2983 connectés
  CPU
  o/c E8400 sur P5K Premium : stop ou encore ??
n°1798279
Max01
Freeride or die
Posté le 26-09-2008 à 19:05:32  profilanswer
Maintenant que j'ai un peu de temps pour moi, je me suis lancé dans l'o/c de mon E8400 qui est venu remplacer mon ancien E6750.
Pour les détails de la config, allez voir mon profil ;)
et voilà à peu près où j'en suis :
Cible => 4GHz
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/7da7cf204f424b33ccda2dc1faf0eb01.png
retirer 5 à 6° pour les températures CoreTemp 0.99.3, soit environ 55° full
===============BIOS=================
AI overclocking : Manual
CPU ratio setting : 9
FSB strap to northbridge : auto
FSB frequency : 445
PCIE frequency : 100
DRAM frequency : DDR2-891MHz
DRAM command rate : 2N
DRAM timing : Manual
CAS# latency : 4
RAS# to CAS# delay : 4
RAS# to PRE time : 4
RAS# ACT time : 12
RAS# to RAS# delay : auto
REF cycle time : auto
WRITE recovery time : auto
WRITE to READ delay : auto
READ to PRE time : auto
DRAM static control : auto
Transaction booster : auto
Voltage CPU : 1.3375 (1.32 réel)
CPU PLL voltage : 1.5
FSB termination voltage : 1.1
DRAM voltage : 2.1
Northbridge voltage : 1.25
Southbridge voltage : 1.05
Load-line calibration : activé
CPU GTL voltage reference : auto
NB GTL voltage reference : auto
CPU spread spectrum : Désactivé
PCIE spread sprectrum : désactivé
CPU clock skew : auto
NB clock skew : auto
C1E support : activé
Max CPUID limit : désactivé
Vanderpool technology : désactivé
CPU TM function : activé
Execute disable bit : activé
PECI : désactivé
Message édité par Max01 le 26-09-2008 à 19:09:33
n°1798280
Max01
Freeride or die
Posté le 26-09-2008 à 19:07:29  profilanswer
Cible => 4.2 GHz
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=423156
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/1bfbc5ce431e1e1dce9fb9ed20a74483.png
retirer 5 à 6° pour les températures CoreTemp 0.99.3, soit environ 65° full (ventilation au mini)
FSB frequency : 467
DRAM frequency : DDR2-935MHz
CAS# latency : 4
RAS# ACT time : 12
Voltage CPU : 1.45 (1.42 réel)
FSB termination voltage : 1.2
DRAM voltage : 2.1
PECI : désactivé
Message édité par Max01 le 26-09-2008 à 19:49:03
n°1798281
Max01
Freeride or die
Posté le 26-09-2008 à 19:11:40  profilanswer
Bon par contre à 4.3 GHz ça coince...
J'ai essayé de pousser le Vcore à 1.5 bios, le NB à 1.55 et le fsb à 1.2 mais rien à faire, OCCT me jette en moins de 30 minutes...
Pensez vous que je puisse pousser encore un peu? Si oui, sur quels paramètres puis-je jouer?
n°1798536
Max01
Freeride or die
Posté le 27-09-2008 à 19:05:39  profilanswer
personne qui aurait un avis?  :sweat:
n°1798573
scarcore
Posté le 27-09-2008 à 20:09:47  profilanswer
moi aussi j'ai le même CPU et MOBO, il me bloque à 4,2Ghz avec 1.464vcore réel. Prend CPU Stress pour tester la stabilité c'est plus rapide que OCCT.
Tu peux aussi monter tes tensions: PLL à 1.5, FSB à 1.3, NB à 1.4, SB à 1.20
Message édité par scarcore le 28-09-2008 à 09:43:17
n°1799082
pcx76
Posté le 29-09-2008 à 14:48:24  profilanswer
C'est quoi ton ventirad ?
n°1799197
Max01
Freeride or die
Posté le 29-09-2008 à 18:08:02  profilanswer
Noctua NH-U12F
n°1799538
flex92
Posté le 30-09-2008 à 21:36:32  profilanswer
Max01 a écrit :
Cible => 4.2 GHz
http://images1.hiboox.com/vignette [...] a74483.png
FSB frequency : 467
CAS# latency : 4
RAS# ACT time : 12
DRAM voltage : 2.1
PECI : désactivé
active dram static control et désactive transaction booster
ca peut aider a passer un cap
tien moi au courant !
Boitier advance turboost/alim antec NEO HE 550W
n°1800605
Max01
Freeride or die
Posté le 03-10-2008 à 14:20:32  profilanswer
je vous tiendrais au jus dès que je m'y remet.
Pour l'instant c'est campagne de migration XP > Vista sur mes machines ^^"
n°1804933
reach500
Posté le 15-10-2008 à 20:22:53  profilanswer
up car C un bon topic
n°1805144
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 16-10-2008 à 14:08:33  profilanswer
[:drapal]
n°1934898
christophe​22
Posté le 23-09-2009 à 16:53:16  profilanswer
Bonjour à tous,
comment faites vous pour afficher cette config :
Cible => 4GHz
http://images1.hiboox.com/vignette [...] f0eb01.png
FSB frequency : 445
CAS# latency : 4
RAS# ACT time : 12
DRAM voltage : 2.1
PECI : désactivé
merci d'avance d'une réponse :bounce:
Message édité par christophe22 le 23-09-2009 à 16:53:34
n°1934903
juan1972
Posté le 23-09-2009 à 17:05:00  profilanswer
et bien tu écris?tout simplement :D
n°1934904
christophe​22
Posté le 23-09-2009 à 17:06:36  profilanswer
Et comment tu sais par exemple que "Vanderpool technology : désactivé" ??
n°1934945
juan1972
Posté le 23-09-2009 à 18:37:13  profilanswer
tu regarde dans le bios,quand tu démare ton pc,au début tu appuie sur la touche suppr de ton clavier,lorsque tu vois écris del tout enter setup à l'écran et tu arrive sur ce qui s'appelle le bios
enabled pour activer et desabled pour desactiver
Message édité par juan1972 le 23-09-2009 à 18:39:56
n°1935137
christophe​22
Posté le 24-09-2009 à 09:02:50  profilanswer
ok merci
je pensais qu'un logiciel pouvait renvoyer cette donnée quand le pc est allumé.
n°1936935
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 29-09-2009 à 21:40:47  profilanswer
Ta RAM risque de te bloquer si c'est de la PC6400, essaye de passer les timings en 5-5-5-15 :hello:
  CPU
Problème OC E8400 sur X38 DQ6P5K Deluxe, o/c subitement invalide et interrogations
E8400@4Ghz OCCT ok mais plantage sur 3DmarkStepping E8400
PB overclocking e8400 P5Q proVentirad pour E8400 et o/c à prix restreint ? PWM ?
NexXxoS XP et E8400O/C E8400 Soucis de Dram Frequency
Maximus Extreme + E8400 O/C ?SCREEN OVERCLOCKING E8400 EO
Plus de sujets relatifs à : o/c E8400 sur P5K Premium : stop ou encore ??
