2231 connectés
  CPU
  Un e7200 qui plafonne a 3.3 ghz?
n°1997104
Digie
Posté le 31-03-2010 à 12:42:53  profilanswer
Bonjour a tous,
Cherchant a o/c mon e7200, je n'arrive pas a passer la "barrière" des 3.3 ghz (bsod, soft qui crash) ... alors qu'il semblerait que ce cpu puisse monter bien plus haut...
Existe il un paramètre que je maitrise mal?
Voici mes réglages actuel!
Coeff Multiplicateur: 9.5
FSB: 353
PCI express frequency: 100
SPD: 3.33D
Memory Frequency: 1177
Timings: 6-6-6-16
Vcore: 1.40v
CPU PLL 1.61V
Tous les autres settings sont en auto.
Voici ma config:
Mobo: GA-EP45T-DS3R
Ram: 2 barretes de Transcend TS256MLK64V3U
Voila voila... En esperant que vous aurez plus d'idées que moi :)
n°1997114
chicotore
Posté le 31-03-2010 à 13:09:07  profilanswer
tu as essayé de baisser un peu ton FSB et de monter ton coef multiplicateur a la place ?
tes timmings sont bon ?
As-tu fait le test pour voir si ce n'est pas ta mémoire qui est "mauvaise" ? (voir topic OC-Core2duo )
n°1997143
yeyo
Posté le 31-03-2010 à 14:21:54  profilanswer
Essaie en diminuant le ratio de la ram, il y a des chances que ce soit ça qui te limite.
n°1997150
Mattip
Posté le 31-03-2010 à 15:01:02  profilanswer
Vérifie aussi la tension de la RAM.
1.5v par défaut dans le bios pour de la DDR3, il en faut peut être plus pour tes barrettes (à voir sur le site du constructeur)
n°1997151
Digie
Posté le 31-03-2010 à 15:04:01  profilanswer
Monter le coeff multiplicateur au dessus de 9.5 n'est pas possible :(
Au niveau de memtest, j'arrive a etre stable avec un fsb de 400 mhz... Je bench en diminuant le ratio de la ram ;)
n°1997154
yeyo
Posté le 31-03-2010 à 15:06:36  profilanswer
Synchronisation des port pci et pci-e ?
Il faut les désynchroniser 101Mhz pour le port pci-e et 33Mhz pour le port pci il me semble.
n°1997174
Digie
Posté le 31-03-2010 à 15:52:11  profilanswer
Désynchroniser les ports pci-e et pci? j'ai vu ca nul part oO
Sinon niveau ram sur le site constructeur on peut pas vraiment l'oc... 1.5V ± 0.075V max.
J'ai tenté plusieurs benchs en baissant le coeff multiplicateur et augmentation du fsb, meme a 9x370...
n°1997178
yeyo
Posté le 31-03-2010 à 16:23:15  profilanswer
Il faut fixer ces deux fréquences (pci et pci-e) à 101Mhz et 33Mhz pour qu'elles n'augmentent pas avec le fsb.
n°1997184
Digie
Posté le 31-03-2010 à 16:55:56  profilanswer
C'est fait mais ca ne stabilise pas plus mes o/c... :(
n°1997192
yeyo
Posté le 31-03-2010 à 17:24:50  profilanswer
Je sèche un peu là. Il est peu probable que ton e7200 plafonne à 3,2Ghz.  :??:
Il nous faudrais le reste de tes option bios.
n°1997207
Digie
Posté le 31-03-2010 à 18:08:55  profilanswer
n°1997222
yeyo
Posté le 31-03-2010 à 18:38:45  profilanswer
Quels options as-tu dans la partie DRAM performance control ?
Essai de vraiment tout mettre au minimum pour t'assurer que ce n'est pas la ram qui limite (désactive le turbo, ratio le plus faible, etc.)
Mets le port pci-e à 101Mhz (sur certaines cartes il est nécessaire de mettre 101 et non pas 100 pour pouvoir oc dans de bonnes conditions).
n°1997234
Digie
Posté le 31-03-2010 à 19:12:05  profilanswer
Avec le performance enhance  de la ram reglé en standard et le ratio de 2.00D (soit 750 mhz) le plus bas  je suis stable a 3.2.
Par contre des que je monte un peu le fsb tout en gardant le ratio de la ram bas, ecran bleu direct au moindre soft de bench...
n°1997504
beretta93
Posté le 01-04-2010 à 21:16:07  profilanswer
Relache les timings de ta ram aussi.
>>>FEED<<<
n°1997568
cou8
Posté le 02-04-2010 à 01:04:40  profilanswer
et rement ton pll a 1.50
n°1997571
Digie
Posté le 02-04-2010 à 02:33:57  profilanswer
En réglant les timing de la ram a 9-9-9-24, et même après un oc de celle ci a 1.7v, impossible de grimper plus haut en terme de fsb (déjà des soucis de stabilité a 360x9,5 sur intel burn test et occt...)
Qu'est ce qui est le facteur limitant? :(
(et ca avec un pll remis a 1.50)
n°1997573
cou8
Posté le 02-04-2010 à 02:40:43  profilanswer
test ta memoire avec mentest! essaye de trouver sa limite avec un fbs bas et un gros ratio
n°1997721
Digie
Posté le 02-04-2010 à 16:22:17  profilanswer
Bon après pas mal de temps passé sur memtest, j'ai pu établir que la valeur supérieure la plus haute pour la ram était de 1333 avec 333x4,00D.
Mais j'ai des crash sur l'intel burn test avec des valeurs inférieures pourtant comme 3.33Dx360 soit 1200 mhz seulement  :??:
  CPU
Aide pour overclocking E7200 sur G31M-S2LOverclocking E7200 et Fréquence RAM / Ratio ram:fsb
aide pour overclock e7200Gemin II et E7200 : Temperature etrange...
Overcloker E7200problem overclocking e7200 sur p5k
Problème O/c e7200 ...Lequelle chauffe/consomme le moins? E4300 ou E7200?
overclocking E7200Usure E7200 ?
Plus de sujets relatifs à : Un e7200 qui plafonne a 3.3 ghz?
