3960 connectés
  CPU
  OC d'un C2D E6420
OC d'un C2D E6420
n°1669477
boombo69
Posté le 02-01-2008 à 20:19:56  profilanswer
Bonsoir à tous !!!
Je suis nouveau parmis vous et j'aimerai me mettre a l'o/c, mais etant un debutant, je n'ai pas envie de faire de betises.
Voila ma config
Processeur :
C2D E6420
Socket 775
Carte mère :
Asus P5LP-LE
Leonite GL8E
Ram :
2 x 1Go PC2 5300
Je voulais booster mon PC avec un nouveau proc, mais en naviguant à droite, à gauche, je me suis appercu qu'il vallait peut-etre
mieux l'O/C car les possibilitées de ce proc sont assez importante.
Mais etant novice, je ne veux pas faire de betises.
Que me conseillez vous?
Me recommandez vous un O/C pour cette config?
Si oui, quels pouront etre les parametres ainsi que la demarche à suivre?
Merci d'avance pour vos reponses et longue vie à ce forum!
Et MEILLEURS VOEUX A TOUS
Message édité par boombo69 le 02-01-2008 à 20:26:40
n°1669481
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 20:29:30  profilanswer
Salut :d
Je pense que tu seras vite limité par ta ram..... :/
Mais pour ton OC, il te faut augmenter le FSB du processeur dans le bios... installe un logiciel pour controler la T° de ton processeur
Core temp : http://www.octeam.fr/news/software [...] 30918.html
Et cpuz pour vérifier ton OC :d
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Ouala
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1669485
boombo69
Posté le 02-01-2008 à 20:34:25  profilanswer
Merci, mais comment dois je proceder?
Quelles sont les valeurs que je dois rentrer?
Merci encore pour ta rapidité!
C cool d'avoir a faire à des passionnés!
n°1669513
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 21:16:01  profilanswer
Ton FSB d'origine est à 266Mhz.
C'est lui qu'il faut modifier.
Il faut que tu fasse attention aussi à ce que la fréquence PCI express soit à 100Mhz bloqué (pas en auto)
Vérifie également le coéficient multiplicateur pour la ram !
Tu as de la 533mhz, donc elle ne voudra pas monter beaucoup plus haut sans planter a tout vas :/
Commence en mettant un coef FSB:RAM de 1:1 et met le FSb sur 300
Tu vois si ca boot ...
Si au bout de 3 tentative de boot le pc de démarre pas le bios va se remettre par défaut ;)
n°1669522
soad0188
Posté le 02-01-2008 à 21:43:25  profilanswer
Pc2 5300 c'est 666mhz donc le fsb peut etre monté jusqu'(a 333mhz c'est deja pas mal
n°1669539
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 22:07:06  profilanswer
Milles excuses j'ai mal lu la mémoire  :sweat:
En effet, y a de la marge jusque 333, ca fera un gain pas mauvais:)
n°1669882
boombo69
Posté le 03-01-2008 à 14:37:17  profilanswer
Le gros problème c'est qu'apparement je ne peux rien faire dans mon Bios...
Tout est grisé et impossible de trouver le menu des reglages...  :(
  CPU
  OC d'un C2D E6420
Overclocking C2D e4500Overclocking C2D
OC C2D 6850 sous VistaQue pensez vous de ces T° sur un C2D ?
Possibilité d'overclocking C2D avec carte mère G33M DS2Rquelle carte mere pour c2d q6600 ou e6850
Watercooling C2D, Crossfire et P180logiciel pour modifier le coefficient d'un C2D à la volée ?
O/C d'un c2d e6850 sur CM Micro ATXVentirad pour c2d
Plus de sujets relatifs à : OC d'un C2D E6420
