3851 connectés
e6600 a3.2ghz
n°1773010
gregory850​0
Posté le 18-07-2008 à 18:02:50  profilanswer
salut, je voudrais savoir si mes temperature sont correcte pour un c2d e6600 overlocke a 3.2ghz  v core a 1.4 avec un ventirad de zalman 7700 alcu achete il y a moins de 1 semaine.
mes temperatures sont de en burn 71-79 sous tat et 61-69 sous easy tune5 (logiciel de gygabyte) et en idle elles sont de 40 sous easy tune et de 60 sous tat.
ma question est ce normal, ou j'ai mal monte mon ventirad (mis trop de pate ou pas assez).
merci d'avance
n°1773051
Posté le 18-07-2008 à 19:43:10  answer
températures normales
n°1773306
gregory850​0
Posté le 19-07-2008 à 16:32:46  profilanswer
ok merci :)
n°1773309
cleyt64
On my way !
Posté le 19-07-2008 à 16:43:11  profilanswer
Normales oui mais correctes non , vaut mieux changer de rad pour un plus perf !  :o
En comparaison mon q6600(double e6600) @3.2ghz est a 60/62° en stress !
Il est là !!!
n°1773869
gregory850​0
Posté le 21-07-2008 à 12:18:23  profilanswer
ok merci :) maintenant j'ai un autre probleme.
mon cpu redescend tout seula 2400 mhz, c'est a dire je vais dans le bios je met bus a 400 et ratio 8*, je le redemarre il le remet a 2400 comme si de rien n'etait .
pourriez vous m'aidez svp? carte mere morte? cpu mort? autre probleme?
n°1773883
may
Posté le 21-07-2008 à 12:51:35  profilanswer
C'est la techno Speedstep, c'est normal.
n°1774021
gregory850​0
Posté le 21-07-2008 à 18:06:03  profilanswer
oui non, ca je sais mais je veux dire dans le bios. il ne prend pas en compte mon coefficient 8* mais de 6* seulement.
donc je vois 3200mhz (6*400 (bizzare)) et au boot suivant je suis a 2400 (6*400).
donc la modification du fsb est correcte mais pas le coefficient, et avant mon demontage tout fonctionnait a merveille.
n°1774071
gregory850​0
Posté le 21-07-2008 à 19:41:04  profilanswer
ok j'ai reussis a corrige cela en enlevant la pile et en la remettant.
mais a 80°c le ventirad devrais quand meme etre chaud et non froid (je parle des aillette).
n°1774617
gregory850​0
Posté le 23-07-2008 à 14:45:45  profilanswer
bon ben mon probleme est revenu, de nouveau 2400mhz :s, je ne vois pas d ou peut venir le probleme.
est ce que les c2d ah un systeme de controle qui le remet a vitesse dorigine si pas entierement stable (bizzare 24h en utilisation intensive sans plantage).?
probleme p4 540j 3.2ghz + abit fatality f-i90hdVcore de base d'un E6600 ?
Baisser vcore E6600o/c E6600 sur une P35 DQ6 fini, réglages à optimiser avec votre aide
Cd2 E6600 + Schyte shurikenOverclocking d'un E6600 obstiné!
[PB RESOLU] Impossible d'overclocker un e6600 sur une P5B???aider moi svp pour un bon watercooling avec e6600 et 8800gtx
o/c un e6600 avec une ga-x38-dq6E6600 => 3.2 Ghz vers 3.6 Ghz
Plus de sujets relatifs à : e6600 a3.2ghz
