2413 connectés
E6850 => P5K
n°1774059
yeskinokay
Posté le 21-07-2008 à 19:16:19  profilanswer
Bon j'ai repris mon overclock, ancien topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
J'ai monter un watercooling et changer mes ram pour 2Go de crucial ballistix traver pc8500
J'en arrive donc ici :
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=392185
Température du cœur 2 :
http://img385.imageshack.us/img385/5720/2008072117h25cpu2di8.png
Vcore :
http://img127.imageshack.us/img127/641/2008072117h25vcorebz3.png
Des conseils ?
                          Mon FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8658_1.htm
n°1774107
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 21-07-2008 à 21:09:56  profilanswer
Vdrop mod à faire au crayon de bois :o
n°1774109
yeskinokay
Posté le 21-07-2008 à 21:12:36  profilanswer
XD quelqu'un d'autre ? (jfais pas de maconerie xD)
n°1774491
yeskinokay
Posté le 22-07-2008 à 23:03:18  profilanswer
le voltage et pas trop haut ?
n°1774831
poupou07
Posté le 23-07-2008 à 22:46:28  profilanswer
Pencil mode et baisse du voltage ^^
n°1774922
yeskinokay
Posté le 24-07-2008 à 11:41:24  profilanswer
pencil mode ??
si je baisse le voltage je croix que le test passe pas :s
n°1775500
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-07-2008 à 20:25:53  profilanswer
c'est ce que je te disais plus haut, ça prend 2 minutes
y a juste à être médiculé, aucun démontage/outils requis.
n°1775514
cleyt64
On my way !
Posté le 25-07-2008 à 20:43:30  profilanswer
yeskinokay a écrit :
pencil mode ??
Juste un ptit coup(bien insisté) de crayon(2b ou 4b) !
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t5791.htm
http://images4.hiboox.com/images/3008/3bf867b119d6c60250c1db7b56d8fccb.jpg
Le but est de diminuer au max la difference de vcore entre idle et full , du coup dans ton bios tu auras moins de vcore a appliquer !
Message édité par cleyt64 le 25-07-2008 à 20:47:49
Il est là !!!
n°1775737
yeskinokay
Posté le 26-07-2008 à 15:32:51  profilanswer
faut faire quoi en faites ? je comprend pas trop, j'ai jamais entendu parler de sa :o :s
n°1775764
cleyt64
On my way !
Posté le 26-07-2008 à 17:08:16  profilanswer
Et bien sur la photo la ou tu vois la résistance en jaune il faut lui passer du crayon entre ses bornes ainsi sa diminuera sa résistance !
Il est là !!!
n°1775876
yeskinokay
Posté le 27-07-2008 à 00:21:52  profilanswer
et sa marche bien sa ?
n°1775963
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 13:23:30  profilanswer
Si tu n'essaie pas tu ne sauras pas ! Mais en general  ca marche , chez moi par exemple je suis passe d'une difference de vcore full et idle de 0.03v a 0.01v  soit de 1.26v>1.23v vers 1.24v(repos)>1.23v (full) !
Deja le proco sera moins chaud au repos et son vcore chuteras moins en charge et puis avec du crayon tu peux bien l'enlever si tu as peur pour ta garantie !
Il est là !!!
E8400+ P5K Pro - Vos avis sur Overclocking + T° zarb...E6850
Overclock E6850Vcore bloqué sur une asus p5k avec un e7200, normal ?
Premier OC E8400 ->3.5GHz sur asus P5KO/C E6850 @ 3.3GHZ ---> 69° Full C'est trop ou pas?
O/C E2160 sur P5KO/C E6850 sur P5NE-sli
OC Core2Duo e6850 avec carte mère asus P5K deluxe
Plus de sujets relatifs à : E6850 => P5K
