3247 connectés
  CPU
  FSB DFI LanParty nF4 Ultra-D
n°1314871
fysto
Posté le 30-09-2005 à 19:13:23  profilanswer
Alors voilà, j'ai fais il y a peu, l'acquisition d'une DFI LanParty nF4 Ultra-D et d'un 3500+ (Core Venice), avec la petite intention de faire un peu d'overclocking.
Alors ça démarre bien, je monte le fsb à 230mhz, ça démarre nickel et tout et tout.
C'est là que les problèmes arrivent, impossible de dépasser les 235mhz, j'ai eu beau essayer de désynchro la ram à moins de 200mhz, mettre l'Hyper-transport à moins de 1ghz, et le proc à moins de 2ghz, ça ne veut pas démarrer. Alors que normalement il n'y a rien qui limite et qui pourrait donc empêcher le boot.
En fait, le boot reste bloqué juste avant le "Verifiyng DMI pool data....................... success".
J'me demandais donc comment j'pourrais faire pour arriver à dépasser ces fichu 235mhz de fsb, alors que cette carte mère est réputé pour sa capacité à ce genre de chose. Une option particulière à changer? Ou autre chose qui m'aurait échappé ?
D'autant plus que je le processeur et la ram on l'air de pouvoir monter un peu plus haut.
Est-ce que le fait que la carte mère soit branchée en 20pins au lieu de 24, à une influence ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°1314893
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 30-09-2005 à 20:27:40  profilanswer
il em semble que le sata commence a débloquer aux environs de 240 de fsb, j'ai lu quelqu'e part qu'il fallait brancher ses disques sur les branchements 3 ou 4 et pas sur les 1 et 2 pour dépasser 240 de fsb.
chez moi j'ai mis mes deux disques sata sur les 3 et 4 et aucun soucis pour atteindre 300 de htt synchro.
ps:  mon alim est une 20 pins aussi
Message édité par tomass le 30-09-2005 à 20:39:51
n°1314896
fysto
Posté le 30-09-2005 à 20:34:34  profilanswer
Mes disques dur sont en IDE, et j'ai aucun disque S-ATA. Donc bon, faudrais que je désactive le controleur S-ATA alors ?
Sinon j'ai deux lecteur IDE et un lecteur disquette.
Mon alim est une antec true-bidule, 380w et ma cg une 7800gt.
n°1314899
tomass
Posté le 30-09-2005 à 20:38:55  profilanswer
desactive le controleur sata voir si ca marche  :jap:
n°1314905
fysto
Posté le 30-09-2005 à 20:58:07  profilanswer
Bon ben j'ai désactivé les controleurs serial ATA, et ça fait toujours la même chose. Même en augmentant un peu les voltages.
n°1314940
Overcrash
Posté le 30-09-2005 à 22:44:50  profilanswer
il y a un topic spécial DFI NF4 :o
coef HTT à 2.5 et ca roule :ange:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=0&nojs=0
https://blog.overcrash.fr/
n°1314958
fysto
Posté le 01-10-2005 à 00:33:34  profilanswer
J'ai vu le topic, mais j'ai pas eu le courage de chercher dans les 195 pages...
Merci pour le conseil, j'essaye ça demain matin, et j'vous tiens au courant.
n°1314989
fysto
Posté le 01-10-2005 à 10:45:03  profilanswer
Bon, ben j'ai essayé avec le coef HTT à 2.5, et ça fait toujours la même chose...
n°1315699
josedsf
Posté le 03-10-2005 à 15:24:29  profilanswer
Le FSB çà n'existe pas sur a64, mais c'est une fréquence de réferrence (FR).
La mémoire est TOUJOURS désynchronisée sur un a64, vu que le cpu gère la mémoire en direct.
Tes paramètres d'origine sur 3500+ sont :
cpu=2200 Mhz=11*FR=11*200
FR=200Mhz
RAM=200 Mhz
HTT= FR*coeff HTT donc 200*5=1000Mhz.
Ta situation n'est pas claire : si tu met ta fréquence de réferrence à 230 Mhz, ton cpu est déjà à 2530 Mhz, ce qui est déjà pas mal !
Avec FR=235 Mhz ton cpu est à 2585 Mhz. Apparement ton diviseur RAM est important et celle ci tourne à moins de 200 Mhz.
As tu essayé d'augmenter le voltage ? Ce guide peut t'aider, même s'ils parlent de FSB et de synchronisation, ce qui ne veut rien dire sur un AMD64 :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Cà peut en effet avoir une influence.
Guide cpu / Zen6-7
n°1315729
fysto
Posté le 03-10-2005 à 17:18:13  profilanswer
J'appel ça FSB pcq c'est comme ça qu'il l'appel dans le bios, mais peu importe le nom.
Disons que mon obejectif aurait été un 2.6ghz, voire un tout petit peu plus. Donc pour arriver à ces 2600mhz, je pensait par exemple mettre le FSB/FR à 260mhz, le coefficient multiplicateur du processeur à 10, le coefficient HTT à 4 ou 3, et la ram à 210/220mhz.
Mais, une fois que je dépasse les 235mhz (et encore, à 235mhz ça ne démarre pas) de FSB/FR, impossible de démarrer, windows.
Même en mettant le coefficient du processeur à 9 (235mhz*9=2115mhz), le coefficient HTT à 3 (3*235mhz=705mhz) et la ram avec un rapport un de 9/10 (0.9*235=211, et elle monte jusqu'a 230 sans problème) par exemple. Alors que théoriquement tout devrait démarrer étant donné que tout fonctionne à des fréquence plus faible que la normal.
J'ai essayé en montant les voltages,avec plein de configuration différente mais rien n'y fait, impossible de démarrer au dessus de 235mhz.
Ce qui est tout de même assez bizarre, d'autant plus que avec cette carte mère, la liste des FSB/FR va jusqu'a 450mhz.
Ce guide, je l'ai lu et j'ai suivi la "méthode", et j'en arrive à la même conclusion.
J'aimerai bien comprendre, pourquoi j'arrive pas à dépasser ces 235mhz, qui devrait, normalement, ne pas être un problème.
A l'occasion de commanderai, un adaptateur 20/24 pins.
n°1315742
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 03-10-2005 à 17:41:51  profilanswer
je suis avec une alim 20 pins et ma dfi sans cold bug boot a 456 soit le max du bios, avec clockgen ca monte a + de 500
n°1316568
aladin13
Posté le 06-10-2005 à 13:27:21  profilanswer
:hello:  à tous,
j'ai un peu le meme problème que Fysto,
j'ai aussi une DFI LanParty nF4 Ultra-D et d'un 3000+ (Core Venice) LBBLE 0517 APKW  :love:
je n'arrive pas à dépasser 270 de HTT avec CLOCKGEN avec un coef X de 2,5  :cry:
Mémoire 2X512 désyncro à 166 mhz
Coef CPU à 6,5
donc dans cette configuration de réglage, ni le proco ni la mémoire me limite
Ce blocage à 270 limite l'O/C de ce proco à 2430 Mhz
Si vous avez des subjestions je suis à l'écoute
n°1316569
aladin13
Posté le 06-10-2005 à 13:29:06  profilanswer
PS : Alim Hiper Type R 480w
DD 120 Go SATA
DD 160 Go SATA
  CPU
Après installation mon Artic cooling Ultra 4 TCL ne tourne pas !Bios Lanparty et radbox amd???????
O/C un San Diego 4000+ sur une DFI LanParty NF4 Ultra-D : pb de RAM ?Changement ventilateur de chipset MSI kt3 ultra aru
RAM Désynchro du FSB ??OCZ EL DDR PC-4000 GOLD & DFI Lanparty NF4 ultra-d
Plus de sujets relatifs à : FSB DFI LanParty nF4 Ultra-D
