3527 connectés
  CPU
  j'ai oc mon E8400 et...
n°1831635
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 12:30:57  profilanswer
Salut a tous,
voila j'ai oc mon processeur e8400, il était a 3Ghz, dans le bios j'ai changé le fus a 400 au lieu de 333, avec un multiplicateur de 9, maintenant il est a 3.6Ghz.
quand je fais rien de spécial mon proco est a 2.4Ghz ( le multiplicateur descend a 6x) et quand j'utilise le test de stabilité par exemple il remonte a 3.6Ghz, c'est normal? :
Normal :
http://images0.hiboox.com/images/5208/7248f56f7b9d3a521e684364b84e88d0.jpg
Avec un test de stabilité :
http://images2.hiboox.com/images/5208/5fc2e62194af238a2b97b63b61de7942.jpg
En suite avec ma cm j'ai mis le reste sur auto ( pour la ram tout ça), mes ram ( 3go ) 2x1go et 2x 512 sont des G.skill 6400 PK 800Mhz timi : 4 4 4 12
une fois OC dans Cpuz j'ai ça :
http://images0.hiboox.com/images/5208/feadfb3fe714bc6a3845e998f536fef3.jpg
C'est normal? il me semble que avant c'était a 400Mhz ( donc 800Mhz) mintenant elle est a 480 Mhz , donc ma ram est aussi oc ? a 960 Mhz ?
Et pour finir j'ai ça :
http://images1.hiboox.com/images/5208/493e0239c5c246a9fedda7c609a7f693.jpg
est ce que tout est normal ?
( tous ces screen a par celui en test, sont fait quand je ne fais rien de spécial sur mon pc)
n°1831643
master chi​ef
Posté le 26-12-2008 à 12:54:22  profilanswer
salut
tout est normal!
quand tu es en idle ou en faible charge, le coefficient descend a 6, c est fait expres!
et quant a ta ram, c ets aussi normal, c est ce qui est ch... avec le chipset P45, c est que tu peux pas désynchroniser la ram et le fsb... tu peux choisir entre plusieurs ratio, mais pas tout a fait désynchro...
donc si tu veux pas que ta ram soit a 480, ben change le ratio dans le bios... (vu que tu es a 400, tu devrais pouvoir remettre ta ram a 800 tout pile)
bye ;)
n°1831645
harlock73
Posté le 26-12-2008 à 12:55:36  profilanswer
salut
oui c'est normal tu doit faire un tour dans ton bios dans les parametres cpu et desactiver l'economiseur d'energie intel , ceci fait ton proco restera a @3.6ghz
n°1831651
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 13:02:36  profilanswer
merci a vous :)
mon chipset c'est pas le p45 c'est un x38 je sais pas si ça change quelque chose :s, et niveau perf la c'est mieux ? parce que pour la ram je ocmprend pas tout, les timing change celons les slot on dirai
n°1831655
harlock73
Posté le 26-12-2008 à 13:15:10  profilanswer
ah ca c'est bizarre par contre , as tu desactiver speed step ?? peut tu faire un cpu-z onglet about et faire un fichier txt pour regarder si tes timming sont différents
n°1831657
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 13:21:17  profilanswer
comment on desactive le speedstep ?
pour le txt voila :
  CPU-Z version 1.42
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0
    -- Core 1
        -- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  2
Number of threads 2 (max 2)
Name   Intel Core 2 Duo E8400
Codename  Wolfdale
Specification  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID   6.7.6
Extended CPUID  6.17
Core Stepping  C0
Technology  45 nm
Core Speed  2400.2 MHz (6.0 x 400.0 MHz)
Rated Bus speed  1600.1 MHz
Stock frequency  3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
FID range  6.0x - 9.0x
max VID   1.113 V
Features  XD, VT
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID   0
Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type   01008001h
Max CPUID level  0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Function  eax  ebx  ecx  edx
0x00000000  0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001  0x00010676 0x00020800 0x0008E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002  0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004  0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004  0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004  0x04004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006  0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008  0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A  0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003  0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x45202020
0x80000004  0x30303438 0x20402020 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008  0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 D 32 KB 1 threads
Cache descriptor Level 1 I 32 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 6 MB 2 threads
MSR 0x0000001B  edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x000000E8  edx = 0x0000020A eax = 0x8C460624
MSR 0x00000017  edx = 0x04000000 eax = 0x88848920
MSR 0x000000CD  edx = 0x00000000 eax = 0x00000804
MSR 0x0000003F  edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0x000000CE  edx = 0x00150920 eax = 0x14140713
MSR 0x000001A0  edx = 0x00000040 eax = 0x62862489
MSR 0x000000EE  edx = 0x00000000 eax = 0x867D1300
MSR 0x0000019C  edx = 0x00000000 eax = 0x882E0000
MSR 0x00000198  edx = 0x06150920 eax = 0x06000920
MSR 0x00000199  edx = 0x00000000 eax = 0x00000920
CPU Thread 1
APIC ID   1
Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type   01008001h
0x00000001  0x00010676 0x01020800 0x0008E3FD 0xBFEBFBFF
MSR 0x0000001B  edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x000000E8  edx = 0x000001E1 eax = 0x5EF2153E
Chipset
Northbridge  Intel X38 rev. 01
Southbridge  Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type  DDR2
Memory Size  3072 MBytes
Channels  Dual (Symmetric)
Memory Frequency 480.0 MHz (5:6)
CAS#   4.0
RAS# to CAS#  4
RAS# Precharge  4
Cycle Time (tRAS) 12
Command Rate  2T
MCHBAR dump
Base address  0x0FED14000
Size   4096
       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
000   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010   58 1B 0A 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020   01 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030   06 5A 1F 00 10 28 90 01 00 00 00 37 17 44 03 13
040   08 80 03 0B 00 00 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050   01 00 84 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090   55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0   00 00 40 12 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0   00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
0C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0   00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100   00 00 00 00 00 0C 00 00 00 06 00 06 00 00 00 00
110   45 00 00 00 00 99 00 A9 48 10 7E 81 00 00 7D 00
120   5F 7F 8D 50 07 E0 1F 40 05 1F 80 00 10 44 00 00
130   82 36 57 D8 07 26 00 32 00 42 F2 7D 00 42 F2 7D
140   F8 20 1D 00 E8 80 1B 00 A3 18 EC 01 62 F8 E3 01
150   0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160   00 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00
170   2D 00 00 00 FF 11 34 01 00 00 00 00 00 FF FF FF
180   00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 0F 00 00
190   02 03 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 10 08 00 00
1A0   FF FF 00 00 D7 0D 00 00 1D 00 00 00 A6 05 00 00
1B0   11 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1C0   70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1D0   70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0   03 18 55 00 8C 00 00 00 F1 00 00 0F 00 03 00 00
1F0   C0 80 00 00 02 04 06 08 20 2F 80 04 00 00 00 00
200   08 00 10 00 18 00 18 00 02 02 02 00 00 00 00 00
210   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220   17 11 00 58 00 01 23 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
230   00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 89 7A 00 00
240   00 11 00 01 10 23 05 00 00 09 83 0E 00 11 35 00
250   D9 03 32 88 28 00 68 44 46 B5 08 32 08 0C A5 15
260   90 3D 77 0B 78 00 0D 13 00 A0 CE CF 33 BF 02 03
270   00 0E 55 00 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 04 48
280   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
290   1C 09 F2 04 01 01 00 00 44 44 00 00 68 06 00 00
2A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 06 00 70 70 70 01
2C0   F0 C5 0C 40 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0   00 71 08 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00
320   2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330   00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
340   00 80 00 80 8A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360   00 00 30 03 00 00 00 02 00 CC 00 00 00 80 00 C0
370   CA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
390   00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 C0 CA 8A 00 00
3A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
3C0   00 33 00 00 00 80 00 C0 CA 8A 00 00 00 00 00 00
3D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0   00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
3F0   00 80 00 80 8A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
400   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
410   00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 80
420   8A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
430   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
440   00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 80 8A 8A 00 00
450   2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0   D7 D5 52 01 97 B5 52 01 58 65 45 06 00 E0 CB 17
4B0   00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500   00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 78 66 00 00
510   4D 74 00 00 65 08 00 00 D3 01 00 00 87 0D 00 00
520   7D 20 00 00 02 00 00 00 01 1B 00 00 11 12 00 00
530   22 22 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00
540   01 00 00 00 03 00 00 00 88 11 00 00 8F 44 00 00
550   01 00 00 00 03 70 00 00 77 11 00 00 0F 33 00 00
560   01 00 00 00 03 60 00 00 66 11 00 00 0F 22 00 00
570   01 00 00 00 03 50 00 00 55 11 00 00 0F 22 00 00
580   01 00 00 00 03 40 00 00 44 11 00 00 0F 11 00 00
590   01 00 00 00 03 30 00 00 33 11 00 00 0F 00 00 00
5A0   01 00 00 00 03 20 00 00 22 11 00 00 0F 00 00 00
5B0   01 00 00 00 03 10 00 00 11 11 00 00 0F 00 00 00
5C0   01 00 00 00 03 00 00 00 00 11 00 00 0F 00 00 00
5D0   08 00 00 80 02 00 33 11 88 C8 F1 00 90 0C 00 00
5E0   00 00 FF 00 07 38 29 00 55 55 AA AA 00 80 07 00
5F0   00 00 00 00 0F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 80
600   08 00 10 00 18 00 18 00 02 02 02 00 00 00 00 00
610   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620   17 11 00 58 00 01 23 0C 00 00 00 00 00 00 00 04
630   00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 89 7A 00 00
640   00 11 00 01 10 23 25 00 00 09 83 0E 00 11 35 00
650   D9 03 32 88 28 00 68 44 46 B5 08 32 08 0C A5 15
660   90 3D 77 0B 78 00 0D 13 00 A0 CE CF 33 BF 02 03
670   00 0E 55 00 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 04 48
680   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
690   1C 09 F2 04 01 01 00 00 44 44 00 00 68 06 00 00
6A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 06 00 70 70 70 01
6C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6D0   00 00 01 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 10
6E0   00 00 00 00 00 04 02 10 00 00 00 02 00 01 04 00
6F0   00 00 00 02 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
700   00 00 08 04 02 01 10 00 00 00 00 00 00 02 10 08
710   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00
720   2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730   00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
740   00 80 00 80 8A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760   00 00 30 03 00 00 00 02 00 CC 00 00 00 80 00 C0
770   CA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
790   00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 C0 CA 8A 00 00
7A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
7C0   00 33 00 00 00 80 00 C0 CA 8A 00 00 00 00 00 00
7D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0   00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
7F0   00 80 00 80 8A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810   00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 80
820   8A 0A 00 00 2D 95 15 01 2B 15 56 01 00 00 00 00
830   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
840   00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 80 8A 8A 00 00
850   2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0   D7 D5 52 01 97 B5 52 01 58 65 45 06 00 E0 CB 17
8B0   00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900   00 00 00 00 00 00 00 00 AD 98 00 00 35 10 00 00
910   3D 73 00 00 81 01 00 00 C4 05 00 00 17 0C 00 00
920   5C 71 00 00 02 07 00 00 01 1B 00 00 11 11 00 00
930   42 43 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 08 00 00
940   00 00 00 00 00 00 00 00 88 11 00 00 CF 44 00 00
950   00 00 00 00 00 70 00 00 77 11 00 00 8F 33 00 00
960   00 00 00 00 00 60 00 00 66 11 00 00 8F 33 00 00
970   00 00 00 00 00 50 00 00 55 11 00 00 8F 22 00 00
980   00 00 00 00 00 40 00 00 44 11 00 00 0F 11 00 00
990   00 00 00 00 00 30 00 00 33 11 00 00 0F 00 00 00
9A0   00 00 00 00 00 20 00 00 22 11 00 00 0F 00 00 00
9B0   00 00 00 00 00 10 00 00 11 11 00 00 0F 00 00 00
9C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 0F 00 00 00
9D0   08 00 00 80 02 00 33 11 88 C8 F1 00 90 0C 00 00
9E0   00 10 0F F0 07 38 21 00 55 55 AA 56 00 F0 07 00
9F0   00 00 00 00 0F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
A00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00 00
A10   00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00
A30   18 06 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50   00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00
A60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0   00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0   00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00   00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B10   00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20   00 00 00 00 09 19 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00
B30   00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00
B40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B50   08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 00 00
B60   10 00 15 16 00 00 80 00 00 00 00 44 44 00 00 00
B70   41 C6 81 FD 41 00 03 18 08 00 00 00 00 00 00 00
B80   00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 08 0A
B90   0C 0E 11 14 17 1A 1D 20 23 26 29 2C 2F 32 35 38
BA0   03 03 04 04 05 05 06 06 07 08 0A 0C 0F 12 15 18
BB0   1B 1E 21 24 27 2A 2D 30 33 36 39 3C 3F 3F 3F 3F
BC0   35 45 35 45 33 45 33 33 45 33 45 00 1D 3F 00 00
BD0   21 1D 12 16 3F 3F 00 00 21 3F 21 3F 1D 3F 1D 3F
BE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0   84 10 00 00 FF FF 11 84 11 11 11 11 0E 0E 0E 0E
C00   34 24 00 40 07 07 0B 0D 80 00 00 00 00 00 00 00
C10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
C20   F4 02 19 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30   01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
C40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C50   0F 17 1F 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80   01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CD0   00 00 00 00 00 66 00 00 98 04 11 66 29 00 00 66
CE0   00 00 80 00 09 00 00 00 00 00 18 03 00 00 00 00
CF0   00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E00   00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 C4 01 00 03
E10   00 35 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 6D A9 01
E30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E60   F0 FF FF 0F FF F0 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
E70   00 00 40 6E 63 DE 06 00 20 F0 00 01 00 00 00 00
E80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ED0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F20   FF FF FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FF
F70   FF FF FF 0F FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FA0   02 00 02 00 03 00 10 20 AA C2 A2 00 00 00 10 40
FB0   21 D0 F0 10 42 08 00 00 00 00 00 00 0F F0 00 00
FC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 00 00 00 00
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR2
Module format  Regular UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
Size   1024 MBytes
Max bandwidth  PC2-6400 (400 MHz)
Part number  F2-6400CL4-1GBPK
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Nominal Voltage  1.80 Volts
EPP   yes (1 profiles)
XMP   no
Timings table
Frequency (MHz)  266 400
CAS#   4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 4 5
RAS# Precharge  4 5
TRAS   10 15
TRC   14 21
EPP profile 1 (full)
Voltage level  2.000 Volts
Address Command Rate 2T
Cycle time  2.500 ns (400.0 MHz)
tCL   4.0 clocks
tRCD   4 clocks (10.00 ns)
tRP   4 clocks (10.00 ns)
tRAS   12 clocks (30.00 ns)
tRC   22 clocks (55.00 ns)
tWR   6 clocks (15.00 ns)
DIMM #2
General
Memory type  DDR2
Size   512 MBytes
Part number  F2-6400CL4-512PK
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
EPP   no
XMP   no
Timings table
CAS#   4.0 5.0
RAS# Precharge  4 5
TRAS   10 15
TRC   14 21
DIMM #3
General
Memory type  DDR2
Size   1024 MBytes
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
XMP   no
Timings table
CAS#   4.0 5.0
RAS# Precharge  4 5
TRAS   10 15
TRC   14 21
tCL   4.0 clocks
DIMM #4
General
Memory type  DDR2
Size   512 MBytes
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
EPP   no
XMP   no
Timings table
CAS#   4.0 5.0
RAS# Precharge  4 5
TRAS   10 15
TRC   14 21
Dump Module #1
00   80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10   0C 04 30 01 02 00 03 3D 50 50 60 32 1E 32 25 80
20   17 25 05 12 3C 1E 1E 00 30 32 64 80 14 1E 00 00
30   00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 3F
40   7F 7F 7F 7F CD 00 00 00 00 46 32 2D 36 34 30 30
50   43 4C 34 2D 31 47 42 50 4B 00 00 00 00 00 00 00
60   00 00 00 6D 56 4E B1 10 88 50 01 20 25 25 10 28
70   28 1E 3C 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
00   80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
30   00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 3E
50   43 4C 34 2D 35 31 32 50 4B 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #3
Dump Module #4
Monitoring
Mainboard Model  EX38-DS4 (0x200 - 0xBE460E)
LPCIO
Vendor   ITE
Model   IT8718
Vendor ID  0x90
Chip ID   0x8718
Revision ID  0x4
Config Mode I/O address 0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0x4
00   00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
20   87 18 04 10 00 80 DF 3F 03 89 00 00 1D 00 00 00
30   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60   02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70   00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.33 Volts [0x53] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 2.13 Volts [0x85] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.23 Volts [0xCA] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.97 Volts [0xB9] (+5V)
Voltage sensor 4 8.77 Volts [0x89] (+12V)
Voltage sensor 6 -1.41 Volts [0x16] (-5V)
Voltage sensor 7 5.24 Volts [0xC3] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.30 Volts [0xCE] (VBAT)
Temperature sensor 0 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 44°C (111°F) [0x2C] (TMPIN1)
Fan sensor 0  1638 RPM [0x19C] (FANIN0)
Fan sensor 2  1283 RPM [0x20E] (FANIN2)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
00   13 10 20 00 FF FF 00 37 FF 87 54 09 17 9D FF 0E
10   FF FF FF 76 D7 FD FC FD 01 FF 02 FF FF FF FF FF
20   53 85 CA B9 89 00 16 C3 CE 25 2C FE 80 9F CF CF
30   FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40   7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 9C 22 FF FF FF FF
50   FF 2A 7F 7F 7F 50 F6 F6 90 F6 38 12 60 00 00 00
60   00 14 41 23 90 03 FF FF 00 14 41 23 90 03 FF FF
70   00 14 41 23 90 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80   FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90   FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0   00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor
Intel Core 2 Duo E8400 hardware monitor
Temperature sensor 0 59°C (138°F) [0x2E] (core #0)
Temperature sensor 1 59°C (138°F) [0x2E] (core #1)
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x29E0
 Revision ID  0x01
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Capabilities
 Vendor Dependant Capability
  Offset  E0h
Dump
  00   86 80 E0 29 06 00 90 20 01 00 00 06 00 00 00 00
  20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
  30   00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40   01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
  50   00 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60   05 00 00 F0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
  90   10 11 11 00 00 00 00 00 FF 03 00 00 00 0A 79 00
  A0   30 00 00 0C 00 00 00 C0 00 00 00 C0 00 00 F0 BF
  B0   00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0   00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 79
  E0   09 00 0C 01 20 40 78 80 43 44 0B 00 00 00 00 00
  F0   00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 01 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x29E1
 Revision ID  0x01
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency   0x00
 Header   0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x01
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
Capabilities
 Subsystem Vendor Capability
  Offset  88h
  Subsystem ID 0x5000
  Sub. Vendor ID 0x1458
 Power Management Capability
  Offset  80h
  Version  1.2
 Message Signalled Interrupts Capability
  Offset  90h
 PCI Express Capability
  Offset  A0h
  Device type Root Port of PCI-E Root Complex
  Port  2
  Version  2.0
  Physical slot #4
  Presence detect yes
  Link width 16x (max 16x)
Extended capabilities
 Virtual Channel
  Offset  100h
 Root Complex Link Declaration
  Offset  140h
  Link Entries # 1
  Port Number 2
Dump
  00   86 80 E1 29 07 00 10 00 01 00 04 06 08 00 01 00
  10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 00 20
  20   00 F4 F0 F5 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
  30   00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
  70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
  80   01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
  90   05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0   10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 35 23 02
  B0   40 00 02 91 80 25 04 01 00 00 48 00 00 00 00 00
  D0   42 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
  F0   00 00 01 00 03 E1 3F 80 90 0F 01 00 00 F0 00 F0
 100   02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 110   01 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
 120   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x29E9
 Revision ID  0x01
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency   0x00
 Header   0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x02
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Offset  88h
  Subsystem ID 0x5000
  Offset  80h
  Version  1.2
  Offset  90h
  Offset  A0h
  Port  3
  Version  2.0
  Physical slot #0
  Presence detect no
  Link width 0x (max 16x)
 Virtual Channel
  Offset  100h
  Offset  140h
  Link Entries # 1
  Port Number 3
Dump
  00   86 80 E9 29 07 00 10 00 01 00 04 06 08 00 01 00
  10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 80 80 00 00
  20   F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30   00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 04 00
  A0   10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 4D 21 03
  B0   00 00 01 10 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0   02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0   00 00 01 00 03 E1 3F 80 90 0F 01 00 00 00 00 00
 110   01 00 00 00 01 00 00 80 00 00 02 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2937
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000E000
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5004
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
Capabilities
 PCI Capability class 0x13
  Offset  50h
Dump
  00   86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
  20   01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
  30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
  50   13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0   00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
  F0   00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2938
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000E100
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5004
 Int. Line  0x15
 Int. Pin  0x02
Capabilities
  Offset  50h
Dump
  00   86 80 38 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
  20   01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
  30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2939
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000E200
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5004
 Int. Line  0x12
 Int. Pin  0x03
Capabilities
  Offset  50h
Dump
  00   86 80 39 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
  20   01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
  30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 7 (0x07)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x293C
 Revision ID  0x02
 PI   0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFA205000
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5006
 Int. Line  0x12
 Int. Pin  0x03
Capabilities
  Offset  50h
  Version  1.1
Dump
  00   86 80 3C 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
  10   00 50 20 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
  50   01 00 02 00 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
  60   20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
  70   00 00 E7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80   00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90   00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
  D0   00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0   00 00 00 00 86 85 40 80 86 0F 02 00 0A 13 02 20
Multimedia device
bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x293E
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x08
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFA200000
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0xA022
 Int. Line  0x16
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Offset  50h
  Version  1.1
  Offset  60h
  Offset  70h
  Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
  Port  0
  Version  1.0
  Link width 0x (max 0x)
 Virtual Channel
  Offset  100h
  Offset  130h
  Link Entries # 1
  Port Number 15
Dump
  00   86 80 3E 29 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00
  10   04 00 20 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 22 A0
  30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
  40   01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50   01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60   05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70   10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
  C0   00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
  D0   61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 100   02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 110   00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
 120   80 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130   05 00 01 00 00 01 02 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2940
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency   0x00
 Header   0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x03
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Offset  40h
  Port  1
  Version  1.0
  Physical slot #2
  Presence detect no
  Link width 0x (max 1x)
  Offset  80h
  Offset  90h
  Subsystem ID 0x5001
  Offset  A0h
  Version  1.1
 Virtual Channel
  Offset  100h
  Offset  180h
  Link Entries # 1
  Port Number 1
Dump
  00   86 80 40 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
  10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 90 90 00 20
  30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 04 00
  40   10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 44 11 01
  50   00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80   05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90   0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0   01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 88 00 00 00 00
  E0   00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
 100   02 00 01 18 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 3 (0x03)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2946
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency   0x00
 Header   0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x04
 Int. Line  0x13
 Int. Pin  0x04
Capabilities
  Offset  40h
  Port  4
  Version  1.0
  Physical slot #2
  Presence detect yes
  Link width 1x (max 1x)
  Offset  80h
  Offset  90h
  Subsystem ID 0x5001
  Offset  A0h
  Version  1.1
 Virtual Channel
  Offset  100h
  Offset  180h
  Link Entries # 1
  Port Number 4
Dump
  00   86 80 46 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
  10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 B0 B0 00 20
  20   00 FA 00 FA F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 04 00
  40   10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 24 11 04
  50   40 00 11 30 60 05 98 00 00 00 48 01 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2948
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency   0x00
 Header   0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x05
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Offset  40h
  Port  5
  Version  1.0
  Physical slot #2
  Presence detect yes
  Offset  80h
  Offset  90h
  Subsystem ID 0x5001
  Offset  A0h
  Version  1.1
 Virtual Channel
  Offset  100h
  Offset  180h
  Link Entries # 1
  Port Number 5
Dump
  00   86 80 48 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
  10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 C0 C0 00 20
  20   00 F6 F0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40   10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 24 11 05
  50   40 00 11 30 60 05 A0 00 00 00 48 01 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 5 (0x05)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x294A
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency   0x00
 Header   0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x06
 Int. Line  0x11
 Int. Pin  0x02
Capabilities
  Offset  40h
  Port  6
  Version  1.0
  Physical slot #2
  Presence detect yes
  Offset  80h
  Offset  90h
  Subsystem ID 0x5001
  Offset  A0h
  Version  1.1
 Virtual Channel
  Offset  100h
  Offset  180h
  Link Entries # 1
  Port Number 6
Dump
  00   86 80 4A 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
  10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 D0 D0 00 20
  20   00 F8 F0 F9 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 04 00
  40   10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 24 11 06
  50   40 00 11 30 60 05 A8 00 00 00 48 01 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2934
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000E300
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5004
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Offset  50h
Dump
  00   86 80 34 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
  20   01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
  30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2935
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000E400
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5004
 Int. Line  0x13
 Int. Pin  0x02
Capabilities
  Offset  50h
Dump
  00   86 80 35 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
  20   01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
  30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2936
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000E500
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5004
 Int. Line  0x12
 Int. Pin  0x03
Capabilities
  Offset  50h
Dump
  00   86 80 36 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
  20   01 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x293A
 Revision ID  0x02
 PI   0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFA204000
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5006
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Offset  50h
  Version  1.1
Dump
  00   86 80 3A 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
  10   00 40 20 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70   00 00 F7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x244E
 Revision ID  0x92
 PI   0x01
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x07
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
Capabilities
  Offset  50h
  Subsystem ID 0x5000
Dump
  00   86 80 4E 24 07 00 10 00 92 01 04 06 00 00 01 00
  10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 20 F0 00 80 22
  20   10 FA 10 FA F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
  40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
  50   0D 00 00 00 58 14 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2916
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5001
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Capabilities
  Offset  E0h
Dump
  00   86 80 16 29 07 01 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
  20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
  40   01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
  60   8C 8A 83 8B D0 00 00 00 80 8B 85 89 F8 00 00 00
  80   00 00 0C 34 01 08 0C 00 91 02 0C 00 00 00 00 00
  A0   20 06 00 00 78 02 00 00 13 00 00 00 00 03 00 40
  B0   00 00 F0 00 00 00 00 00 55 55 55 59 00 00 00 00
  D0   33 22 11 00 67 45 00 00 80 C0 00 00 00 00 00 00
  E0   09 00 0C 10 00 00 C4 02 60 00 00 00 00 00 00 00
  F0   01 C0 D1 FE A6 B1 0C 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2920
 Revision ID  0x02
 PI   0x8A
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000F000
 Address 5 (port) 0x0000FC00
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0xB002
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x02
Capabilities
  Offset  70h
  Version  1.2
  Offset  B0h
Dump
  00   86 80 20 29 07 00 B0 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
  10   01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
  20   01 F0 00 00 01 FC 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0
  30   00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
  40   77 E3 07 A3 0B 00 00 00 07 00 21 01 00 00 00 00
  50   00 00 00 00 22 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70   01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80   05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90   00 00 0F 87 93 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0   13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0   00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2930
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x05
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xFA206000
 Address 4 (port) 0x00000500
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0x5001
 Int. Line  0x03
 Int. Pin  0x03
Dump
  00   86 80 30 29 03 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
  10   04 60 20 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20   01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
  30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
  40   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60   03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
  80   04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 5 (0x05)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2926
 Revision ID  0x02
 PI   0x85
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (port) 0x0000E700
 Address 1 (port) 0x0000E800
 Address 2 (port) 0x0000E900
 Address 3 (port) 0x0000EA00
 Address 4 (port) 0x0000EB00
 Address 5 (port) 0x0000EC00
 Subvendor ID  0x1458
 Subsystem ID  0xB002
 Int. Line  0x13
 Int. Pin  0x02
Capabilities
  Offset  70h
  Version  1.2
  Offset  B0h
Dump
  00   86 80 26 29 07 00 B0 02 02 85 01 01 00 00 00 00
  10   01 E7 00 00 01 E8 00 00 01 E9 00 00 01 EA 00 00
  20   01 EB 00 00 01 EC 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0
  30   00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
  40   00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90   00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1002
 Model ID  0x9440
 Revision ID  0x00
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x03
 Cache Line  0x08
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xE0000000
 Address 2 (memory) 0xF5000000
 Address 4 (port) 0x0000A000
 Subvendor ID  0x1787
 Subsystem ID  0x2267
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Offset  50h
  Version  1.2
  Offset  58h
  Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
  Port  0
  Version  2.0
  Offset  A0h
 Vendor Specific
  Offset  100h
  Vendor ID 1
  Size  16
Dump
  00   02 10 40 94 07 00 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
  10   0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 F5 00 00 00 00
  20   01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 87 17 67 22
  40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 87 17 67 22
  50   01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A0 8F 2C 01
  60   10 09 00 00 02 0D 00 00 40 00 02 11 00 00 00 00
  80   00
n°1831659
harlock73
Posté le 26-12-2008 à 13:30:45  profilanswer
le speed step c'est dans ton bios dans advanced puis cpu configuration , tu as combien de barrettes memoires ?? sinon je vois rien d'anormal
n°1831665
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 13:43:40  profilanswer
j'ai 4 barrettes, 2 x 1go G.skill6400 PK et 2x 512mo G.skill 6400 PK
mais les timing sont normal ? normalement ils sont de 4 4 4 12
n°1831668
harlock73
Posté le 26-12-2008 à 13:46:30  profilanswer
oui c'est bon
n°1831670
Randgis
Posté le 26-12-2008 à 13:47:18  profilanswer
Heu desactuve le ce1st aussi.
Et les barette est ce que ce sont les MEME?Meme cas timing ect...Car je crois que si elles sont differentes il y a des probleme pour l'oc
n°1831672
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 13:50:52  profilanswer
oui normalement c'est les même  :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
donc je desactive le speed step et ce1st ? ( c'est quoi dailleur ?)
et le ce1st c'est aussi dans le bios ?
n°1831674
harlock73
Posté le 26-12-2008 à 13:55:33  profilanswer
oui je l'ai zapper celui la  :pt1cable:
tout ses  options sont dans ton bios
n°1831677
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 14:01:32  profilanswer
ok bah je verrai ça je vous tiens au courant merci :)
n°1831679
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 14:03:34  profilanswer
une dernière chose, c'est quoi le se1st ?
n°1831680
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 14:03:41  profilanswer
ce1st*
n°1831683
Randgis
Posté le 26-12-2008 à 14:09:41  profilanswer
Heu un truc pour réduire la consommation du cpu quand il est pas sollicité je crois(ce qui baisse ton coeff a 6x d'ailleurs)ou ptet  que je confond avec autre chose.
n°1831684
harlock73
Posté le 26-12-2008 à 14:11:00  profilanswer
non c'est ca tu a gagner le droit de rejouer  :)
n°1831828
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 20:30:33  profilanswer
et c'est pas mieu de le laisser ?
n°1831833
Randgis
Posté le 26-12-2008 à 20:45:11  profilanswer
Bah pour l'oc cest pas toujours utile
n°1831842
yayiyou
Posté le 26-12-2008 à 21:08:07  profilanswer
mon pc commence a reboot tout seul ça peut venir de ça ?
n°1831848
Randgis
Posté le 26-12-2008 à 21:54:50  profilanswer
Nan jpense pas, ptet que ca chauffe trop(verifie avec core temp)ou essaye de monter un peu le vcore
n°1831991
yayiyou
Posté le 27-12-2008 à 12:45:59  profilanswer
ok je vais voir ça merci..
n°1832121
yayiyou
Posté le 27-12-2008 à 17:48:31  profilanswer
j'augmente le quel de vcore ?
  CPU
mon O/C e8400 sur une Gigabyte EP45-DS3temperature de mon E8400
E8400 + P5Q Pro problèmes de ratioOverclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ???
overclocker E8400 a 4Ghz avec ddr2800Core 2 Duo E8400 a 90°C :O
Conseil pour watercooling ( e8400 & Nvida 260 GTX )OC un e8400 avec p5q
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULAcomment overclocker un E8400 core 2 duo ?
Plus de sujets relatifs à : j'ai oc mon E8400 et...
