4697 connectés
  CPU
  E6600 OC à 3Ghz puis-je aller plus haut ?
n°1930583
TiberiumX
Posté le 11-09-2009 à 19:21:20  profilanswer
Bonjours,
J'ai overclocker mon E6600 à 3.0ghz (333*9) mem à 1067 mhz.
Et je voudrais savoir si je peux arriver à 3.4 Ghz avec 378*9 sachant que ma ram et en PC 8500
merci à vous   :)  je suis un peu perdu concernant le ratio Ram/cpu  :pt1cable:
n°1930633
grundoc
Posté le 11-09-2009 à 21:50:20  profilanswer
Au moins 3.2Ghz sans soucis, après vue ta RAM je te conseil de baisser ton coef CPU et de monter la fréquence RAM/FSB. Genre 500x7 ou 533X6.5.Mais ca ca dépend de ta mobo. Config?
Mes vente
n°1930642
TiberiumX
Posté le 11-09-2009 à 22:13:53  profilanswer
E6600
P5K deluxe edition Wifi-ap
4go G.skill PC8500 1066mhz
GTX 285 XXX @XFX
Alim 620w Corsair
Ventirad Hyper212 cooler master
 c'est mieux de monter le FSB c'est ça ?
n°1930723
juan1972
Posté le 12-09-2009 à 09:04:35  profilanswer
oui plus tu monte ton fsb,mieux c'est,mais comme le dit grundoc,il faut que ta mobo tienne,sous cpu-z tu regarde rated fsb,moi pour la p5k de base elle tient donnée constructeur 1600,mais elle est deja passer a 1800 et ça tient,et j'ai deja vu des p5k aux alentour des 2000,apres tout les composants ne sont pas identiques
n°1931580
TiberiumX
Posté le 14-09-2009 à 18:31:03  profilanswer
j'ai mis mon OC à 400*8 ça tien sous OCCT. mon rated fsb est à 1600mhz
Je suis donc à 3.200Ghz, en coef 8 au lieu de 9 mais j'ai remarqué que mon proc (sous CPU stress) passait à 3.6ghz avec le coef à 9.et celà sans mon intervention ! est-ce normal /dangereux ?
n°1931629
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 14-09-2009 à 20:36:59  profilanswer
du moment que tes températures sont bonnes je vois pas le probléme au contraire ^^
aprés faut que sa soit stable a 3.6 sa commence a être capricieux quand même
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
n°1931703
juan1972
Posté le 14-09-2009 à 23:30:06  profilanswer
fais un test avec 450*8 pour 3.6,tu ne parle pas du vcore,il est a combien?
normal que tu passe @ 3.6 avec un coef 9:  400*9 ça fait 3.6
Message édité par juan1972 le 14-09-2009 à 23:32:29
n°1932075
TiberiumX
Posté le 15-09-2009 à 21:00:11  profilanswer
je suis à 425*8 3400Mhz stable sous OCCT pendant 1H
mon Vcore est à 1.35.
j'ai essayer 400*9. le PC démarre et se coupe, écran bleu écriture blanche et reboot. je sais à quoi c'est du. mais ça na marche pas.
FSB: 425
Coef: 8
Vcore 1.35v 1.38bios
Ram: 1066Mhz
Idle: 37-42
Burn: 50-56
vous en pensez quoi ?
n°1932284
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-09-2009 à 12:53:28  profilanswer
tu peux encore charger la mule :D
ton vcore me parait assez bas c'est bien ;)
Perso je tournais a 3.6 (450*8) pour 1.52 réel...
la température est prise avec quoi ? je pense que tu a une 10aine de degres de marge pour continuer a monté. (en partant du principe que tu mesure avec coretemp qui considere Tj max a 90°C)
n°1932297
TiberiumX
Posté le 16-09-2009 à 13:37:27  profilanswer
je mesure avec HW monitor OCCT et everest. elles sont pareil.
Par contre ma P5K est certifié 1600Mhz en reted FSB.
je suis déjà à 1700Mhz là Oo
n°1932322
the_bob
Posté le 16-09-2009 à 15:23:47  profilanswer
bah la mienne tourné sans broncher a 450, et bien d'autre ici les ont bien plus mal mené ;)
Attention tout de meme au nb qui chauffe pas mal le bougre. un petit ventilo est bien apprecié ;)
n°1932393
TiberiumX
Posté le 16-09-2009 à 19:35:23  profilanswer
Oula !!!!  :ouch:
j'ai essayé 450*8. le PC démarre pas très stable. et pouf écran bleu écriture blanche  :sarcastic:
quel était le problème ?  :??:
n°1932399
Faisan138
Posté le 16-09-2009 à 20:07:11  profilanswer
Le  cpu suit pas ou vcore trop bas...
n°1948109
speeder8
Posté le 02-11-2009 à 21:46:00  profilanswer
je suis a 3600mhz avec mon e6600,  foncionne tres bien, mais je peux monter j usqua 3800mhz
ps; je tourne a l eau
n°1948987
scrobe
Posté le 05-11-2009 à 13:11:21  profilanswer
as tu les options FSB termination et NB voltage SB voltage et CPU PLL
dans ton bios, qu'elles sont les valeurs que tu leur a mis ?
autrement regarde en auto dans le hardware monitor
mon Q6600 je lui ai mis pour oc à 3,6Ghz
Vcore 1,3
cpu PLL 1,5
Fsb term 1,3
NB voltage 1,3 aussi, après pour un 2 duo tu dois pouvoir baisser certaines de ces tensions  et + 1 pour un ventilo sur le NB
n°1951889
Gandalf la​ croute
Do it Yourself or Pay !
Posté le 13-11-2009 à 08:26:25  profilanswer
3.4 avec mon E6600 sur P5b dlx avec PC6400 Gskill depuis deux ans en air (Mugen) ça tiens très bien.
Soluce : monter le vcore à 1.35 (c'est ce que j'ai)
Par contre quelle est ton alim ?
Message édité par Gandalf la croute le 13-11-2009 à 08:28:13
Astro, photo, macro, brico, dodo
n°1951909
zorgouille​39
Posté le 13-11-2009 à 09:39:44  profilanswer
Je tiens 3.3 stable avec mon E6600 en 9 x 366 ( à peu près ) avec ventilation au mini sur P5W DH Deluxe / 4Go Corsair xms2 / Antec P180
n°1952131
tagadageo
Posté le 13-11-2009 à 18:43:07  profilanswer
Salut, j'ai monté mon E6600 sur P5K PREMIUM à 3.72GHz (465*8)
et au dessus de 480 de FSB je ne bootait plus.
n°1952427
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 14-11-2009 à 10:27:07  profilanswer
E6300 à 3400mhz 8*425  stable occt 1h
n°1953156
rastarocoa​ch
Posté le 16-11-2009 à 13:08:05  profilanswer
coef 8 ??? c'est pas un C2D alors ! parce que moi je suis en coef 7 max donc 7*486 pour être à 3400.
Sinon TiberiumX moi je te conseillerais plutôt de resté en 9*400 sur ta p5b deluxe wifi-ap et de mettre ta mémoire en désynchro si tu veux ! Parce qu'au dessus de 400 tu change de strap et du coup t'aura une moin bonne latence au niveau de ta mémoire. en gros si tu passe 400 il faut monté en moin jusqu'a 480. moi j'étais à 486*7 parce que j'avais un E6300 donc pas le choix! en tout cas si tu veux pas dépassé les 3600 je pense que c'est mieu de resté en 9*400 et désynchro ta ram à 500 voir 600 si elle tiens. Par contre si tu dépasse les 3600 la il faut cherché le FSB max du cpu et baissé le coef. Je bloquais à 486 si t'es dans le même cas tu peux faire du 8*480 soit 3840 par exemple. Si ton cpu monte bien en FSB Tu peut tenté 7*533 soit 3731. Par contre surveille les températures moi je cherche à pas dépassé 60°C tu peu aller à 70 max si tu veux mais je te déconseille au dessus surtout pour du H24 mais si certain ce gène pas pour aller à 80°C et + .
Message édité par rastarocoach le 16-11-2009 à 13:12:53
n°1953191
the_bob
Posté le 16-11-2009 à 14:07:30  profilanswer
C'est un pentium, mais 2 core ... les super dénomination de Intel ^^'
n°1953247
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 16-11-2009 à 16:47:07  profilanswer
Désolé rectification c'est un E6400 et pas peaufiné le vcore pour 3400mhz  ;)
http://images3.hiboox.com/images/4709/5ed29393358f57e9bc702fe2f6bc4818.jpg
en ce moment je test 3600 stable pour jouer au dernier trackmania en attendant remontage Q6600 :whistle:
http://images3.hiboox.com/images/4709/9aaef6ce4c311aad130730486aff74e6.jpg
n°1953280
rastarocoa​ch
Posté le 16-11-2009 à 18:27:30  profilanswer
Si tu reste @3600 tu peux testé de désynchro ta mémoire ca te donnera 450 FSB et environ 563 Pour la RAM si c'est de la PC8500 donc certifié pour tourné à 533 ca devrait passé sans trop de problème quite à augmenter un peu la tension (+0,1v). tu gagnera un peu en latence parce que 63,5ms peu mieu faire je devais être à environ 60/61 de mémoire @486 Synchro alors que si je m'ettais le FSB à 400 et la mémoire désyncho @500 je tombais à 55ms par contre ca mé limitais à 2800 d'ou l'avantage des gros coeff. après peu etre que toutes les cartes mère change peut etre pas de strap après 400 en tout cas c'est le cas de la P5B deluxe.
Message édité par rastarocoach le 16-11-2009 à 18:29:17
n°1953291
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 16-11-2009 à 19:07:19  profilanswer
de la PC6400 et maxi elles tiennent 480mhz mais s'est temporaire , pas le courage de prendre ma PC8500 puce d9gmh  :love: sur mon autre mobo :lol:
sur la meme mobal un P4 540 3.2ghz ht , pareil pas le temps de peaufiner le vcore ,
http://images3.hiboox.com/images/4509/9a23e6da2192bc4c3d4badfd5075fd24.jpg
maxi screen avec le P4  :sol:
http://valid.canardpc.com/cache/banner/810597.png
n°1953341
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-11-2009 à 20:28:32  profilanswer
E6600 @ 3.7GHz (412X9) avec un vcore à 1.55V sous air
http://img177.imageshack.us/img177/7892/pipq1.jpg
Mais bon, c'était juste pour un super pi  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
  CPU
Gigabyte GA-EP45-UD3R bonne carte mère en OC ?OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R
Cherche pour overcloker un E6600 sur P5BOc Q8200
Oc de mon I7 920Oc Hd4870
OC de 295gtx sous rivaOC 8400 ? et gygabyte
Problème de OC d'un E8400 sous Seven 32bitsOC AMD 4800+ ??
Plus de sujets relatifs à : E6600 OC à 3Ghz puis-je aller plus haut ?
