3591 connectés
e8400 a 53° ?
n°1927397
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-09-2009 à 12:04:13  profilanswer
Salut a tous,
voila avec fanspeed il indique les 2 core de mon proco a 58° et avec hwmonitor il indique 53°, je fais rien de spécial sur mon pc je transfert juste d'énorme fichier de mon Disque dur vers mon disque dur externe, msn, et quelque page internet, est-ce normal ?
n°1927398
juan1972
Posté le 02-09-2009 à 12:06:40  profilanswer
il faut plus d'indication sur le vcore par exemple,si oc,et le refroidissement,enfin tout ce qui peut concerner tes temps
n°1927399
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-09-2009 à 12:08:18  profilanswer
J'ai rien oc, mon bios est a jour , le rad du e8400 et celui d'origine , mon boitier est un nine hundred avec 2 ventillo devant, un deriere, un dessus , et un sur le coté, et je transfert 219go de mon disque dur interne vers le disque dur externe
n°1927400
juan1972
Posté le 02-09-2009 à 12:13:19  profilanswer
je pense que ça reste raisonable,a voir avec d'autre avis tout de même
n°1927401
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-09-2009 à 12:14:54  profilanswer
j'attends que mon transfert soit fini ça vient peut être de là
n°1927414
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-09-2009 à 12:38:07  profilanswer
bon voila, je fais rien, il ya seulement la page hardware qui est lacé, et mon cpu est à 53°, qu'en pensez vous ?
n°1927415
juan1972
Posté le 02-09-2009 à 12:39:34  profilanswer
c'est un peu chaud a mon gout,sauf si bien sur tu habite dans le sud :D
n°1927416
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-09-2009 à 12:41:00  profilanswer
j'habite dans le sud ^^ en metant la clim dans ma chambre j'ai gagné genre 6° xD
n°1927418
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-09-2009 à 12:48:56  profilanswer
apparemment sur d'autre forum il dise que c'est pas normal.. ça peut venir de la pate thermique ? ou le rad d'origine est vraiment a chier ?
n°1927500
poulsq
Posté le 02-09-2009 à 17:45:42  profilanswer
Le rad d'origine est largement suffisant pour ce que tu fais ! peut-être un peut bruillant mais c'est tout.
Après peut-être n'as-tu pas assez mis de pâte thermique !
Perso sans avoir touché au BIOS mais avec un ventilo destiné à de l'overclock (Noctua NH-U12P) mon e8400 oscille entre 38° et 44° en IDLL
(en full c'est 48°-53°).
Après te dire si tout fonctionne parfaitement, je peux pas te dire ^^'
Ca dépend de bcp de choses ! si ton chipset et ta RAM sont proches de ton proc, vu que c'est bouillant en permanence, ça peut jouer !
n°1928039
fr 5KOPE
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 04-09-2009 à 15:52:02  profilanswer
TJONCTION à 105° pour les E8400= mes cores sont à 39° REPOS
Je trouve tes températures un peu (bcp?) hautes (Si tu es bien en Tjonction de 105°).
La température de la pièce ambiante, l'exposition de l'unité centrale, une mauvaise aération du boitier *poussière* sont des critères aggravants pour les montés en température. Cela impacte grandement la durée de vie de tes composants!
Vérifie la température dans ton boitier (carte mère) si les valeurs sont aussi hautes: cela confirmera ou non la version dite du "SUD" ;)
Si c'est le cas, le problème est lié aux critères aggravants ci dessus.
Tu en déduiras ce qu'il faudra donc faire.
Si non, cela peut être lié à un mauvais montage du ventirad d'origine ou sa vitesse de rotation,...
Dans le cas du montage mal réalisé, il faudrait donc le refaire en nettoyant bien la pâte thermique d'origine avant d'en remettre une fine couche sur les 2 parties (ventirad et CPU).
Si c'est une histoire de rotation du ventirad, tu peux le modifier dans le bios de ta carte mère.
Un changement de ventirad pour un NHU12 par exemple te ferait baisser de pas mal les températures.
Et si c'est vraiment un défaut processeur, (très peu probable), il te faudrait trouver la tension minimum nécessaire au fonctionnement stable de ta machine ("sous-volter" si tu préfères) pour gagner quelques °:Mais j'ai jamais vu ça!
Aux vues donc du résultat causé par la clim, penche sur la version "SUD" ^^
Message édité par fr 5KOPE le 04-09-2009 à 16:06:46
E8400 3.00@4.00GHz 1.20v (bios) aircooling
Aide pour une optimisation e8400 et ram pc8500Problème de OC d'un E8400 sous Seven 32bits
Probleme OC e8400Overcloker mon e8400 4Ghz ?
Problème entre proc E8400 et cm gigabyte GA-X48-DS5WC pour GTX275 et E8400
Sonde, E8400, Baissé la températureOC E8400 avec ASUS P5KPL > HDD Non détectés
cherche conseiller pour pouvoir overclock son e8400Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15
Plus de sujets relatifs à : e8400 a 53° ?
