3440 connectés
  CPU
  OC E8600 sur ABIT IP35
n°1963772
kheub
Posté le 17-12-2009 à 11:22:40  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un E8600 d'occaz monté sur une Abit IP35 le tout alimenté par Enermax 525 Modu.
Je tourne sous XP Pro
Dernier bios à jour : 18
 J'ai @ 4000MHz avec les valeurs suivantes dans le bios :
-DDR2 : 1000MHZ
-CPU Core volt : 1.25v - manuel
-DDR 2 volt     :  2v - manuel
-CPU VTT volt :  1.20v
-MCH volt       :  1.25v (auto)
-ICH volt        :  1.50v
-CPU GTL ref   :  63%
-DRAM Timing  :  5-5-5-15-le reste en auto
Ma config est rockstable avec ces valeurs et me donne entière satisfaction;
j'ai tenté néanmoins de repousser les limites (juste pour voir) , mais impossible
de dépasser 4100MHz quelque soit  le voltage du CPU core (jusqu'à 1.40v)
Les 2 barettes sont des Crucial Ballistix 800MHz (4-4-4-12) , testées sous
Memtest , elles tiennent 1080MHz en 5-5-5-15 sous 2v.
Donc apparemment les barettes ne sont pas en cause ,
mais alors qu'est ce qui bloque ?
Y aurait-il des valeurs à modifier ? (CPU VTT , GTL ref ?)
oubien CPU limited , motherboard limited ??
Merci de vos réponses
edit : les temp sous Lynpack ne dépassent pas 60°
        (Noctua NH-U12P inside)
Message édité par kheub le 17-12-2009 à 11:28:03
n°1963842
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 17-12-2009 à 17:17:24  profilanswer
Tout d'abord, je n'ai pas eu d'IP35 mais tu devrais tester avec le Strap à 333Mhz (pas en Auto), le MCH à 1.40V (quitte à le baisser par la suite si c'est stable), le CPU GTL rel en Auto et le CPU Core à 1.30V (quitte à le baisser par la suite si c'est stable).
Moi sur P5Q Deluxe, j'ai les réglages VCore à 1.375V réels (soit 1.385V bios), Strap à 333Mhz, le VNB (=MCH) à 1.38V ... tout ça pour 9*512Mhz soit 4.6Ghz en aircooling stable OCCT v3.0 :jap:
A/V | CpuZ
n°1963932
kheub
Posté le 17-12-2009 à 21:23:05  profilanswer
Merci pour ta réponse Ax3l
En fait dans mon bios (plutot basic) le strap 333 correspond à la valeur auto , donc plus d'option pour monter en fréquence CPU et/ou RAM.
En mode user defined , 10*400 ne pose pas de pb,  mais arrive à la limite du FSB maxi de la CM (si j'ai bien compris)
Pas d'option non plus pour abaisser le multiplicateur d'ou ma forte présemption d'être limité la la CM
n°1964076
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 18-12-2009 à 10:39:19  profilanswer
Tu ne peux pas changer la valeur du Strap ? tu n'as rien d'autre comme possibilité que "Auto" ?
Tu devrais pouvoir monter bien plus haut que 400Mhz en augmentant le MCH (=VNb) je pense ...
Bizarre que tu ne puisses pas changer le coef ... essaie ces réglages en "Manuel" ou "User Defined" :jap:
Pour être sûr que 400Mhz est le max fsb, mets ton coef à 6*400 et monte ton fsb jusqu'à ce qu'il ne soit plus stable ;)
A/V | CpuZ
n°1968302
kheub
Posté le 31-12-2009 à 19:21:12  profilanswer
Dans mon dernier bios mis à jour, il n'y a pas de possibilité de changer
la valeur du strap ; pas d'indication de coef multiplicateur non plus ;
je soupçonne un bios bugué (pourtant officiel) ou un mauvais flashage
exécuté avec l'utilitaire Abit sous Windows.
Peut-être qu'en re-flashant avec le bios précédent...
Si quelqu'un a eu le même genre de bios bizarre... quelles solutions ?
Message édité par kheub le 01-01-2010 à 15:12:02
n°1969259
kheub
Posté le 04-01-2010 à 14:34:19  profilanswer
Plus personne ne tourne sur Abit ?
  CPU
FSB 1600 OC pour une mobo: de façon durable c'est ok?Aide OC Q6600 + cm GA-EG41MF US2H
Vraiment balaise besoin de votre aide pour affiner OCHelp OC 955 Be
OC Intel cor 2 quad Q9650 3.0 GhZQuestion ATI HD 4890 OC Edition
Probléme OC sur p5n-t deluxeOC athlon X2 6000+ étrange sur les perfs
OC par speedfan ET planificateurOC simple précis: mon i7 920 @ 3.3ghz
Plus de sujets relatifs à : OC E8600 sur ABIT IP35
