3476 connectés
  CPU
  O/C E8500 sur P5n-e SLI
n°1778649
Link25
Posté le 01-08-2008 à 19:31:49  profilanswer
Bonjours à tous,
Cela fais plusieurs semaines que je parcours votre forum trés enrichissant.
Mon pc:
Carte mére: ASUS P5N-E SLI
Proco: E8500 3.16Ghz O/C 4Ghz
Ventirad: Air Cooling
Ram: 2x Corsaire TWIN2X2048-6400  PC2-6400  2GB Kit  5-5-5-15-2T
Carte graphique: 2x (en SLI) 9800GTX 512DDR3 ( sans O/C)
Mon soucis est que je n'ai pas pue faire tenir le proc a plus de 4ghz avec un vcore de 1.475v.
Toute les options alloué au vcore sont desactiver mais CPU-Z me donne ceci
Multiplier: x9.5
Bus speed: 421Mhz
FSB : 1684Mhz
Core VID: 1.225v
DRAM frequency : 400Mhz
ration DRAM/FSB : 16/15
1er question:
A quoi correspond le Core VID et pourquoi le Vcore ne se voit pas?
2eme question:
Quelle reglage et de quelle maniere dois-je m'y prendre pour que le proc tienne 4.2Ghz voir 4.3Ghz chose qui se fais simplement d'apres se que j'ai lu?
Ps: les temperatur sous OCCT ne depasse pas les 50°C
merci et vive hardware.fr
n°1778764
cleyt64
On my way !
Posté le 02-08-2008 à 00:57:05  profilanswer
Link25 a écrit :
Bonjours à tous,
Mon pc:
Multiplier: x9.5
Bus speed: 421Mhz
FSB : 1684Mhz
Core VID: 1.225v
1er question:
2eme question:
salut ,
Tu as essayé de monter le voltage du northbridge ? VNB ou un truc du genre !
Monter le voltage fsb ?
ram corsair pourrite?
Edit: je suis aussi chez corsair !  :lol:
Il est là !!!
n°1778767
Link25
Posté le 02-08-2008 à 01:16:59  profilanswer
salut merci de ta reponse
j'ai modifier quelle que peut le vcore 1.48 et la bete est monter sans probleme à 4.3Ghz.
Mon petit soucis est que sous OCCT coupler avec everest , les temperature sont plutot bizzard.
temp cpu:54°C en burn
coeur 1 : 79°C
coeur 2 : 78°C
devrais-je avoir peur (temp des coeur) ou la temp de proc en general est resonnable?
n°1778775
faust 75
Posté le 02-08-2008 à 02:21:42  profilanswer
Tes températures sont hautes quand même tu utilises le ventirad intel ? Mais avec un vcore de 1.48 V c'est un peu normal.
Test avec 1.35 V et dis nous tes températures (essayes de rester autour de 65 °C).
Quels tests (OCCT Orthos etc...) as-tu utilisé  ?
Utilisation H24 ?
Message édité par faust 75 le 02-08-2008 à 02:53:03
n°1778780
Link25
Posté le 02-08-2008 à 03:15:10  profilanswer
salut,
sous bios mon vcore est de 1.4v enfin stabiliser.
mon soucis est que tout les logiciel ( cpu-z , everest etc...) m'affiche une tension VID (1.2250v )et je n'arrive pas a comprendre ce que c'est.
le vcore est pas tres stable a mon gout( graphe OCCT).
pour le ventirad g un airCooling
faut tenir compte des temp cpu ou des coeurs?
(j ai entendu dire que les coeur soutenaient sans probleme 100°C)
n°1778817
cleyt64
On my way !
Posté le 02-08-2008 à 10:40:20  profilanswer
Link25 a écrit :
salut,
Pour les temperatures il serait judicieux de ne pas depasser 70° en burn c'est un conseil que tout le monde te dira !De toute facon h24 tu montera pas sans cesse a cette temperature ou vraiment rarement !
Le VID est le voltage identifier de ton cpu , c'est une valeur fixe propre a chaque cpu si tu veux c'est comme pour toi et ton code genetique chacun le sien et c'est aussi le voltage de ton cpu a sa frequence d'origine !
Le voltage sous occt n'est pas stable parce que comme tout le monde ta carte mere a du vdroop (chutte du vcore en charge ) qui se corrige par un vdroop mod au crayon ou resistance pour les plus avertis!
C'est quoi ton ventillo cpu?
faust 75 a écrit :
Utilisation H24 ?
je pense qu'a cette frequence la et le ventirad intel son proco aurait deja explosé le plafond ! :D
Ps: je pense qu'au dela de 4ghz c'est useless pour du h24 et que c'est mieux de perdre 10° et 300mhz pour etre tranquil !
Message édité par cleyt64 le 02-08-2008 à 10:46:10
Il est là !!!
n°1778845
Link25
Posté le 02-08-2008 à 11:54:04  profilanswer
merci pour cette réponse trés clair,
Je vais me contenter de 4Ghz avec vcore 1.35v.
pour le ventirad c'est un Arctic Cooling  Freezer 7 Pro .
Peux tu me parler un peux plus de la modification du vdroop.
ps: avec ma config je passe la barre des 19500 sous 3d mark 06
n°1778877
faust 75
Posté le 02-08-2008 à 13:05:58  profilanswer
Oui c'est vrai...  :whistle:
Pour le pencil mod, il faut le faire avec un crayon papier (gras de préférence) en passant sur la résistance.
Regarde ce lien : http://www.vr-zone.com/?i=4450&s=12
Message édité par faust 75 le 02-08-2008 à 13:29:36
n°1778895
cleyt64
On my way !
Posté le 02-08-2008 à 13:31:01  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/3108/a1e27c96524311ed5fdad7493901b6bb.jpg
La resistance indiquee en rouge est a crayonner entre les bornes pour diminuer le vdroop et stabiliser le vcore (ne pas mettre du crayon partout ca peut creer des soucis )!
Il est là !!!
n°1778961
Link25
Posté le 02-08-2008 à 18:06:51  profilanswer
Slt bon j'ai essayer la manipe mais j 'ai pas trop vue le dfference.
Sur la p5n-e sli il y a une option qui donne 100mv en cas de chute du vcore (je pense que cela est du a cause du vdroop)
Ex: bios vcore regler a 1.35v  + option 100mv
sur occt en monitoring le vcore est de 1.45v et une fois le burn lancer passe a 1.35v
Je ne pense pas rester sur cette carte trop longtemp car cette variation me derange.
Quelqu'un aurai une idee?
Je pensai a la MSI P7N SLI Platinium.
config stable a 4ghz avec vcore 1.35v  + option 100mv
n°1779046
Link25
Posté le 02-08-2008 à 23:33:12  profilanswer
la j 'ai vraiment besoin d'aide avec ma config O/C impossible de lancer un jeux alors que occt tourne bien ainsi que 3d mark06 ( 19687pts).
la je suis vraiment degouter car j 'arrive a rien quequ'un pourrai m'aider avec cett carte mere car mon E8500 en a ds le bide
n°1779059
cleyt64
On my way !
Posté le 03-08-2008 à 01:26:12  profilanswer
Ta config est stable en 2d mais pas en 3d et 3dmark ne reflete pas un vrai jeu !  :o
Pour le vdroop il faut un crayon 2b ou 4b au choix et chez moi sur ds3r ca fonctionne je suis passe de 0.04v a 0.01v de difference idle et full c'est pas negligeable pour la stabilité ainsi que la temperature en idle ! il faut bien insister avec un crayon bien taillé et assure toi qu'avec le graphite ca relie bien les bornes ! ;)
Il est là !!!
n°1779212
Link25
Posté le 03-08-2008 à 16:11:27  profilanswer
cleyt64 cela te derangerai de se contacter sur msn et que tu m'explique comment maitriser car je suis a la limite de la virer
n°1779222
cleyt64
On my way !
Posté le 03-08-2008 à 16:45:53  profilanswer
Aucun soucis! ;)
Ajouter +100mv a 1.35v reviens a mettre le vcore a 1.45v !:o
Message édité par cleyt64 le 03-08-2008 à 16:48:22
Il est là !!!
n°1779224
Link25
Posté le 03-08-2008 à 16:55:23  profilanswer
mon msn romainburla240@hotmail.com
  CPU
O/C E8200 + P5K-C truc bizarre oOO/C sur gigabyte EP45-DS3R - tensions étranges
Comment overclocker un QX9650 avec de la DDR3 SLI-ReadyQuelle marque pour O/C?
question O/C e8400 et DFi x48 :vcore et compagnieconseil d'overclok E8400 avec une P7N SLI
Plus de sujets relatifs à : O/C E8500 sur P5n-e SLI
