3227 connectés
O/C e6300
n°1856155
furious49
Posté le 27-02-2009 à 12:37:42  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai décidé d'un peu overclocker mon e6300 (Fréquence d'origine 1.86ghz) et suis passé à 2.33ghz, c'est à dire 7*333mhz (avec le ventirad d'origine) sur une gygabyte P35-DS3L.
Je n'ai pas touché au Vcoredu processeur (1.325v) ni aux autres d'ailleurs et le tout est stable, mon coefficient FSB:DRAM est de 1:1.
Seulement voilà, j'ai regardé les températures et je suis à  50°-52° en iddle et presque 80° en burn sous orthos. Dois-je réduire la fréquence du processeur pour qu'il chauffe mois ?
Merci !
n°1856156
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 27-02-2009 à 12:44:43  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1856167
maxdark
Posté le 27-02-2009 à 14:16:42  profilanswer
Alors pour la température, tu peux en effet baisser la fréquence mais dans ce cas tu aura O/C pour rien ;)
Je te conseil plutôt d'acheter un nouveau ventirad, comme un vendetta2 ou un vanquisher si t'as pas d'argent ^^
T'as passé un coup de OCCT pour savoir si ton système est bien stable ?
n°1856169
furious49
Posté le 27-02-2009 à 14:30:30  profilanswer
Ben j'ai pas les moyens d'acheter un nouveau ventirad, non je n'ai pas fait un test OCCT mais laisser tourner assez longtemps Orthos.
Je vais baissé un peu la fréquence pour retomber vers 2ghz, sa chauffera surement mois :)
n°1856172
maxdark
Posté le 27-02-2009 à 14:39:24  profilanswer
T'as même pas 20€ ?
Le Vanquisher coute 20€ et il s'en sort à merveille en refroidissement.
n°1856182
furious49
Posté le 27-02-2009 à 15:06:33  profilanswer
Hé non c'est la crise ! je me l'acheterais plus tard, en attendant je vais baissé la fréquence, mais de toute façon je ne pourrais pas allez plus haut. Ma ram est pas terrible c'est de la G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT.
n°1856201
furious49
Posté le 27-02-2009 à 15:45:26  profilanswer
Quoique je viens de remettre le FSB d'origine (1,86ghz) et je suis aussi dans les 55° en iddle...
Je fais quoi alors ^^
Message édité par furious49 le 27-02-2009 à 15:56:33
n°1856209
maxdark
Posté le 27-02-2009 à 16:07:53  profilanswer
C'est la radbox intel donc bon ^^
Si sa change rien au température, laisse le o/c alors ;)
n°1856220
furious49
Posté le 27-02-2009 à 16:17:37  profilanswer
Ouais d'accord, dès que j'ai 20€ je m'achète le Vanquisher.
C'est celui que tu me conseille ?
n°1856244
maxdark
Posté le 27-02-2009 à 16:53:39  profilanswer
Pour petit budget oui !
Sinon le vendetta 1 ou 2 sont bien ausssi, moi j'ai un Gemin II et il est nickel pour 30€, mais faut compter plus car il faut acheter 2 ventilos en plus pour mettre dessus ^^
n°1856761
furious49
Posté le 01-03-2009 à 12:28:14  profilanswer
Et que me conseillerais-tu comme ventilateurs pour ma tour (j'ai un boitier textorm 974mb avec ceux d'origine) qui ai un bon rapport efficacité/bruit ?
n°1856790
St1k
Posté le 01-03-2009 à 12:59:13  profilanswer
Au lieu de faire dans la démesure, tu peux commencé par baisser le vcore ;)
En effet mon e6400 tien 2.8GHz @ 1.05V et 1.8GHz @ 0.85V :D
Alors je pense que tu devrais dabors revoir le montage du rad, augmenter la vitesse du ventillo et chercher le minimum de voltage nécessaire pour 2.33GHz.
n°1856857
furious49
Posté le 01-03-2009 à 14:49:22  profilanswer
Pourquoi tu dis "faire dans la démesure" ? ^^
Oui c'est ce que je vais faire je passerais à 2.33ghz et je baisserais le vcore doucement en testant tout ça dès que j'aurais commandé le ventirad pour partir sur de bonne basse.
Etant donné qu'a 2.33ghz ma ram sera à 667 mhz (ratio 1:1) je ne pourrais pas monter plus haut si ?
n°1856860
St1k
Posté le 01-03-2009 à 14:59:04  profilanswer
La ram s'overclock aussi ;)
n°1857771
furious49
Posté le 04-03-2009 à 13:40:18  profilanswer
Voila j'ai mis le vanquisher, en 2500 tours minute mon cpu en iddle est à maximum 40° :D et 50 en full sous OCCT .
Je suis donc en 7*333 mhz (ratio 1:1) le tout stable avec un vcore juste en dessous de 1.325 (j'ai oublié la valeur exacte).
Comment puis-je o/c un peu ma ram pour augmenter le fsb ?
Message édité par furious49 le 04-03-2009 à 14:33:31
n°1907346
furious49
Posté le 07-07-2009 à 18:21:40  profilanswer
je remonte ce topic car je rencontre un petit soucis, je n'arrive plus à o/c mon cpu :( il est en effet aux fréquences de bases, et dès lors que je change la fsb le pc reboot et remet les fréquences d'origines...
Avant tout fonctionnait bien (comme dit plus haut) j'ai essayé de passé en7*280 (ce qui n'est pas grand chose) et en augmentant le vcore (ce que je n'avais pas fait avant) mais rien ne change, le pc reboot. Je suis donc aux fréquences de base c'est à dire 1.86 ghz alors que j'étais arrivé à 2.33ghz sans soucis.
Je n'ai rien changé dans mon pc, j'ai essayé de flasher le bios mais le soucis persiste, je ne peut plus o/c....
Une idée ?
n°1907741
furious49
Posté le 08-07-2009 à 17:12:19  profilanswer
personne ?
O/C sur p5e3 deluxeoverclockage E6300
A cloturerO/C Q6600 - DDR2-667 - 2 conseils suite aux tests svp :-)
O/C une 4870 avec rivaturner?O/C Q6600 G0 . Petites questions niveau temperature ?
O/C E6300 bonnes manips ??
Plus de sujets relatifs à : O/C e6300
