3604 connectés
E8400 + P5Q
n°1886835
plopingo
Posté le 19-05-2009 à 12:53:28  profilanswer
bonjour, j'ai voulu OC mon petit proco et j'ai un petit soucis avec cpuz , il m'affiche 2400 mhz avec un multiplier x6 le bus speed a 400 mhz et le rated fsb a 1600 et desfois ca refresh a 3600 mhz avec un multiplier x9 le bus speed reste a 400 mhz et le rated fsb a 1600
pourquoi cela est instable ? est ce normal ?
je rajouterais que je n'ai rien modifier dans mon bios a part biensur le fsb que j'ai mis a 400 et le multiplier passé de auto a x9
merci d'avance
cordialement Julian
n°1886837
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-05-2009 à 13:03:40  profilanswer
Alalala les base de l'oc,
Un tpit topic entre autre qui pourra t'aider dans ta quete.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8697_1.htm
Pour ta question, y'a une option dans le bios (bien sur je le souviens jamais du nom) qui modifit ton coef suivant la charge.
Si tu touche pas au pc 6*400 mais si tu regarde pendant un occt, tu vera il plafonne a 9*400.
Voila
Edit : je crois que c'est ca l'option a desactivé si tu ne veux plus que ca y soit.. C1EST
Message édité par the_bob le 19-05-2009 à 13:05:36
n°1886848
plopingo
Posté le 19-05-2009 à 14:00:45  profilanswer
merci beaucoup :)
n°1886971
plopingo
Posté le 19-05-2009 à 17:58:52  profilanswer
bon bah OCCT ce stop me disant que la temperature est trop élevé, je n'ai pourtant pas touché au Vcore
je confirme que je passe bien à 9x400 lors du bench
n°1886989
plopingo
Posté le 19-05-2009 à 18:16:11  profilanswer
je stagne a 100°c en ayant poussé la limite de temperature de OCCT
est ce une temperature trop élevé en burn ?
n°1886991
lba_gege
Posté le 19-05-2009 à 18:18:19  profilanswer
sur les asus p5q
va dans les options du cpu (le 3eme onglet) et désactive un truc qui s'appel C1E
le vcore ne dois pas etre sur auto ! met 1,400v et essaye occt, et si ta le radbox intel commence par le remplacé :D
n°1887011
the_bob
Posté le 19-05-2009 à 18:51:19  profilanswer
oO 100°c respect je me suis arreter a 92°c pour tj 100°
n°1887040
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2009 à 19:26:38  profilanswer
Rad très probablement mal posé... Un petit SuperPi 8M permettra de voir si ton CPU throttlerait pas un pwal... Sinon y'a des progs spécialisés.
n°1887192
plopingo
Posté le 20-05-2009 à 00:51:01  profilanswer
C1E désactivé, Vcore 1.4 :)
oui je suis avec le rad intel :D
E8400 overclocking sur P5Q Deluxedebut d'o/c sur E8400 E0 AVEC P5Q PRO
E8400 + P5Q Pro problèmes de ratioOverclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ???
OC un e8400 avec p5qaide o/c e8400 sur asus p5q-e 4*1 de ram pc6400 800mhz
incompatibilité p5q e, ocz sli ready edition PC8500, e8400 C0o/c E8400@4GHz P5Q
PB overclocking e8400 P5Q proO/C E8400 avec P5Q
Plus de sujets relatifs à : E8400 + P5Q
