2687 connectés
  CPU
  oc e6850 sur ga n680i sli
n°1808663
mucht
Posté le 27-10-2008 à 10:26:30  profilanswer
bonjour a tous/toutes
alors voila mon problème, je me demandais s'il était normale que mon e6850 ne dépasse pas 3,8Ghz stable.
j'ai testé mon fsb max sur ma ga n680i sli et il est dans les 470 avec les tension appliquée au nb/fsb/sb/ht link/ram et en coef x6 (avec des tension +elevée -> 490mhz)
or si je passe en coef x9 je n'ais que 430mhz de fsb stable malgré les 1.65v sur les cores .
normalement je devrait pouvoir atteindre 4.2ghz sur un e6850 non?
je viens d'acquérir un sli de 8800gt et c pour ca que j'aimerai monté mon cpu a o moins 4ghz histoire que mes 2 carte ne servent pas trop a rien
cpu a 3ghz -> 13000pt 3dmark2006
3.6ghz -> 15000
3.8ghz -> 17000
je vois clairement que je suis "cpu limited"
nb: j'ai essayé a 1.8v pour 4ghz et un peu mais rien a faire ça ne passe pas
je vous donne les caractéristiques de ma config au cas ou et qq réglage bios
ga-n680i-sli
e6850 step go
2x8800gt
alim 700w
crucial ballistix pc6400
réglage bios actuel a 3.87ghz pour 434fsb en coef x9
cpu : 1.6v
nb : 1.45v
ram : 2.25v 4.4.4.12
fsb : 1.4v
ht link : je ne connait pas la tension d'origine mais j'ai mis +0.2v
ldt : x3
tout ce qui touche au "monitoring" cpu est desactivé
fsb,ram,cpu sont synchronisé
n°1808671
Seb-Rz04-
Posté le 27-10-2008 à 10:55:09  profilanswer
Tu arrive dans la limide de ton cpu pour ce vcore.
J'ai eu exatement la meme chose avec une de mes e6750 en coef 6x j'arrivais a 520 fsb stable vers 1.6v et apres en normal avec un coef de x8i mpossible de depasser 3.8ghz avec 1.6v de vcore..
J'ai du passer a 1.82V pour le stabiliser a 4.2GHz  :pt1cable:
Certains ici te diront que c'est pas bien que le cpu va claquer mais c'est nada!  les seuls cpu claqués pour un trop gros vcore sont passé sous ln2 avec 2v.. C'est ptt mauvais pour la durée de vie de vie du proco, il va passer de 25ans a 15ans.. mais bon ca depends de chacun, moi mon pc dans 5 ans celui la sera changé.  :whistle:
Message édité par Seb-Rz04- le 27-10-2008 à 10:55:54
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1809137
mucht
Posté le 28-10-2008 à 00:00:59  profilanswer
arg je viens de tester a 1.9v pour 4.05ghz mais çà ma fait un bel écran bleu après 1min d'occt :(
j'en peux plus koi que je fasse il passe pas 3.9ghz.
il n'y aurais pas qqun qui aurais une astuce pour "débridé" un cpu?
une manip genre decapsulage, pinmod,...
n°1809275
dazzle
Posté le 28-10-2008 à 12:28:32  profilanswer
Quand vous parlez de 1.x V c'est le Cpu voltage ?
car j'ai o/c mon cpu a 9x400v et j'ai en vcore 1.320V sur cpu z ces correct ?
quel est la valeur a ne pas dépasser ?
  CPU
overclock e6850 avec carte mere XFX MB-N780i-SH9Besoin d'aide pour un E6850
question ventilo pour e6850E6850 => P5K
O/C E6850 sur maximus formulaE6850
Overclock E6850O/C E6850 @ 3.3GHZ ---> 69° Full C'est trop ou pas?
O/C E6850 sur P5NE-sliConseil Overclocking Core 2 Duo E6850 sur Asus P5N-D
Plus de sujets relatifs à : oc e6850 sur ga n680i sli
