3285 connectés
  Duron 800 et overclocking
n°617772
PoyPoy323F
The real
Posté le 12-10-2002 à 10:43:53  profilanswer
Je vien d'acquerir une MB ECS K7S5A et je voudrais un peu augmenter la vitesse de mon proco le bleme et que je ne sais pas quels ports relier su le proco pour que je puisse ensuite faire des bidouilles dans le bios car pour l'instannt je ne peu rien changer
ps je pourrai le monter a combien sachant qu'il est solide (il a tourné au mois de juillet sans ventillo pdt 1 mois!!)
"I'm born in a place where you can't survive..."
n°617773
tekilaz
Posté le 12-10-2002 à 10:45:21  profilanswer
pour le CPU relie les ponts L1
et sinon
k7s5a.free.fr
voila
n°617784
PoyPoy323F
The real
Posté le 12-10-2002 à 10:54:05  profilanswer
on les relie comment les pont L1
avec un crayon gris ca marche?
ta pa une photo
n°617787
tekilaz
Posté le 12-10-2002 à 10:55:42  profilanswer
bah tu fé un google sur relié ponts L1 sur duron
ou un truc comme ca
c est pas ca qui manque
n°617793
PoyPoy323F
The real
Posté le 12-10-2002 à 10:58:43  profilanswer
OK merci
et apres je pourré changer la FSB et le coef ds le bios ??
n°617796
tekilaz
Posté le 12-10-2002 à 11:01:22  profilanswer
http://www.vr-zone.com/Home/news52/duron5.jpg
c est fait a l arrache mais en gros voila ce qu il fo que tu fasses
prends cu circuit + a norauto , c est nickel comme encre conductrice
Message édité par tekilaz le 12-10-2002 à 11:03:43
n°617801
tekilaz
Posté le 12-10-2002 à 11:05:30  profilanswer
je crois que sur e k7S5a il te faut un bios special o/c
va sur k7s5a.free.Fr
et cherche , ya ton bohneur je pense
un dudu 800 moi jété a 800@1050 ca bootait
mé stabla a 800@970
n°617830
glor
Posté le 12-10-2002 à 11:23:42  profilanswer
Ah sur ma Abit KT7a j'etais stable a 7.5*133MHz donc 1000MHz avec mon duron800.
En encore ya mieux, tu devrais essayer de le pousser plus.. :)
n°617872
PoyPoy323F
The real
Posté le 12-10-2002 à 12:14:38  profilanswer
il fau que je flash ma MB
g relié les ponts et je peu tjs rien toucher ds le bios
g essayer cpucool il me blok des que je passe au dessus de 100 de FSB ! lol
ca crain pas le flash en rapport avec ma config actuelle?
n°617881
PoyPoy323F
The real
Posté le 12-10-2002 à 12:22:35  profilanswer
est ce que je pourré changer le coef avec un flash du bios?
si qq'1 a un k7s5a qu'il me dise que je flsh po mon bios pour presque rien gagner
n°617958
olive16
Posté le 12-10-2002 à 14:09:22  profilanswer
soit tu dois aller flasher ton bios ou soit tu dois couper certains ponts et en relier d'autre
pas la peine donc de relier les L1 sur une k7s5a
j'ai eu la meme config à l'epoque...
pour savoir relier et couper les ponts qu'il faut, tu vas sur hardware.fr rubrique overclocking mais je l'ai fait et ce n'est pas du tout facile et moi j'y ai passé au moin 10 lames de cutter pour couper 2 ponts... :ouch:
moi si j'ai un conseil à te donner... va chez Pentier ;)
n°618095
PoyPoy323F
The real
Posté le 12-10-2002 à 16:45:14  profilanswer
il habite ou pentier?????
mais si je flsh le bios ca peut etre possible ou pas??
n°618119
olive16
Posté le 12-10-2002 à 17:21:04  profilanswer
pentier habite ici http://k7s5a.free.fr/
et tu ferai bien mieux de tout simplement flasher ton bios
ce qu'il faut que tu fasse c'est ça:
tu recuperes le bios et le prog de flash., tu les renomes par exemple a et a. tu les places sur la racine du disc dur (c:)
tu te crées une disquette de demarrage, tu lances ton micro sous dos et tu lances, une fois sur c:, a espace a et entrée et c'est parti!! :ouch:
n°618934
PoyPoy323F
The real
Posté le 13-10-2002 à 20:14:29  profilanswer
po besoin de a.exe et a.rom j'enleve meme les extensions et ca marchera?
n°619020
olive16
Posté le 13-10-2002 à 21:25:19  profilanswer
tu peux faire:
a espace a.rom et la le prog se lance directement avec la rom (contenu du bios)  :p
mais n'enleve pas l'extension
Message édité par olive16 le 13-10-2002 à 21:26:16
n°619071
PoyPoy323F
The real
Posté le 13-10-2002 à 22:16:06  profilanswer
ok merci
je v voir si je flashe mon BIOS!
Gros problème pour l'overclocking d'un xp 2000+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gros problème pour l'overclocking d'un xp 2000+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
overclocking suma geforce4 ti 2400 se 128 mo[CONCOURS] Record Overclocking Sdram PC133 !!!!
overclocker un duron 900 surMSI K7T 266 PRO2aOverclocking Athlon XP 2000+
un overclocking de carte graphique peut il generer des ecrans bleus?Comment change le coef sur un duron 1.3ghz?
j'ai un blem avec mon overclockingASUS A7V333+DURON800- l'impossible overclocking?
Plus de sujets relatifs à : Duron 800 et overclocking
