3134 connectés
  GPU
  [EN8600GT] O/c 540@680 max ?
n°1767358
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 04-07-2008 à 13:06:45  profilanswer
J'ai overclocké avec RivaTuner mon EN8600GT (Asus fanless) :
Je bloque à gpu 540@680, mem 700@825, tests sous 3DMark06 (T° max : 72°) donnant un score maxi de 5435 pts ...
Le message de 3DMark : IDirect3DVertexBuffer9 : loaded failed ...
Y'a une piste à explorer sachant que je n'overclock que le core et la memoire de la cg par manque de connaissance des options d'overclockage Direct3D ?
===   [ACH] M42 // Tamron SP // Matos de studio  ===   Achats Matos PC  ===
n°1767549
shoshenk
Posté le 04-07-2008 à 20:10:22  profilanswer
up ... Une idée ? une piste ?
n°1767659
shoshenk
Posté le 05-07-2008 à 10:14:58  profilanswer
up ?
n°1767697
nans'
Posté le 05-07-2008 à 13:25:09  profilanswer
Ben oui, t'es arrivé au max de l'overclocking.
Sans Vmod, ma EN8600GT Asus admet 675Mhz au max pour le GPU et 920Mhz pour la ram.
Avec Vmod et autre refroidissement, là par contre c'est autre chose car j'atteins de façon stable 750Mhz / 1000Mhz.
Au fait ca peut pas s'overclocking Direct3D :lol:
Mais il y a aussi les shaders qui peuvent s'overclocker. Normalement Rivatuner le propose par défaut :/
Message édité par nans' le 05-07-2008 à 13:25:16
n°1768335
shoshenk
Posté le 07-07-2008 à 14:38:24  profilanswer
T'as un lien pour ce Vmod ?
Yep ; j'o/c avec RivaTuner et j'ai vu ces options mais ... que faut-il faire ? tester ?
n°1768572
nans'
Posté le 07-07-2008 à 21:05:01  profilanswer
Oui. Les shaders comme le Core et la ram, faut tester la stabilité :whistle:
Pour le Vmod, il existe plusieurs circuits imprimés de 8600GT, il faut que tu compares avec ceux proposés, et tu trouveras le tiens (même si c'est pas la même marque, si c'est le même circuit et que tu retrouve bien les petits composants aux mêmes endroits, c'est bon :)).
http://sg.vr-zone.com/?i=4927&s=2
http://sg.vr-zone.com/?i=4925&s=5
http://sg.vr-zone.com/?i=4925&s=4
Pour ma part (Asus EN8600GT "Silent" ), c'est le même circuit pour le 3e lien (celui où le Vmod expliqué est pour la Inno3D).
n°1768769
shoshenk
Posté le 08-07-2008 à 02:29:31  profilanswer
Je vais essayer ça d'abord ...
Le coup du pencil, c'est quoi ... exactement ?
n°1768851
nans'
Posté le 08-07-2008 à 11:36:45  profilanswer
Tu prends un crayon 2B ou 4B et tu le taille le plus finement possible.
Ensuite tu crayonnes le tour de la petite résistance en appuyant bien.
Et ne pas oublier, avec le multimètre, de mesurer la résistance entre "vGPU measure" et cette résistance (la résistance peut se mesurer carte hors-tension). Elle (la résistance, exprimée en ohms) doit diminuer après le coup de crayon. Pour laisser passer plus de volts.
  GPU
O/C par flashage de bios[Topic Unique] Vos O/C 9800 GTX
O/C Intel E8400 - Asus P5EO/C Q6600 @ 2.9 Ghzt sur P5N-MX : léger ?
O/C stable sous setFSB - Boot impossibleE8400 O/C et refroidissement
pb O/C avec E1200 sur P31-ds3lO/C E6850 sur maximus formula
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker IIO/C E8400 sur Asus P5B premium, Longue Vie au P965!!!!
Plus de sujets relatifs à : [EN8600GT] O/c 540@680 max ?
