4215 connectés
  CPU
  Aide sur un E6600 svp !
n°1645639
paulko
Posté le 06-11-2007 à 12:40:31  profilanswer
bonjour à tous,
Avant tout je tiens a préciser que j'ai recherché les infos un peu partout.
Voilà, je suis nouveau sur le forum et j'ai pu voir que certains d'entre vous s'y connaissent pas mal en matiére d'overclocking!
Voici donc ma config:
E6600 C2Duo, stepping 6, revision B2
Asus P5B Deluxe BIOS 1216
2 x 1 Go RAM KINGStON KVR800D2N5 PC6400 CL5 (800 Mhz)
Zalman CNPS 9500
Le E6600 est une CPU qui s'overclock facilement parait-il. Le problème est que je ne peux pas monter au dessus de 340 en FSB. J'ai essayé de synchroniser ma RAM avec un ratio de 1:1 en le mettant a 400 Mhz et en baissant également le coeff histoire de retrouver la fréquence d'origine du CPU, mais meme là, lordinateur ne boot pas. Je suis donc a une fréquence de 3.06Ghz, avec 1.368 de Vcore et ma ram a 1.90 v, et j'ai désactivé la plupart des options du CPU (Speedmachin, ect.... ).
Voilà alors si vous avez déjà rencontré ce genre de problème et si vous avez des solutions je suis preneur !
merci d'avance!
n°1645643
Posté le 06-11-2007 à 12:48:07  answer
tu as essaie avec le coef le plus bas et monter en fsb pour trouver le fsb wall du cpu, en laissant la ram en 1:1 c.a.d la vitesse du fsb...
si tu as un fsb de 400mhz la ram tournera elle aussi a 400mhz...
tu as bien desactive les options de la gestion du cpu gere EIST et C1E et autre...
les t°?
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2007 à 12:52:15
n°1645645
paulko
Posté le 06-11-2007 à 12:54:11  profilanswer
pour commencer, merci dave3810 de t'intéresser a mon cas !
J'ai bien désactiver toutes les options du CPU qui briderait l'OC...
Au niveau des tempétaures, je suis a 22 et 23 pour les core sous intel TAT a 3.06 Ghz, donc je me dis que j'ai encore un peu de marge. Le tout est monté dans un ANTEC NINE HUNDRED.
PS : je précise également que je n'ai aucune erreur sous memetest windows a cette fréquence (3.06ghz) et heureusement vu que la ram est censée fonctionner a 400 mhz!
 et si je tiens a avoir une fréquence CPU plutot élevée c'est parce que je fais du montage vidéo et que ce genre de soft nécessite une puissance CPU assez grande.
Message édité par paulko le 06-11-2007 à 13:09:29
n°1645700
paulko
Posté le 06-11-2007 à 14:23:41  profilanswer
alors aprés quelques test, il semblerait que je puisse monter à 349 mhz de fsb mais pas plus haut. de plus meme a cette fréquence, memtest me trouve des erreurs.. je ne sait plus quoi faire!
n°1645707
Posté le 06-11-2007 à 14:33:00  answer
memtest teste la memoire et non le cpu...
j arrive a faire un occt, pour tester le cpu, sans erreurs alors que memtest me donne des erreurs sur la memoire...
remets toutes tes tensions a defaut, desactive EIST et autre, mets la memoire en 1:1, descend le multi a 6 et regarde jusqu ou tu arrive, en fesant un occt pour le cpu et memtest pour la ram...
pour la ram met la en 5.5.5.15 a 1.8v-1.9v...
tu peus essaier de monter un peu le voltage su nb pour voir si ca debloque ton fsb...
c est le dernier bios pour la p5b?
mon e6600 prend 480mhz de fsb, et j ai un fsbwall +/- sur les 500mhz...
apres faut voir si c est pas la carte mere qui limite.
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2007 à 14:35:15
n°1645731
paulko
Posté le 06-11-2007 à 14:55:20  profilanswer
là, je suis revenu a un fsb de 266 et en baissant le coef a 6, en spécifiant la ram comme étant de la PC 6400. j'arrive a monter le fsb juska 370 ce qui donne pour la ram du 1110 donc 555. J'ai trouvé quelque chose de bizarre : je ne peux pas monter plus haut alors que c'est de la 400 mhz normalement, mais en changeant les tensions de la ram par exemple en les mettant soit à 1.90 ou alors 2.10, le pc ne veut plus booter alors qu'en "auto" il démarre.
Message édité par paulko le 06-11-2007 à 14:57:52
n°1645733
paulko
Posté le 06-11-2007 à 14:58:26  profilanswer
quand tu parle de la tension du NB, tu mettrait quelle valeur ?
(edit) PS : dsl pour le double post !
Oui, c'est le dernier bios pour la P5B deluxe. je m'étonnes en tt cas si c'est la CM qui limite, car elle est réputée pour etre assez "souple" avec les C2D, mais pourquoi pas...
Message édité par paulko le 06-11-2007 à 15:08:08
n°1645742
Posté le 06-11-2007 à 15:24:09  answer
pour la ram tu n est pas en 1:1 car sa frequence devrait etre 370mhz*2 donc 740mhz et non 1110mhz comme tu dis...
a ce point la c est normal que tu ne puisse monter plus haut car c est ta ram qui te limite vu qu elle tourne a 555mhz alors qu elle devrais tourner a 400mhz....
donc si ce que tu me dis est vrai ta ram a 550mhz cpas bon car le max a defaut c est 400mhz...
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2007 à 15:24:48
n°1645744
paulko
Posté le 06-11-2007 à 15:26:05  profilanswer
le probléme est que lorsque je veux mettre un ratio 1:1, cad fsb 400 ca ne boot pas, alors que ma ram est prévu pour et que le coef est a 6 pour donner 2400 mhz sa fréquence d'origine.
si tu a comme moi une P5B deluxe et un E6600, quels sont tes réglages pour obtenir une fréquence si élevée ?
Message édité par paulko le 06-11-2007 à 15:27:41
n°1645749
paulko
Posté le 06-11-2007 à 15:40:12  profilanswer
en suivant tes conseils, j'ai pu monter en fsb a 400 x 6. ma ram est reconnu comme de la PC5300 par contre et mes timing sont donc 5-5-5-15.
EDIT : Alors, j'ai pu retrouver un ratio de 1:1 en mettant donc les timing d'origine de ma ram a savoir 5-5-5-18. Le fsb est toujours a 400 et le coeff est de 6. maintenant reste plus qu'à augmenter ce dernier.
Message édité par paulko le 06-11-2007 à 15:50:26
n°1645754
Posté le 06-11-2007 à 15:58:35  answer
donc:
1/ Ai tuning=>manual
2/cpu freq=> 266mhz
3/dram frequency=>533mhz
4/pci freq=>100/101mhz
5/pci clock sincro mode=>33.3mhz
6/spreadc spectrum=>disable
7/ voltages en auto
onglet ram
1/memory remap feature=>disable
2/configure dram timing spd=>disable
3/configurer la ram en 5.5.5.15
1/desactiver AI NOS
1/modifi ratio support=> enable ou disable en fonction si le multi change entre l idle/full, mieux vaut garder un multi fixe
2/ratio cmos setting=> ca depend du multi
3/C1E=> disable
4/max cpuid=> disable
5/vanderpool tech=> enable
6/cpu tm function=> disable
7/execute bit=> enable
1/ok avec tout ca, va sous win et avec cpu z dis moi si ton multi change ou pas...
2/je veus savoir avec ces reglages si la ram tourne bien a 266mhz=>533mhz...
3/ le vcore tu le mets sur la valeur a stock de ton cpu qui doit etre 1.30-1.35v et non en auto...
3 suite/ a ce point la tu commence a augmenter le fsb et a oc, pour voir quel fsb tien le cpu, dabord avec le multi 6X, puis 8X, et 9Xn si tu veus....
n°1645762
paulko
Posté le 06-11-2007 à 16:09:20  profilanswer
je te remercie pour tes infos! Alors actuellement, comme je l'ai précisé plus haut je suis a 1:1 en ratio. J'ai pu monter le fsb jusqu'à 400 et le coeff a 9 et là je teste a 3.6 Ghz voir si le tout reste cohérent. Je vais voir tes réglages également, histoire de garder des valeurs fixes.
n°1645763
Posté le 06-11-2007 à 16:10:31  answer
enfin....
je suis content pour toi, c est un plaisir d aider....
 :jap:  :)
n°1645790
paulko
Posté le 06-11-2007 à 17:09:01  profilanswer
Alors merci pour toutes tes info, c'est un plaisir d'avoir des gens compétents et courtois sur un forum surtout ke c de plus en plus rare!
je vais maintenant peaufiner ces réglages de tte facon!
n°1645798
suislide
Posté le 06-11-2007 à 17:17:29  profilanswer
Bonjour, j'ai sensiblement la même config que paulko, et jaimerais aussi me lancer dans l'OC de mon E6600, donc ce topic m'interesse !!
Pour commencer, ma config :
3 x 1 Go GeIL CL4-4-4DDR2-800 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Zalman CNPS 9700
Alors, j'ai fait ce que tu préconisait ici :
donc:
2/cpu freq=> 266mhz
7/ voltages en auto
onglet ram
1/desactiver AI NOS
3/C1E=> disable
... sauf que je n'ai pas trouvé toute cette partie :
1/desactiver AI NOS
3/C1E=> disable
et donc j'ai fait tout ça (sauf la partie qu'il me manque) et j'obtiens un multi qui varie de x6 a x9
Alors mes questions sont :
-les options que je n'ai pas trouvées sont-elles indispensables ?
-quelle est la prochaine étape pour mon OC
Merci d'avance de votre aide !!!
Ci-joint, screen Everest + Cpu-Z
http://coursu.free.fr/config.jpg
Le fou ne sait pas ce qu'il dit, et le sage ne dit pas ce qu'il sait.
n°1645846
suislide
Posté le 06-11-2007 à 18:51:00  profilanswer
Petites précision supplémentaire,j'ai essayé d'OC comme ceci :
FSB : 400x8
Ram : 800 mhz en 4-4-4-12
Le Pc boot et est stable, mais j'obtient des températures proches de 70 C°, alors que je vois des gens obtenir les mêmes perf mais à des tempértures bien plus basse (en air cooling), et c'est ca que je ne comprend pas.
n°1645887
paulko
Posté le 06-11-2007 à 19:42:15  profilanswer
alors pour ma part, au niveau des températures, je tourne autour des 35 °C normal et par contre je suis a 75 °C environ avec 2 session de cpu burn lancées. Je voudrais également savoir si cela représente un danger potentiel lorsque je repasse a un coeff de 6 (dc 2400 mhz) lorsque je n'ai pas besoin de "puissance" cpu ? ainsi je peux mofidier le ratio en fonction de l'utilisation du pc (coeff x9 dc 3600 mhz pour un encodage par exemple) ?
edit pour suislide : a 3.2 ghz je tourne autour des 50-55 °C ennviron avec un CNPS 9500 led.
Message édité par paulko le 06-11-2007 à 19:43:39
n°1645898
suislide
Posté le 06-11-2007 à 19:57:16  profilanswer
Ok, merci de ta réponse. Mon problème est que je ne sais pas quoi faire pour baisser ces températures, j'ai déjà essayé des choses avec le Vcore etc, mais je n'obtiens pas grand choses. Je pense que je ne dois pas m'y prendre ds le bon ordre, donc si vous avez des conseils ...
n°1645900
paulko
Posté le 06-11-2007 à 20:01:43  profilanswer
quelle est la marque de ta pate thermique ? est-ce celle d'origine ?
n°1645920
suislide
Posté le 06-11-2007 à 20:34:03  profilanswer
Je ne pense pas que cela vienne de la pâte thermique. Je ne me souviens plus de la marque (surement celle fournit avec avec le Zalman, ou de la ceramic white), mais avec mon proc @stock je tourne à environ 24° en idle et à 40° en full. Cela me semble plutot correcte. Je pensais que cela venait plutot du fait que le Vcore augmentait automatiquement lors de la montée en fréquence, non ?
n°1645927
paulko
Posté le 06-11-2007 à 20:53:50  profilanswer
Je pense que ca vient du fait que le Vcore augmente aussi. Aprés, j'avais en gros les memes valeurs de temp ke toi en idle, mais je ne montais jms au dessus de 30-35°C grand maximum en full.
n°1645932
suislide
Posté le 06-11-2007 à 21:00:47  profilanswer
Mais alors, comment monter en fréquence sans que ca chauffe trop ?
n°1645958
paulko
Posté le 06-11-2007 à 21:53:25  profilanswer
le probléme est que la montée en fréquence est liée a celle de la chaleur. alors aprés je pense que vers 3,2 - 3,4 c'est bon, aprés 3,6 comme je suis je pense kil faut un bon refroidissement général dans le boitier. Là actuellement je suis à 1.213 en Vcore avec 400 x 9. et en température 30 - 32 °C sous Everest en idle. Si ca peut t'aider...
n°1645966
suislide
Posté le 06-11-2007 à 22:09:35  profilanswer
Ok, merci beaucoup !! Tu pourrais me donner la config exacte de ton bios, ce que tu as activé ou non, la fréquence de ta ram etc ... ?
n°1646168
Posté le 07-11-2007 à 11:26:46  answer
faut avoir un bon dissi genre noctua, geminiII, schyte infinity...
bien monter le dissi et bien appliquer la pate thermique...
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2007 à 11:27:09
n°1646432
paulko
Posté le 07-11-2007 à 20:18:57  profilanswer
oui c sur qu'il vaut mieux avoir un bon ventirad pour des fréquences élevées!pour ma part, mon CNPS 9500 me semble p-e un peu juste a 3,6 ghz mais c'est certainement un peu élevé.
Pour suislide : dans mon bios, je n'ai aucune option d'activé pour le CPU ( vanderpool tech, C1E, etc...) juste le coeff. concernant la ram, la mienne fonctionne a 5-5-5-18 , des valeurs que j'ai rentré manuellement, en désactivant dans les options "SPD"  dans "NB configuration" (les termes ne sont p-e pas exacts mais l'essentiel y est!)
n°1646434
paulko
Posté le 07-11-2007 à 20:20:47  profilanswer
J'aimerai savoir également si le fait de modifier uniquement le coeff en fonction de l'utilisation du cpu peut avoir un impact négatif sur la durée de vie, etc... ? car a part lorsque je fais de la vidéos, je n'ai pas besoin de 3.65 ghz .
  CPU
Besoin d'aide pour une meilleure stabilité (E6600 & P5N-E)Aide à l'o/c d'un E6600
Aide débutant E6600 @ 3.2 GHzAide pour OC C2D E6600
Gemin II / NOCTUA NH-U12F Sur E6600. Aide montage :s1ère tentative O/C e6600, besoin d'aide svp
[AIDE] P5N32-E SLI + E6600 et O/C (Question sur les Voltages maximum)Aide overclocke e6600
[Aide] CPU E6600 100%Aide OC E6600
Plus de sujets relatifs à : Aide sur un E6600 svp !
