3117 connectés
  CPU
  Mon e8400 s'emballe, plus de 80° sans O/C
n°1908011
starus
Posté le 09-07-2009 à 14:07:36  profilanswer
Bonjour a tous
   Je viens vous soliciter car mon cpu chauffe énormement depuis hier. Il y a 3 mois j'ai overcloocker mon e8400 a 3.6 Ghz, il était très stable et il était a 60° en full. Mon rad est un vendetta 2. Hier voulant depoussierer mon pc j'ai demonté le rad. En réalumant mon pc grande surprise la temperature du cpu etait de 50° mais ses 2 cores etait a 80° en full alors la j'etait completement perdu qu'ais je fait de mal   :??:  Je redemonte le rad et le remonte meme probleme; je repete cette opération une dizaine de fois mais en vain. Je remet les parametre par défault dans le bios. Toujour le meme probleme mais cette fois si la temperature du cpu grimpe elle ausi au dessus de 80°.
'ai passer ma journé a regarder des fofo mais rien ne change
Que dois-je faire ?? :??:  :pt1cable:  :cry:
Message édité par starus le 09-07-2009 à 21:06:48
n°1908013
biohazdarx
Posté le 09-07-2009 à 14:12:15  profilanswer
tu a nétoyer le CPU et le rad(retirer la pâte thermique) avant de remettre ton rad ?
FEED
n°1908017
starus
Posté le 09-07-2009 à 14:16:28  profilanswer
Non je n'est pas nettoyer. Je n'est plus assez de pate thermique je dois aller en acheter alors. Pour nettoyer le white spirit c'est bon ?
n°1908019
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-07-2009 à 14:20:31  profilanswer
oula non surtout pas de White.
Tout ce qui est a base d'hydrocarbure est mauvais. (ca laisse des residu gras)
J'utilise de l'alcool a 90°C perso. Sinon de l'acetone.
Du dissolvant de la dame va tres bien aussi. (ou le tient chacun fait ce qu'il veut :D)
n°1908023
starus
Posté le 09-07-2009 à 14:24:46  profilanswer
ok bn ba je vais faire avec le l'alcool a 90°
ou alors mon dissolvant XD ^^
combien de fois faut il renouveler la pate thermique ?
Mon pc je l'ai eu en novembre 2008 donc sa fait 8 mois que je l'ai et j'avais jamer rencontrer de probleme. dois je acheter un nouveau rad si sa ne marche tj pas ?
n°1908030
starus
Posté le 09-07-2009 à 14:41:08  profilanswer
Encore une petite question
J'ai speedfan pour controler la temperature de mon cpu mais s'avait vous si des logiciels existe pour regler tous les ventilateurs de mon boitier et du vendetta 2 et qui donne tre precisement les temperatures ?
n°1908066
biohazdarx
Posté le 09-07-2009 à 16:19:17  profilanswer
combien de fois faut il renouveler la pâte thermique ?
Mon pc je l'ai eu en novembre 2008 donc sa fait 8 mois que je l'ai et j'avais jamer rencontrer de problème. dois je acheter un nouveau rad si sa ne marche tj pas ?
le renouvellement de la pâte ba est a faire dès que tu retire ton rad en tout cas c'est ce que je fait et faut pas prendre de la pâte de merde ^^
changer de rad je pense pas si tu avait des performance correct avant pourquoi pas après a mon avis essaye de nettoyer le CPU et le rad avec de l'alcool comme on te la conseiller ou du diluant comme je fait
pour les logiciels de régulation de ventilateur je croix que HWMonitor le fait mais je suis pas sur ou autrement tu achète un réhobus
Message édité par biohazdarx le 09-07-2009 à 16:21:13
FEED
n°1908086
starus
Posté le 09-07-2009 à 16:55:27  profilanswer
Bon apres avoir bien nettoyer le proc est le rad a l'alcool a 90 et remi de la pate j'ai toujour le meme probleme. Je n'ose meme pas essayer overclocker mon proc comme avant. Je fait quoi maintenant je commande un nouveau rad j'essaye de l'envoyer en reparation? La je n'ose plus utiliser le pc car des que je solicite le proc, celui ci s'emballe :s
NEED HELP ^^ :cry:
n°1908088
SynE
Posté le 09-07-2009 à 16:57:41  profilanswer
c'est quoi qui l'avais monté la première fois ?
n°1908090
starus
Posté le 09-07-2009 à 16:58:56  profilanswer
Oui je l'avais monter la premiere foi
n°1908094
biohazdarx
Posté le 09-07-2009 à 17:05:54  profilanswer
c'est quand même étonnant cette histoire la essaye de monter le rad box  tu devrait être a 35 degré en idle je pense
en tout cas tu est le 2eme a qui ça le fait avec un E8400 moi perso avec le mien aucun souci
Message édité par biohazdarx le 09-07-2009 à 17:06:47
FEED
n°1908096
paladin333​3
Posté le 09-07-2009 à 17:10:04  profilanswer
il est probable que la pate termique ne fasse plus effet... La pate blanche a tendance a faire des bulles qd le cpu chauffe trop.
Le mieux c'est de mettre de la silver. Sinon, c'est que tu as trop monté le voltage Vcore.
Ca consomme rien un dual core 2. Bc d'overclocker on tendance a vouloir monter le cpu avec plus de voltage alors que bien souvent c'est le South bridge qui freine.
Faut mettre les frequences pci a 101 et eviter de clocker la memoire.
mon quad core a 3ghz est @4.1ghz, je suis a 47°c en low et 65 en charge max.
Faut se mefier des prog comme occt qui vous indique des erreurs cpu alors qud realité c'est d'autre element qui sont touché, comme la ram, le chipset, ou les bus pci que vous avez laissé par defaut a 100mhz dans le bios et qui s'envole a 150mhz avec des fbs plus élevés ^^
Si vous avez des frequences comme le mcp à 200mhz comme pour le cas de la striker II, mets lui une valeur superieur d'un point. Ca evitera au bios de clocker la frequence en rapport avec le FSB.
normalement un dual core a 3.6 ca reste a 50-55°c en full
n°1908098
starus
Posté le 09-07-2009 à 17:14:37  profilanswer
Ba avant de demonter mon rad j'avais 55 en full avec 3,6 Ghz mais mtn sans l'overcloocking (reglages bios par defaults) j'ai du + de 80°. il y a deux jours tous marcher parfaitement
La technologie c'est bien mais quand sa merde c'est un cauchemard ^^
Je crois qu'il me reste plus qu'a bosser pour me racheter un new rad lol
n°1908110
biohazdarx
Posté le 09-07-2009 à 17:31:47  profilanswer
essai ton rad sur le pc d'un de tes potes ou même ton proco si carte mere a stokey 775
FEED
n°1908113
starus
Posté le 09-07-2009 à 17:35:50  profilanswer
LOL c'est une bonne idée mais aucun de mes pote n'a monter de pc il son tous sur du PB ou encore Accer avec des pentium XD donc pas possible
n°1908118
biohazdarx
Posté le 09-07-2009 à 17:40:42  profilanswer
aie ou alors tu me l'envoie mais bon je suis peut être un méchant garçon :D
FEED
n°1908123
starus
Posté le 09-07-2009 à 17:47:42  profilanswer
XD
n°1908127
starus
Posté le 09-07-2009 à 18:00:20  profilanswer
Alors nouvauté
Maintenant au repos (avec speedfan j'obtien sa)             et en burn j'obtiens sa(apres 20 sec occt)
Temp1  54C        59
Temp2  34C        79
Temp3  -2C        -2
Core0   36C        81
Core1   38C        84
Je precise que je suis sous les reglage par default du bios
Message édité par starus le 09-07-2009 à 18:11:07
n°1908147
biohazdarx
Posté le 09-07-2009 à 19:01:51  profilanswer
34 au repos ses ton CPU ? et 54 le GPU ?
FEED
n°1908166
starus
Posté le 09-07-2009 à 20:23:44  profilanswer
Oui c'est sa
n°1908167
biohazdarx
Posté le 09-07-2009 à 20:29:22  profilanswer
a ba c'est redevenu correct alors enfin du moins au repos
tu est avec le rad box?
FEED
n°1908170
starus
Posté le 09-07-2009 à 20:33:12  profilanswer
non je suis toujours avec le Vendetta. je vais enlever la protection de temperature dans le bios pour voir jusqu'a combien il peut monter.
Dans le bios le cpu est a 62°
Message édité par starus le 09-07-2009 à 20:36:08
n°1908264
shelton
novey
Posté le 10-07-2009 à 08:15:45  profilanswer
j'ai un ami à qui s'est arrivé suite au premier démontage du rad.
ça grimpait à plus de 120°c sur core temp, plus moyen d'oc sans déclencher la protection mais c'était pas la température réel.
Juste un problème de sonde.
n°1908297
starus
Posté le 10-07-2009 à 11:26:22  profilanswer
Ok s'a serai super !! Mais comme tu le dit je ne peux plus O/C  :cry:
Il a fait comment pour reparer se probleme?
y' a t'il un moyen de remplacer la sonde ?
Dois-je acheter un nouuveau proc ??
Message édité par starus le 10-07-2009 à 18:11:30
n°1908511
biohazdarx
Posté le 10-07-2009 à 23:37:56  profilanswer
tente de faire marcher la garantie de ton proco on sait jamais
FEED
n°1909244
shelton
novey
Posté le 13-07-2009 à 20:09:07  profilanswer
les température sont descendu à la normal au bout de quelques jours.
C'était une des premières séries de e8400. à un moment avec l'oc il a réussi à avoir des température négative sous ITE avec des tensions complètement faussées.
Les températures étaient différente selon les cm, je me rappel de personnes ayant eu des 245°C dans le bios avec des abit.
Aujourd'hui ça a été corrigé avec les maj bios et les nouveau step des cpu.
Tu peux essayer de nettoyer correctement ton proco et ton rad avec de l'arctic clean, remettre de l'arctic silver 5 en étalant bien sur toute la surface du proco à l'aide d'une carte de crédit .
Si ça merde encore tu peux mettre une petite sonde entre le proco et le rad pour être sur. reflash ton bios, sait-on jamais.
n°1909321
starus
Posté le 14-07-2009 à 09:55:25  profilanswer
Cela fait bientot une semaine que mon CPU est toujours a 85° en full (voir plus dans les jeux gourmand)donc je ne pense plus trops a un probleme de sonde mais plutot un probleme de surchauffe. Je vais essayer de faire marcher la garanti car c'est pas normale, je possede ce CPU que depuis novembre 2008.
Mon bios est deja a ca version final donc sa ne servira a rien je pense
Merci a tous ceux qui m'on repondu et rassuré ou pas
  CPU
Passer de 2x2go à 4x2go ca pose problème pour O/C??Probleme O/C P43 DS3L / E5200
E8400 @1,24V : Température très élevée[conseils] O/C q9300 sur p5e-vm hdmi
Memoire DDR3 pour O/cPate thermique sur E8400
O/C XP 1800+
Plus de sujets relatifs à : Mon e8400 s'emballe, plus de 80° sans O/C
