Salut a tous, alors j'imagine que ce sujet a été traité des tonnes de fois (vu le nombre que j'ai pu trouver en cherchant sur le net) mais j'aurais besoin de l'avis de connaisseurs parce que la je bloque.
Donc comme l'indique le titre, je possede un E8400 (refroidit par un ventirad coolmaster tx3 evo) sur une P5N-D avec 2x2Go de ram et ayant changé de CG recemment (pour une gtx 580) je pensais faire un ptit oc pour remonter un peu la bebete parce que je pense que le CPU va etre un peu a la traine par rapport au reste.
J'ai tout dabord parcourus des tonnes de tuto/guide pour comprendre ce que j'allais faire (je debute on va dire), je suis arrivé a voir 3,5Ghz stable
FSB 1550
Freq ram 800 (delié)
bus pci a 100
Vcore 1.2625
Vram 2.1 (voltage d'usine de ma ram, avec les timings d'usine en 4 4 4 12)
et le NB et HT a 1.36 (faut que je test mais je peux baisser ces tensions je pense)
(j'ai desactiver les options bizarre du bios spreadspectrum et compagnie)
niveau temperature je suis vraiment large, le proc est a 40° en idle 49° en charge.
donc comme ça c'est stable pas de soucis c'est deja un bon gain mais j'aurais aimé pouvoir monter encore, j'esperais atteindre les 3.8 voir 4Ghz (j'imagine que 4 ca commence a etre dur quand meme mais j'ai vu que pas mal de monde l'avait fait avec cette mobo).
Le soucis c'est que des que je depasse ce FSB ca boot plus et si j'arrive quand meme a le faire booter ca freeze au bout de quelques minutes. (pour info quand je fais des test je me colle le Vcore a 1.4 pour etre tranquille et si ca tiens je paufine les tension a la baisse) De la meme facon, si j'oc la frequence de ma ram a plus de 800Mhz ca boot plus non plus
Donc mes questions,
1/ puis je monter ma ram plus haute que sa frequence de base? (soit plus de 400Mhz)
2/ cela se fait il de monter les tensions de la ram? est ce que ca peut etre ca qui me bloque quand j'augmente la frequence ram?
3/faut il que je monte plus les tension du NB ou HT?
3/a defaut, quelqu'un saurait il qu'est ce qui pourrait me bloquer?
Pour finir, j'ai lu un peu de partout qu'il fallait sur cette mobo toujours garder la frequence de la ram superieure a celle du fsb donc je fais mes tests test dans cette optique la.
en esperant qu'on puisse m'eclaircir merci d'avance.
Message édité par snek69 le 12-01-2014 à 09:48:50
