3959 connectés
  CPU
  pb o/c E8444 sur p5q turbo
n°1911166
pilote04
il en perd ça moumoutte
Posté le 19-07-2009 à 19:39:40  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je suis plutot débutant dans le domaine j'ai lut pas mal de tuto est autre exemple
Mais j'ai de résultats tres mediocre en o/c
A peine je depasse les 350mhz au lieu des 333 que mo pc reboot
La carte mere p5q turbo
E8400
2x2g ddr 6400 Zappelin  (mé je sais pas d'ou ca sort ca)
je veut pas battre des record mais si quelqun avais une liste des reglage que je peut effectuer car a chaque reboot le bios remet tout d origine
j'aimerai un 3600mhz stable a peu prés
n°1911190
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-07-2009 à 21:36:20  profilanswer
tu as bloqué PCI-E ? tu as désynchro la ram? tu as changé des tensions?
Swisscore
n°1911216
TMS Shu
Posté le 19-07-2009 à 22:23:48  profilanswer
Déjà déscend TOUT les coef au minimum avec le strap 333.
Coef CPU 6
Et avec la ram au minimum, elle devrait tourner a 333 pour du fsb 333
car si tu as juste touché à ton FSB, la ram tournait (normalement) a 420mhz environ, et vu le nom de ta marque.... elle est peut-être pas prête a encaisser de l'OC.
(bloqué le PCI-E ? des années que j'ai pas vu le pci-e suivre le fsb :s)
DONC +1 désynchro
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1911419
pilote04
Posté le 20-07-2009 à 16:16:45  profilanswer
oki merci de porter attention a mon soucis
dans mon bios j'ai un endroi qui me permet de choisire une valeur pour le pci e donc vu que j ai laisser 100 je pense que mon pci e ne monte pas avec le fsb
je vais voir du coté de la ram en plus j ai un souci de pates termique je regle ca cet aprém et vous tiens au courant
encor merci
  CPU
OC Q9550 avec asus P5Q-Ecm P5Q et E8400 overcloking failed
oc q6600 sur p5q deluxe 1oc pour moiQuel Waterblock pour une ASUS P5Q-Deluxe?
Probleme vcore Asus P5Q SE & e8200Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUS
E8400 + P5QGros problème P5Q-E apès overclock
Overcloking E5200 avec une P5Q Proquestion technique overclockage e8500 p5q
Plus de sujets relatifs à : pb o/c E8444 sur p5q turbo
