10371 connectés
 Page :   1  2  3  4
3D MARK 2000 ENCORE ET LE SCORE A BATTRE A GEFORCE 2MX
n°162482
ADEL
Posté le 10-04-2001 à 02:46:49  profilanswer
Je parle de la carte mere pas du CPU,le cpu de tout fason je le garde pas plus que deux ans.
n°162483
ST0Rm
Bwah!
Posté le 10-04-2001 à 02:49:40  profilanswer
ahhh! pour la carte mère il n'y a aucun probleme!
surtout a 110mhz
n°162484
ADEL
Posté le 10-04-2001 à 02:50:23  profilanswer
merci soulagement
n°162485
ADEL
Posté le 10-04-2001 à 02:51:37  profilanswer
Les gars c'est quoi FSB 200 MHz ca a le raport avec carte mere je crois
n°162500
equis
Posté le 10-04-2001 à 04:28:27  profilanswer
Alors moi j'ai une Gforce 1 Sdr Elsa + cel²600@900 + 256mo + bh6 + frequence d'origine pour la Geforce = 5118 !
voila voila
n°164333
ADEL
Posté le 11-04-2001 à 23:18:47  profilanswer
C'est trop calme! :fou:
n°164338
ADEL
Posté le 11-04-2001 à 23:25:18  profilanswer
Venez voir trnsformer la geforce en quadro c'est dans le forum de hrd.fr. ;)
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
n°164357
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-04-2001 à 23:34:54  profilanswer
6700 avec un MX faut pas ce foutre de nous cé le socre d'un GTS meme peut etre plus :)
n°164364
ADEL
Posté le 11-04-2001 à 23:43:48  profilanswer
mei DONNE TA CONFIGURATION ET LES DRIVERS QUE TU AS
n°164593
mac fly
Posté le 12-04-2001 à 10:20:58  profilanswer
6700 pts, c'est tout à fais faisable avec une mx bien o/c et les détonator 7.xx .Avec mon PIII700@1030 et ma quadroII mxr à 210/204 je fais bien du 6100 pts donc avec une mx capable de tenir à des fréquences du genre +/- 240/240 j'obtiendrais facilement ce score...
ce qui est tt à fait normal: en 1024*768 16bits (le test par défaut, la bande passante memoire n'est pas le facteur limitant donc il est normal finalement d'avoir les memes résultats qu'une GTS !!)
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
n°164679
magnum gts
Posté le 12-04-2001 à 12:09:03  profilanswer
Je suis avec toi MC FLY
n°164681
magnum gts
Posté le 12-04-2001 à 12:12:15  profilanswer
Si vou voulez dépasser les 6000 il faut au moins un core de 220 pour le mx les 7xx et de la ram a 140MHZ en 2-2-2
n°164736
djakette[z​erezo]
Posté le 12-04-2001 à 13:16:13  profilanswer
faux
p3 800@1155
hercule mx oem 209/184 ---> c nul je sais
win98
deto 6.31 officiel
c pas super optimise
6069 en defaut voila
Duron 700@3150 :sol:
n°164977
sojkowski
Posté le 12-04-2001 à 16:07:07  profilanswer
je ne joue pas avec vous car moi ça compte pas mais bon, voilà mon resultats le plus fort!
t-bird 700@875
320 Mo pc133
g-force de chez creative 200/333 @ 220/390 DDR
score sous 3dmark2000 7375 pts...
honnête non?
des PIKES à 249 fps sous la scéne de la ville medievale..
niark! niark! niark!!
n°164986
mac fly
Posté le 12-04-2001 à 16:18:08  profilanswer
Tient, pour ceux qui pensent qu'o/c LE CORE des mx ne sert à rien jetez un oeil ici:
http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] cking.html
En augmentant le voltage du core, sa mx passe de 220Mhz à 265Mhz !!
Ce soir je scrupte le régulateur du voltage core de ma Leadtek quadroII mxr :D (Si quelqu'un a déja fait cette manip ou a des infos ça serait cool)
n°165001
mac fly
Posté le 12-04-2001 à 16:42:41  profilanswer
OUI je crois que t'as un pb de lecture ...
Regarde en 16Bits la memoire fixée uniquement en o/c le CORE !!!!!
Je suis pas MIRAUD !!!!!
Si tu comprends pas le graphe, lis directement la conclusion du gars, ça résume ce que je viens de dire.
n°165187
juju29
Posté le 12-04-2001 à 19:49:01  profilanswer
bizar moi je ne depasse pas les 4100 avecun p3 667, 64 ram,
carte mere soltek avec chipset via apolo pro 133 mais qui fait que l'agp 2X
aider moi pourkoi un score si faible
julien
n°165204
lef
100% Footix !
Posté le 12-04-2001 à 20:06:45  profilanswer
normal
deja tu as un p3 667 ce ki est po terrible fo bien l'avouer
ensuite ta cg est po super vu kelle n'accepte ke l'agp 2x
donc ton score est normal
n°165367
bourr's
Posté le 12-04-2001 à 22:01:37  profilanswer
salut duron800@840 ge force 2 mx 220/230 deto 1080 dx8=5664
n°165389
ADEL
Posté le 12-04-2001 à 22:30:19  profilanswer
Repondez moi!!! comment faite vous pour o/c la memoire de la c.g.
a plus que 200mhz? porquoi je n'arrive pas a depasser 194 mhz? :gun:  :gun:
 :hot:
 :gun:  :cry:  :cry:
n°165416
mac fly
Posté le 12-04-2001 à 22:43:27  profilanswer
Parce que ta ram est de moins bonne qualité.
En o/c on sort des préconisations des constructeurs, donc focément rien n'est garantit !!, c'est + ou - la loterie (je dit ça car certaines marques sont + recommandables car la qualité de fabrication général est réhaussée....)
n°165540
mac fly
Posté le 13-04-2001 à 00:05:48  profilanswer
Soit je suis très con soit vous le faite exprès: EXEMPLE
EN 16 bits
MEMOIRE A 210MHZ:
-core à 175Mhz on a environ 56 fps
-core à 265Mhz on a environ 70 fps !!!!!!!!
FAUT SAVOIR LIRE UN GRAPHE
n°165575
mac fly
Posté le 13-04-2001 à 00:59:36  profilanswer
Exact, sorry
Toujours est t'il que c'est loin d'etre ridicule que de pousser le core au max.Jusqu'à présent quasiment ts les posts sur HFR disaient que l'o/c du core était franchement ridicule, inutile....
Et là on a pris un exemple (donc un cas particulier), mais la remarque s'applique dans d'autres conditions: par ex au 3dmark2001 (pourtant en 32bits mais 1024*768) la fréquence du core influe aussi de manière non négligeable....(ça dépend des applis)
C'est à vérifier, mais en mode 32 bits je pense que c'est à partir de 1280*1024 que la memoire devient réellement un gros facteur limitant....(donc o/c du core change pas grand chose effectivement)
n°166294
ADEL
Posté le 13-04-2001 à 20:03:40  profilanswer
MOI PERSSONELEMENT  JE SAIS QU'IL Y A TOUJOUR UNE DIFFERENCE SI J AUGMENTE LA VITESSE DU CORE. :hot:  :hot:
 :hot:  :hot:  :hot:
n°166295
ADEL
Posté le 13-04-2001 à 20:04:20  profilanswer
la difference sur mon cote bien sure
n°166302
hub_hs
Posté le 13-04-2001 à 20:12:50  profilanswer
tu fait 5012 ,moi avec ma g-force1 sdr je fais du 5063 :D
peut etre ke je vais la garder :D
p4 1.6@2500 (16*156) :D
n°166351
lef
100% Footix !
Posté le 13-04-2001 à 20:49:59  profilanswer
bon les myto vous allez bien?????
6000 pts c possible mais seulement avec un proco sup a 1ghz!!!!!
(avec une mx bien evidement o/c)
alors arretez de vous prendre la tete!!!!
de toute facon ke ce ki joue a quake3 ou a unreal me disent si ils voient une difference entre 5500 et 600pts a 3dmarks!!!
bon je c c komme si je demande a un gars si il voit une difference entre un 1ghz et un 1.5ghz
la reponse est non (evidement) :gun:
vous obteneze plus de 6000pts?ben c super
mais revenons au sujet d'origine et filez vos config a ADEL
n°166768
ADEL
Posté le 14-04-2001 à 05:47:03  profilanswer
il y a tu qulqun qui une GF2MX accompagne d'un processeur 1200 mhz d'amd, ;)  si oui le score que vous faites?
n°168280
ADEL
Posté le 16-04-2001 à 01:17:30  profilanswer
J'attend toujour la reponse.
 :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
 :gun:  :gun:  :gun:
n°168354
archimed
Posté le 16-04-2001 à 02:36:44  profilanswer
Moi perso avec un GeForce 2MX 210/215 et un vieux celeron II 533(poussé à 920 quand même) je fait 5100 au 3DMark 2000.
n°168493
flow33
Posté le 16-04-2001 à 11:14:53  profilanswer
Aprés avoi resolu les conflits irq entre ma carte reseau et ma  sblive,j'ai 6345  test par defaut :)
Tbird 1ghtz@1.47+ MX core@115 mem@233
l'augmentation de la frequence du core avec ce proco augmente de facon significative les perfs globales cependant il est clair que  le tbird sature toujours la mx...
une petite Gforce3 serais la bienvenue :hap:
n°169415
fmontiel
Posté le 17-04-2001 à 08:03:12  profilanswer
heu c normal que j'obtienne simplement 3000 avec une geforce2 GTS + Tbird 1.2 ??
n°169416
fmontiel
Posté le 17-04-2001 à 08:26:23  profilanswer
et ou je peux trouver des utilitaires pour overclocker ma CG
n°174641
flo
Posté le 22-04-2001 à 16:18:16  profilanswer
attends, on parle de 3dmark 2000, pas du 2001 :)
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°174950
ST0Rm
Bwah!
Posté le 22-04-2001 à 21:44:00  profilanswer
enfin jai passé les 6000
il fallai juste mettre les bon drivers =)
deto 7.58 mon fait passer de 5995 a 6206 (javai les 10.80 avant)
c'est sur que les 10.80+ son meilleur sous 3dmark 2001
mais dans la pluspart des jeux actuel les 7.58 sont plus rapide!
maitenant que jai 6206 va bien falloir je dépasse les 6300!
toujours plus vittttteeee!!!!
n°175052
Tassledar
Posté le 22-04-2001 à 23:18:34  profilanswer
et be tbird-1ghz o\c 1.2(fsb=300)
geforce256 o\c 120/190
direct-x 7
256mo sdram o\c a 150
ba j'ai un score de 7523
n°175077
Poillyboy
Posté le 22-04-2001 à 23:29:41  profilanswer
Juste une question...vos scores c'est en quelle resolution?????????
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°175081
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-04-2001 à 23:32:46  profilanswer
ouaip Poillyboy, j'allait leur demandé ... car plus de 6000 en rezolution standart faut pas ce foutre de ma gueule ...
6250 grand maxi car 5650 deja sur une MX 225/206 ...
n°175132
zoub
zoub =-->>Vincent Lagaf???
Posté le 23-04-2001 à 00:18:13  profilanswer
adel a écrit a écrit :
:D VOILA MON SCORE = 5012 3D MARK 2000 AVEC LA CARTE GEFORCE 2 MX D'ASUS. :hot:
MA CONFIGURATION: THUNDERBIRD 850
                   256 MB PC133 DE RAM
                   CARTE MERE ASUS A7V
                    win 2000,driver: 1< directx 8,2<detonator 11.01.
DONC LE SCORE A BATTRE, PROCHE DE MA CONFIGURATION EVIDAMENT (PROC.ET GEFORCE 2 MX).
BONNE CHANCE ET JE VOUS ECOUTE. : :D
 :hot:  :gun:
puf puf avec une Gforce 256 se
3DMark Result 6252 3D marks
CPU Speed 454 CPU 3D marks
Game 1 - Helicopter - Low Detail 130.0 FPS
Game 1 - Helicopter - Medium Detail 93.4 FPS
Game 1 - Helicopter - High Detail 45.5 FPS
Game 2 - Adventure - Low Detail 131.6 FPS
Game 2 - Adventure - Medium Detail 75.1 FPS
Game 2 - Adventure - High Detail 45.4 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 307.3 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 550.0 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 13151.6 KTriangles/s
High Polygon Count (4 Lights) 7588.2 KTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 4045.0 KTriangles/s
8MB Texture Rendering Speed 358.7 FPS
16MB Texture Rendering Speed 314.8 FPS
32MB Texture Rendering Speed 196.6 FPS
64MB Texture Rendering Speed 103.3 FPS
Bump Mapping (Emboss 3-pass) 378.8 FPS
Bump Mapping (Emboss 2-pass) 227.6 FPS
Bump Mapping (Emboss 1-pass) 174.8 FPS
Bump Mapping (Environment) N/A FPS
Published No
TA GFORCE MX ASUS.... :gun:
W2K & linux Rulezzzzzz -
n°175144
hub_hs
Posté le 23-04-2001 à 00:30:47  profilanswer
adel il est pas terrible ton score moi avec ma gfroce sdr et mon 800eb@1008je tape le5100 a 3dmark!!!
n°175147
hub_hs
Posté le 23-04-2001 à 00:33:28  profilanswer
zoub tu mythone pas un peu :6252 avec gffforce1 se
c un peu haut comme score:D
 Page :   1  2  3  4
ventilo pour geforce 2 mx.ou trouver des chtis rad pr ma geforce?
Conseil pour overcloking d'une GeForce DDR....RECHERCHE INFOS POUR OVERCKLO MON PIII 1GH ET MA CARTE GFORCE 2MX
qqn a t'il un crk ou password pour 3d mark 2001quelle URL pour telecharger des benchs (cpu mark, fpu mark .....)
GeForce SDR & RagePro Turbo !!! Venez voir les photos !!Ma geforce 2 gts = tres grosse merde
ASUS SocketA + GeForce DDR = ??Quelqu'un a déja flashé une Hercule Geforce 2 GTS 64 MO ?
Plus de sujets relatifs à : 3D MARK 2000 ENCORE ET LE SCORE A BATTRE A GEFORCE 2MX
