2771 connectés
  GPU
  ecran qui s'éteint suite à O/C
n°1503868
Jaden
Posté le 09-12-2006 à 04:16:15  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un problème qui ne se posait pas il y a 2 semaines. Ca fait à peu près 2 mois que j'ai installé un Accelero 2 sur ma X1800Xt qui tourné à merveille mais là j'ai l'impression que les temp ont grimpé. Quand je monte les fréquences via ati tray tool à 709/819 et que je lance un truc 3D l'écran s'éteint au bout d'1mn des fois plus. Obligé de mettre veille etc... pour revenir à du 2D et là l'ecran se rallume. Je précise qu'elle tourné à ses fréquences sans anomalie. Le PC est propre mais j'avoue que je n'ai pas regardé le ventirad.
Quelqu'un aurait il une idée svp ?
Merci d'avance ++
n°1503880
praktish3
Posté le 09-12-2006 à 10:54:55  profilanswer
Jaden a écrit :
Salut à tous,
Ben verifie pour tes temps avant de poster. [:aloy]
n°1503921
Harry_COVE​R
Posté le 09-12-2006 à 14:43:27  profilanswer
Oui, il y a des chances pour que ce soit ton ventirad qui ait perdu en performance de refroidissement : Si ton boîtier est fermé, ouvre-le et vois si le problème disparait. On peut gagner jusqu'à 10 ° rien que par cette manip, mais au détriment du bruit ambiant. Sinon la solution la plus facile est de baisser légèrement ses fréquences pour que la carte redevienne stable.
Pour garder un OC maximum, il faut faire la chasse à la poussière régulièrement dans son PC. Une pâte thermique de bonne qualité type Artic Sylver 5 est conseillée lors de la mise en place de systèmes de refroidissement performants.
Overclockées à l'extrême, les cartes graphiques X1xxx coupent leur balayage et donnent des écrans noirs, l'OS lui continuant à fonctionner, comme si l'écran n'était plus branché. Le fait de repasser en 2D les réinitialisent avec des fréquences bien moindres, ce qui fait que tu reprends la main sur le PC.
Enfin cela peut venir d'une alimentation qui délivre des voltages moins efficaces avec l'usure du temps.
Voilà, dans toutes ces remarques tu devrais pouvoir y puiser le bon truc afin de résoudre ton petit problème ;-)
Message édité par Harry_COVER le 09-12-2006 à 14:46:21
n°1504052
Jaden
Posté le 09-12-2006 à 23:45:32  profilanswer
Merci beaucoup Harry_COVER, je vais essayé tout ça demain j'te tiens au courant :)
La pate thermique c'est de la silver Titan TTG-S104 pour être précis.
Pas sûr que ce soit la meilleur et que j'ai mis la bonne quantité. Pour l'alim c'est une Hiper 580TypeR qui a 2 mois. JE vais commencer par le dépoussiérage car je fais tout l'intérieur mais je ne démonte pas la CG pour passer un coup de bombe et aspiration.
Bref ++ :)
n°1504066
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-12-2006 à 02:02:02  profilanswer
Bref ++ :)
De deux choses l'une, acheter de l'AS5 non de diou et surtout ne pas en tartinet partout , juste une minucule noix, comme un demi grain de riz pour un GPU et un grain de riz entier pour un CPU, sinon ca va faire l'effet inverse...
CA VA CHAUFFER ENCORE +, car ca va agir comme isolant  :D
Message édité par dami1stm le 10-12-2006 à 02:02:28
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1504067
r0k0
Volvo + Ford = BEST..!!!!
Posté le 10-12-2006 à 02:22:39  profilanswer
fais juste recouvrir le gpu et cpu avec du AS5 puis etant le avec un morceaux de plastique pour recouvrir le gpu et cpu au complet et qu'il aille une tres ptite couche
n°1505482
Jaden
Posté le 14-12-2006 à 19:47:43  profilanswer
J'ai mis un grain de riz pour mon CPU Damien, il ne chauffe pas pour l'instant ça va.
Par contre j'ai fait ta manip r0k0, j'ai étalé pour le GPU mais j'ai du mettre une trop grosse couche.
Merci à vous :)
PS : praktish3, j'ai dis j'ai l'impression parce que je me souviens plus les temps du debut. Donc je ne peux pas comparer trop trop.
  GPU
Ecran LCD intégration baie 5"25 poucesA propos des petits écran lcd
adaptateur écran de portable vers VGA ou DVIresultat byzarre 3dmarks03 suite o/c
[MOD] Woodpc 2, pc en bois, tft integré, watercooled, news p3Mini Ecran
vos avis sur mon Vcore suite a mon O/C !bruit de l'écran
[résolu] Flash x800GTO² avec un mauvais bios, ecran noir !!!aider moi j arrive pas a trouver pilote ecran
Plus de sujets relatifs à : ecran qui s'éteint suite à O/C
