2557 connectés
  CPU
  Difficile overclocking d'un Q9650 sur ASUS P5Q-E
n°1857697
Posté le 04-03-2009 à 08:33:03  answer
Bonjour, heureux nouveaux possesseur d'un Q9650 et d'une P5Q-E je rencontre actuellement quelques problèmes quand à l'overclocking de la bête.
Je suis passé du bios Gigabyte au bios Asus et je m'avoue un peut perdue, en effet les valeurs qui parvenaient à créer un système stable sous mon X6800 acceuilli par ma EX38-DQ6 ne donnent plus aucun résultats.
J'essai donc d'overclocker un Q9650 sur une P5Q-E ma mémoire est une G.Skill PC8500 4Go DDR2 PK (2x2Go).
J'avoue ne pas savoir par où commencer
Posté le 04-03-2009 à 08:33:03  profilanswer
n°1857708
Hugg's
Posté le 04-03-2009 à 09:50:46  profilanswer
J'ai le même dilem avec ma P35 ds4, il y a des tension a monter pour stabiliser le tout mais je ne sais pas lesquelles. Tu monte a cb actuellement ?
n°1857712
Posté le 04-03-2009 à 10:18:50  answer
Et bien en fait j'ai bien tenté quelques réglages à l'arrache mais rien qui me premette d'arriver indemne sous windows...
Les possibilités de réglages sembles bcp plus pointues sous ASUS et je n'ose pas trop toucher.
Un petit problème également, la sonde proco de la CM semble donner des valeurs incohérentes.
En utilisation normale sous windows Everest indique une chaleur de 111°C pour le proco alors que chaque coeur ne dépasse pas 45°C (bios non flashé).
J'ai flashé le bios et remplacé Vista par XP64 j'ai pas encore installé everest, je dédouanerai ça ce soir
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2009 à 10:19:27
n°1857792
Greg_kun
Posté le 04-03-2009 à 14:27:19  profilanswer
J'ai également eu ce problème de sonde lorsque Everest et Asus Probe étaient tous deux actifs.
Une petite recherche m'a conduit à penser que c'est bien Asus Probe qui fout le dawa.
J'avais soudainement des pics à plus de 100° sur le CPU (le papst se mettant à tourner à fond), en même temps que du -60° sur le chipset (lol).
Bref j'ai désinstallé Asus Probe (qui ne me donne pas tant de valeurs que ça) et tout roule bien.
n°1858552
Posté le 06-03-2009 à 10:51:23  answer
up!
meme avec un overclock de 10% je passe pas l'écran de démarrage windows et si par miracle je parviens à booter un stress systeme sous everest fait monter le cpu throttle et stopper le test.
que faire pliz
n°1858578
0b1
There's good in him
Posté le 06-03-2009 à 13:35:21  profilanswer
Donne un peu plus d'infos.. Parce que là c'est difficile de t'aider :/
n°1858590
Posté le 06-03-2009 à 14:13:20  answer
merci de t'interesser à mon cas!
En fait rien n'a jamais fonctionné en dehors des paramètrages originaux (écran de démarrage win figé dans le meilleur des cas, reboutage pendant le listage des périphs au démarrage, écran carrement désactivé à l'appui du bouton power) donc je ne peu pas vraiment te donner d'information, j'arrive pas à trouver un point de départ fixe au problème, j'ai une alim fortron 1100w epsilon, un crossfire de HD3780X2, une carte adaptateur IDE branchée sur petit port PCI-E pour mes deux disques IDE, une x-fi extreme music sur port pci, un raptor en sata et deux lecteurs optiques
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2009 à 14:14:56
n°1858727
0b1
There's good in him
Posté le 06-03-2009 à 20:59:58  profilanswer
Déjà la première étape c'est de ne rien laisser en auto, surtout ce qui concerne les tensions de la RAM, le vCore, le vPLL, vFSB, vNB, vSB.
Commence par mettre ton vCore à 1.35v par exemple, tu mets tous les autres réglages à leurs tensions minimales.
Et tu montes en FSB par tranche de 10Mhz, tu fais un test de SPI 32M et regarde si c'est stable.
  CPU
Overclocking Pentium D 805[MOD] 1er Mod : B.1.6.6.E.R [100% ]
o/c Q9650 > besoin d'aide svp467 fsb stable sur q9650 Quelle carte mere ?
Resultats - Overclocking de mon AMD SEMPRON 3100+ sur K8N E deluxedemande d'infos E7400-p5q
overclocking athlon 7750, rapport fsb/ramProblème overclocking e4400
Overclocking Q6600 G0 ...
Plus de sujets relatifs à : Difficile overclocking d'un Q9650 sur ASUS P5Q-E
