2866 connectés
  CPU
  OC Core 2 E6700 avec MSI P7N 780i, conseils
n°2047575
kermitoud
Posté le 30-09-2010 à 09:30:24  profilanswer
J'ai lu atttentivement plusieurs articles sur l'overclocking et notamment celui très bien fait sur votre site.
J'ai un Core 2 E6700, FSB 266X4=1066 Mhz avec 2X2 GB RAM PC8500 1066 Mhz sur une carte mère MSI P7N chipset Nvida 780i. J'ai aussi deux cartes graphiques GTX260 en SLI.
J'ai déjà overclocké mon CPU de 2,66 GHZ (266 X 10) à 3,00 GHZ (300 X 10) en augmentant mon FSB de 266 à 300 et cela ne pose aucun problème. J'ai juste augmenté un peu mon "voltage" de 0,0125 pour obtenir 1,33 sur mon bios ou 1,35 sur CPUZ. J'ai aussi configuré ma mémoire manuellement pour qu'elle puisse passer d'une fréquence de 800 Mhz à 1066 Mhz (533 X2), en 5-5-5-15 et en mettant la "DRAM Voltage" à 2,10.
Bien sûr, je pense que je peux monter à 3,33 Ghz, soit 333 X 10 mais en essayant, ça ne marche pas.
Pourrais-je avoir des conseils sur les valeurs à indiquer dans mon bios pour :
1) CPU VOLTAGE ?
2) DRAM CLOCK (Mhz) : quelle valeur indiquer pour atteindre 1066 Mhz ? Est-ce un bon coefficient ?
3) Les valeurs du Northbridge (1,30) et Southbridge (1,575) doivent-elles être modifiées ?
Merci d'avance pour tous vos bons conseils, ci-dessous les screens de mon bios :
Pour info, j'ai choisi de ne pas LIER l'augmentation de la mémoire à celle du FSB (mode unlinked).
J'ai en fait le choix dans le menu "system clock mode" entre "Auto", "Linked" et "Manual" et c'est ce dernier que j'ai choisi. Est-ce le bon ?
En fait, j'ai fait un essai en augmentant le FSB à 333 avec une valeur de RAM de 1082 Mhz pour arriver à une fréquence ajustée de 1066 (voir schéma), sans changer le Vcore et ça plante ...
Bios actuellement qui marche ....
http://img82.imageshack.us/img82/502/bios1233kq7.jpg
http://img363.imageshack.us/img363/5997/bios1232me8.jpg
CPUZ - processeur
http://img187.imageshack.us/img187/1411/cpuz1gn7.png
CPUZ-memory
http://img187.imageshack.us/img187/4695/cpuz2fn8.png
Message édité par kermitoud le 30-09-2010 à 09:47:08
  CPU
OC i7 860quel carte mere micro atx pour O/C core 2 duo
OC e6600 @ 3.6Core i5 760 Bclk max?
Q6600 OC + Problème !Overclock de la GT9600M sur MSI GX620
Que pensez-vous de cet OC? i5 750 @4 GHzATHLON 64 3200 recalcitrant a l'OC
Conseil pour OC mon Q9450OC un AMD Phenom II x4 965 BE c3
Plus de sujets relatifs à : OC Core 2 E6700 avec MSI P7N 780i, conseils
