2925 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
E8400 7.5*533
n°1909296
thedeM0n
Posté le 14-07-2009 à 00:50:05  profilanswer
Lu all, voila donc j'ai mon procc E8400 o/c à 4ghz avec pour coef 7.5*533
Ma config : Gigabyte EP45-UD3
                ocz reaper 4x1go pc8500
                case : Nine Hundred two
Mes ram sont reconnu en pc5300 sous cpuz
Réglages timing =  5-5-5-15 en 1:1
533mhz
Mes réglages sont basiques, et  les options du cpu sont desactivées.
--> Toutes les valeurs du vcor pll mch etc sont sur défaut sauf la ram qui est en 2,1v (j'ai pas tester en dessous mais sa doit boot)
Le vcore est en full à 1,45v & de temperature 62°..
Le tout à l'aire de fonctionné correctement.. alors si vous avez des suggestions lachez-vous!
thanks
Que pensez vous de c'est réglages ? (7*533 & options en auto, vcore 1,45v)
Message édité par thedeM0n le 14-07-2009 à 17:45:21
n°1909304
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 14-07-2009 à 02:19:49  profilanswer
7.5x533 [:implosion du tibia]
n°1909396
thedeM0n
Posté le 14-07-2009 à 17:44:32  profilanswer
up
n°1909401
lamite
x Moon
Posté le 14-07-2009 à 18:05:26  profilanswer
Désolé, je suis à court de médailles.
n°1909406
BlackLane
Posté le 14-07-2009 à 18:19:23  profilanswer
Je pense que tu peux diminuer le Vcore, je suis a 1.43V a 4275mhz avec un E8500, je pense que tu peux descendre plus bas ;)
n°1909448
thedeM0n
Posté le 14-07-2009 à 20:02:45  profilanswer
oui voila justement je vois des E8x00 qui ont des basses consos niveau vcore, tel 1,26 etc mais moi c'est sur réglages auto
Et j'ai is 7,5*33 pour avoir 533mhz pour les ram en synscro quoi, c'est logique non ?
n°1909537
thedeM0n
Posté le 15-07-2009 à 02:59:46  profilanswer
je suis reparti a 444*9 soit 4ghz mais bon les ram sont pas exploité à fond pour 444mhz en synscro
n°1909589
thedeM0n
Posté le 15-07-2009 à 12:26:16  profilanswer
Pourquoi ya personne qui parle ? :S
n°1909761
thedeM0n
Posté le 15-07-2009 à 21:05:01  profilanswer
grrr super xD
wahouuuu
n°1909877
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-07-2009 à 09:56:05  profilanswer
mio je l'ai loupé :-/.
Pour ton oc :
reste en 533*7.5 passe le vcore a 1.40v dans le bios et test.
Si ca passe test avec moins etc...
n°1909957
thedeM0n
Posté le 16-07-2009 à 12:57:05  profilanswer
Pour le vcore à 1,4 sa boot, mais aprés pas assez de puissance pour aller sur windows donc vers les 1,45 la c'est ok!
donc je reste avec ce réglage c'est le plus judicieux pour faire tourner les ram à 533mhz?
n°1909980
thedeM0n
Posté le 16-07-2009 à 13:53:17  profilanswer
je suis repasser à 7,5*533
n°1910013
the_bob
Posté le 16-07-2009 à 14:52:30  profilanswer
oui, mais 1.45V cpu en h24 c'est pas top, je pense que si tu veux tenir un fsb 533 avec un vcore plus faible il va faloir que tu mette le nez dans les autre voltage...
Sinon oui plus le FSB est haut et la ram aussi mieux c'est, mais les gain sont pas transcendant non plus ;)
n°1910111
thedeM0n
Posté le 16-07-2009 à 18:11:35  profilanswer
Bon je vien de faire un test occp est voila ----> cpu critique ! temperatures trop élevées.. grr
Quel t'il préférable de faire, 9*444 / 8*500 etc ?
Sachant que j'aimerais bien mes ram overclocker aussi..
n°1910715
thedeM0n
Posté le 18-07-2009 à 02:27:51  profilanswer
bon ben il y as vraiment personne pour m'aider :x grr
n°1910720
St1k
Posté le 18-07-2009 à 03:12:07  profilanswer
Tu peux faire un 445*9 avec la ram à 533MHz...
Juste en utilisant un autre ratio... Genre 5:6 :o
T'as regardé un peut les tuto sur le net? T'as essayer de comprendre comment fonctionne ton bios?
Faut essayer un peut tout seul... Le truc c'est juste de ne pas dépasser certains voltages et certaines températures...
1.45V (+ ou - 0.05V) pour le vcore / 65°C (+ ou - 5°C) pour les cores
2.2V voir 2.0V sur la ram selon les puces et la ventillation
1.4V sur le Northbridge (pas trop brulant  :whistle: )
1.6V pour le Vpll
Je le répète ya plein de tuto, ici même! :o
n°1910764
thedeM0n
Posté le 18-07-2009 à 13:19:51  profilanswer
ecoute sa fais 3semaines que je surf sur le net pour faire un bon oc donc bien sur que j'ai regardé sur le net, si je post ici c'est justement pour parler... tout simplement aprés voila je vois qui ya pas grand monde donc bon ben tenpi je me débrouillerais..
n°1910765
thedeM0n
Posté le 18-07-2009 à 13:21:46  profilanswer
Regarde si j'augmente le fsb de mon procc pour le mettre sur 444*9 en laissant le vcore en auto, il monte a 1,47 ! alors c'est pour sa je trouve sa bizard d'un coté qu'il monte de lui même a cette températures huhu
n°1910767
thedeM0n
Posté le 18-07-2009 à 13:26:15  profilanswer
actuelement je suis a 400*9 ram en 3:4 533mhz
mon vcore toujours en auto et les autres options aussi, il monte a 1,37 donc beaucoup moins que le 444*9 à 1,47.
Quelqu'un peut t'il éclaire ma lanterne ? xD
n°1910781
St1k
Posté le 18-07-2009 à 14:16:24  profilanswer
Tien cadeau.
Lis bien tout et si sa bloque quelque part repasse par ici...
n°1910815
thedeM0n
Posté le 18-07-2009 à 16:49:20  profilanswer
http://img223.imageshack.us/img223/9946/sanstitreyyj.jpg
Au niveau des temp tous va bien, par contre regardez le pll etc c'est beaucoup je trouve et mon vcore a 1,47 (cpuz) toutes options en auto
n°1910826
St1k
Posté le 18-07-2009 à 17:31:26  profilanswer
Ton cpu tiendra pas longtemps comme ça...
Le pll doit être au max à 1.6V sur un penryn.
Le termination est censé être sous le vcore... Pour le reste sa devrais passer.
Par pitier enlève tout ces auto dans le bios qui de devrais pas être là... Sinon aurevoir e8400.
n°1910837
thedeM0n
Posté le 18-07-2009 à 18:09:54  profilanswer
j'ai essayer divers parametrage en manuel mais quand j'arrive à aller sur windows aprés sa reboot, blue screen etc :S
et le vcore est toujours aussi élevée sur ma config :x à 1,30 stock sa augmente vite :x
n°1910841
thedeM0n
Posté le 18-07-2009 à 18:12:09  profilanswer
j'ai baisser directement sur easy tune le pll je l'ai mis a 1,57
Egalement peut le vcore, sous cpuz je suis à 1.456v en iddle et en load à 1,424
Message édité par thedeM0n le 18-07-2009 à 18:14:10
n°1911177
thedeM0n
Posté le 19-07-2009 à 20:17:32  profilanswer
pc qui plante pas mal quand je pass en auto, ne tien pas le fsb que je lui met.. pourtant j'arrive sru windows mais aprés blue screen, cela vien peut etre de la ram ?
la passer en cas4 maybe?
n°1911495
thedeM0n
Posté le 20-07-2009 à 20:54:54  profilanswer
personne pour parler d'overcloking ? :D
n°1913175
thedeM0n
Posté le 25-07-2009 à 12:25:59  profilanswer
Test de nouveaux reglages...
550*7 (3850mhz) temp iddle 40° full 65°
Ram : 2.14v @ 1:1
1100mhz
Load-Line Calibration [ENABLED]
CPU Vcore [1.45] 1.42 réel
CPU Termination [1.28]
CPU PLL [1.57]
CPU Reference [0.760]
MCH Core [1.38]
MCH Reference [0.70]
MCH/DRAM Refernce [.900]
ICH I/O [1.5]
ICH Core [1.1]
DRAM Voltage [1.9]
DRAM Termination [.90]
Channel A Ref [.90]
Channel B Ref [.90]
cpu stress 10min ok
Message édité par thedeM0n le 25-07-2009 à 17:02:38
n°1913188
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 25-07-2009 à 13:35:18  profilanswer
10minutes de stress, ça te sert pas à grand chose!
Fais tourner une heure puis des tests réels type jeux, encodage, zip ou dézippage de fichiers, bench, etc...
Un pc déclaré stable en 10 minutes, ahah xD
Pas top les 2.4V sur la ram, tu n'as pas besoin de dépasser les 2.1V voire 2.2V... Abaisse cela desuite
Message édité par M00n le 25-07-2009 à 13:38:57
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1913231
thedeM0n
Posté le 25-07-2009 à 17:02:00  profilanswer
En faite j'avais fais ce test la nuit et j'avais pas trop le temps de le laisser tourner
J'ai refais un test cpu avec les même réglages et 10° d'écart, à n'en rien comprendre...
Pöur la ram je me susi tromper c'est du 2.14 :)
n°1913338
bluedragon​38
Posté le 26-07-2009 à 00:05:32  profilanswer
2.4 = flamber les rams :lol:
pour ce qui est du test une bonne dizaine d'heure de test via occt / cpu stress mt ( au choix ).
Topic Vente
n°1914084
the_bob
Posté le 28-07-2009 à 09:13:29  profilanswer
1h de chaque ca fait deja un bon déblayage...
n°1914103
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 28-07-2009 à 10:07:08  profilanswer
1h suffit, pour le reste, test en condition réelles avec applis les plus utilisées, genre jeux, pour voir si y'a vraiment aucun soucis, car parfois OCCT ça passe et le reste pas, et inversement ;)
n°1914106
the_bob
Posté le 28-07-2009 à 10:14:21  profilanswer
Reccord 3h30  de linpack, mais plantage en idle intempestif :D
n°1914176
thedeM0n
Posté le 28-07-2009 à 12:34:47  profilanswer
J'ai remis en stock la car j'arrive pas à trouver le bon réglage! pr le moment!
n°1926136
thedeM0n
Posté le 30-08-2009 à 13:14:02  profilanswer
Bonjour bon voila des news de mon oc.
J'ai maintenant le  fsb wall qui me bloque :S (je voudrais adapter un coef plus petit genre 7.5 ou 8 pour pouvoir oc ou monter la ram)
C'est sa mon prob et je sais pas quel réglage adapter (mch/pll/cpu termination) ?
Oc: 428*9 @ 3.99ghz @ 1,376 reel
ram 5:6 5-5-5-5-15
Alors j'ai augmenter le vcore jusqu'a 1,392 mais le pc n'est pas encore stable, vous savez ce que je peut augmenter ?
vcore réel = 1.392
pll = 1.5
cpu termination = 1.2
mch core = 1.2
n°1927043
thedeM0n
Posté le 01-09-2009 à 14:20:31  profilanswer
up
n°1927413
thedeM0n
Posté le 02-09-2009 à 12:37:48  profilanswer
UP
n°1928684
thedeM0n
Posté le 06-09-2009 à 13:12:25  profilanswer
up du jour
n°1929466
thedeM0n
Posté le 08-09-2009 à 18:07:47  profilanswer
up
n°1930206
fr 5KOPE
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 10-09-2009 à 15:49:54  profilanswer
Hum... Tu as un comportement dangereux en OC thedemon...
Tu confonds un OC à 20% maxi où tu peux te permettre de tout laisser en auto (et de n'y rien comprendre sans chercher à savoir non plus)... avec un OC qui joue avec les limites de ton matériel (qui nécessite IMPERATIVEMENT de connaître la limite de tes composants).
Et là ça se joue en MANUEL, étape par étape, dans le bios de ta carte mère une fois que tu sais mettre les bonnes valeures aux bons endroits.
Il y a un max de topic ici ou là qui traite ce sujet.
Ce que quelques uns ici ont essayés de te dire ^^
J'ai mal à ton proco...;)
E8400 3.00@4.00GHz 1.20v (bios) aircooling
 Page :   1  2
Page Précédente
overclocking d'un e8400 pb freq de la RamE8400 @ 3.3 Mhz maxi ,pourquoi ?
Passage du E6600 au E8400...est ce interressantMon e8400 s'emballe, plus de 80° sans O/C
E8400 @1,24V : Température très élevéePate thermique sur E8400
E7500 ou E8400cm P5Q et E8400 overcloking failed
oc un e8400Premier OC avec un E8400
Plus de sujets relatifs à : E8400 7.5*533
