3355 connectés
  CPU
  O/C E8400 avec P5Q
O/C E8400 avec P5Q
n°1790040
slayerkill​er
Posté le 02-09-2008 à 17:42:49  profilanswer
Bonjour a tous et merci d'avance.
Je viens d'acheter un E8400 avec une P5Q et 2*2go de g.skil pc6400.
Je voudrai arriver a monter un cpu à 4ghz stable sachant que je suis en watercooling, je pense que cela est faisable. Mais un probleme se pose : je n'arrive pas à monter un FSB au dessu de 387MHZ alors que les p45 monte facilement dans les 500MHZ, j'ai essayé de monter le voltage du nb mais rien n'y fait.
Auriez vous une idée de ce qui coince ? Pouvez vous me dire quel sont les tensions à mettre et les tension a ne pas dépasser svp.
Merci d'avance
n°1790303
jim1010
Posté le 03-09-2008 à 12:17:36  profilanswer
Mets toutes les tensions cm d'origine, mets le coefiicient 6.0, donne 2.1V à ta ram, mets le strap à 333Mhz et passe le fsb au dessus des 400Mhz, genre 405 ou 410Mhz.
  CPU
  O/C E8400 avec P5Q
OC d'une E8500 sur une P5Q-ProLa meilleur Cm P35 80e max pour O/c ?
oc d'un e8400 sur une dfi X38 T2RMon E8400 tourne a 2ghz
Aide overclocking sur asus P5Q-EO/C d'un AMD athlon 64 X2 5000+
O/C de ma prochaine config.[O/C] HELP Overcloking Q6600 et DFI LT X38 T2R
Plus de sujets relatifs à : O/C E8400 avec P5Q
