marcherait : t abimerais peut etre la carte mere avant !!
( d ailleur j ai remarque un truc : si tu sers trop, le pc demarre pas,  je sais pkoi :??::??::??;, il suffit de desserer les vis pour que ca remarche apres !)
n°213219
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-06-2001 à 13:30:49  profilanswer
Tu dois voiler le PCB
n°213221
slvn
Posté le 07-06-2001 à 13:31:51  profilanswer
le PCB ??
cherche une jolie tour pour mette un reservoir noky et 2 radia cubeQuestion de Peletier (Noky stp) ...
epaisseur des spacersQuelqu'un voudrait-il me prêter un radiateur noky ?
Noky t'es oùùùùùùùù ????Waterblock et Core et Cache Spacers à vendre
Question sur les spacersQuelle est l'épaisseur d'un Spacer cuivre pour AMD????
Watercooling : quel ventilateur sur un rad 120mm Noky ?????
Plus de sujets relatifs à : kel est l'épaisseur de vos spacers?! ---> noky
