3890 connectés
  CPU
  o/c max avec un E8400
n°1959589
dje79
Posté le 04-12-2009 à 11:29:52  profilanswer
Etant possesseur d'un E8400 sur gigabyte EP45 DS3 depuis fin 2008, j'ai déja longuement planché sur l'o/c de ce petit proc qui en a de le ventre.
J'ai atteint 4.59Ghz (9*510) stable avec 1.45Vcore, mais je tourne en H24 à 4.33Ghz (8.5*510).
Mon pb est visiblement ma CM qui bloque ma montée en o/c, mon proc tourne à environ 45°C idle/65°C full à 4.59Ghz donc logiquement je devrais encore pouvoir grimper!!!!
Il parait qu'avec du P45 on ne peut pas monter très haut en FSB, après plusieurs test la CM ne prend pas plus de 530Mhz de FSb avec 1.3V (1.1V dorigine), je voulais savoir jusqu'a combien de VMCH et Vcore je pouvais monté?
Et est-ce que les T°C sont les seules limites de monter en fréquence? Autrement dis est-ce que je ne risque rien de monter genre à 1.6Vcore et 1.4Vmch tout pendant que mes temp ne s'envole pas?
NZXT Phantom//Seasonic M12D 850W//Gigabyte P55A UD7//I5 670 @ 4,36Ghz + NH C12P//GSKILL Ripjaws PC16000 CAS9 2x2Go//Gainward GTX570 Phantom//Crucial C300 128Go Sata 6Gb+Raid1 Barracuda 1To
n°1959590
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 04-12-2009 à 11:31:01  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1959640
dje79
Posté le 04-12-2009 à 14:20:43  profilanswer
Merci pour votre aide!!!!! Je sais que c'est un sujet qui reviens souvent mais quand on est pris par le virus de l'o/c on ne peut plus s'arrêter!!!! :pt1cable:
Des feedbacks???
Message édité par dje79 le 04-12-2009 à 14:21:21
n°1959670
scrobe
Posté le 04-12-2009 à 15:18:57  profilanswer
le soucis que tu as avec ton oc est que tu arrives a la tension max préconisé pour du 45nm a savoir 1,45 de vcore
donc je dirais fin, a moins que tu puisse encore grapiller quelques mhz sur ton fsb
n°1959672
dje79
Posté le 04-12-2009 à 15:29:35  profilanswer
Même si mes temp. sont bonnes ca craint de monter au-dessus de 1.45V? J'ai vu sur différent forum qu'il y en avait qui poussait à 1.5V voir 1.6V en water, donc c'est pas juste une histoire de dissipation de chaleur?
Message édité par dje79 le 04-12-2009 à 15:29:56
n°1959785
tonio78990
Posté le 04-12-2009 à 21:18:04  profilanswer
Salut dje79 !  dsl je ne peux t'aider mais j'ai la meme CM et le même proc, pourrait tu mettre des screen précis de tes réglages bios stp  ? Car des que je touche au vcore le pc reboot .. Merci de ton aide =)
n°1959883
dje79
Posté le 05-12-2009 à 09:23:09  profilanswer
http://img686.imageshack.us/img686/407/rglagesproccm433ghz.jpg
n°1959892
dje79
Posté le 05-12-2009 à 10:27:21  profilanswer
n°1960082
tonio78990
Posté le 05-12-2009 à 19:01:39  profilanswer
Merci beaucoup
n°1960458
dje79
Posté le 06-12-2009 à 18:32:13  profilanswer
Merci beaucoup
As tu résolu ton pb?
n°1960643
saga34
Posté le 07-12-2009 à 11:15:03  profilanswer
Salut la foule !!
Moi je viens de fare l'acquisition d'un E8400 est je l'ai monté hier a 4.5ghz avec un vcore 1.4435 dans le bios j'ai pas encore tester sous OCCT mais hier j'ai fais deux heures de jeux et j'ai pas eu de plantage...
Ceci étant pour dire que est ce que c'est vraiment nécessaire de les toaster sous OCCT etc...?
Car ayant eu un ancien E5300 OC a 4ghz que j'ai jamais fais burner, il m'a jamais planter sous aucun jeux...
n°1960673
dje79
Posté le 07-12-2009 à 13:40:02  profilanswer
saga34 a écrit :
Salut la foule !!
C'est préférable mais effectivement peut d'appli vont pousser tes 2 corps à 100% mais c'est juste une précaution pour ne pas avoir de mauvaises surprises et tou dépend de l'utilisation de ton pc! Cela dépend sur quel jeux tu as joué, certains ne sollicite que le gpu et très peu le CPU! Donc c'est qd même une sécurité (OCCT)!
Je pense qu'a 1.44Vcore tu dois etre stable, moi je le suis à 4.59Ghz (9*510) et 1.45Vcore au bios (1.4Vcore réel!), c'est quelle révision ton E8400?
n°1960987
saga34
Posté le 08-12-2009 à 13:47:24  profilanswer
Je ne le connais pas il faudrait que je regarde sur la boite, a moins qu'on puisse le voir par cpu z?
Hier je l'ai un peu plus monté le vcore car il est relativement un peu gourmand ce procco il tourne dans le bios à 1.46 et sous cpu z il affiche 1.44 qu'en pense tu?
n°1960997
dje79
Posté le 08-12-2009 à 15:05:53  profilanswer
pour la révision, tu peu la voir sur cpu-z!
La différence de tension s'appelle le vdrop, c'est normal ça dépend de ta carte mère, sur ma config (CM gigabyte EP45DS3) j'ai 1.35V au bios, 1.32V réel (cpu-z)en idle et 1.297V en load donc rien d'inquiétant (=> réglages E8400 @4.33Ghz en H24)!!!
Par contre si tu fais du H24 ne dépasse pas trop les 1.4-1.45V en aircooling!
Et pourquoi as-tu monté le vcore? As-tu essayé OCCT?
Message édité par dje79 le 08-12-2009 à 15:06:43
n°1961002
bobocrov
Posté le 08-12-2009 à 15:43:18  profilanswer
dje79 a écrit :
Je la sens moyen cette température en full, perso je suis à 4.4ghz en h24 avec 1.328V réel et je dois monter à 65°C avec 200 mhz de plus et 1.4V au cul je suis certain de dépasser les 70°C, tu utilises quel soft pour tes temps.
La modif du clock skew/mch skew et clock drive et pci e drive ont une influence sur la stabilité du cpu ? Car si c'est le cas je pense avoir trouvé pourquoi je n'arrivais pas à stabiliser à 4500.
n°1961006
tonio78990
Posté le 08-12-2009 à 16:04:06  profilanswer
Je test ca plus tard. Je posterais surement des screens
Message édité par tonio78990 le 08-12-2009 à 16:04:21
n°1961012
dje79
Posté le 08-12-2009 à 16:17:53  profilanswer
Les temps viennent de OCCT et easytune (logiciel gigabyte) donc aucun soucis sur la fiabilité des T°C!! Tu as quoi comme ventirad CPU?
Concernant les clock skew/mch clock drive et pci e drive, je ne suis pas sur à 100% car je les ai changé au tout début de mes essais o/c (il y a bientot 1 an maintenant) et depuis je n'ai pas réessayer de modifier ds la mesure ou ma config est rockstable! Le meilleur moyen de savoir c'est d'essayer!!!
n°1961074
saga34
Posté le 08-12-2009 à 20:08:02  profilanswer
Bah en faite il m'a fait un plantage sous super pi en lancant le calcul a 32m c'est pour ça que je l'ai monté donc la mon voltage est à 1.44v en air cooling forte heuresement je fait pas de h24 avec...
  CPU
P5Q-E+E8400Votre avis sur mon O/C { E8400 }
Overclock Asus P5E-VM SE & E8400Overclock E8400 / P5K , évolution et compte rendu
Conseil overclock E8400Striker 2 Nse avec E8400 à plus de 1600FSB
Aide pour overcloker E8400Problème OC E8400/GA-X48-DQ6
Reffroidir un E8400 et une HD4850 avec un rad de 120, possible?OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : o/c max avec un E8400
